besoin d'aide pour un ami probleme avec un hdd sata ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:40:18
apres avoir appye sur F6, fo inserer une disquette contenant les drivers raid/sata...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:51:24
normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur F6 avec cette cm, car le SATA est géré par le southbridge
pour le pb, tester la ram tout d'abord, vérifier les tensions du CPU, température
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:37:43
Donc voila un ami récemment a acheté un pc sur le web, dont voila la configuration:
un
AMD Athlon XP 2600+ Barton - 512 Ko - Version boîte avec ventilateur
Seagate Disque dur Barracuda 120 Go Serial ATA 150 - 7200 trs/min - Buffer 8Mo
CM : Asus A7V600-X - Socket A, audio / LAN / SATA / UDMA133 / DDR400
Heden Boîtier Moyen tour - Alim. silencieuse 350W - USB 2.0 + audio en façade - Couleur noire
MSI Carte graphique Nvidia GeForce FX5600 128 Mo DDR - Sorties TV et DVI - Version boîte
Mémoire 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 - DIMM 184 broches - 400MHz - Livrée sous blister
Labtec Wireless desktop optical - clavier et souris sans fil - PC -
Alors voila le problème en question, je boot sur le CD de wiwi xp pour l'installation , il boot dessus pas de problème ...
Alors vient "appuyer sur F6 pour installer un pilote SCSI ou RAID tierce partie, j'apuuie F6 "on a beau appuyer sur F6 rien ne se passe et l'installation finit par planter et il dit qu'il manque le fichier \i386\ntkrnlmp.exe
mais des fois... c rare il plante pas tout de suite... il affiche plein de truc qu'il est en train de charger genre "pilote de bus IDE" mais il freeze, y bouge pu... ctrl+alt+supp marche pas, reset et hop comme d'hab message d'erreur
A savoir que moi persuadé que ca venait de son dur j'ai installé mon mien de dur dans sa bécane ( en IDe , avec wiwixp d'installer dessus ) et que au lancement de windows il me dit que \i386\ntkrnlmp.exe est manquant ...
Donc si qqun a une idée je suis preneur et mon ami serait
content mici d'avance de vos réponses )
