Besoin d'aide afin de verifier la puissance de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2024 à 21:38:07
Voici : https://userdiag.com/id/q8Ox6nP1sI
Déso pour le temps de réponse un poil tard, j'ai aidé mon père a travailler dehors et ça a pris du temps !
Dois-je résoudre ce que UserDiag détecte comme problème ?
Marsh Posté le 29-04-2024 à 23:28:39
J'ai 46.4GB en mémoire validée, oui j'ai vu userdiag dire que les optimisation ne sont pas "recommandée" donc j'ai remis windows 11 comme neuf. Anything else ?
Marsh Posté le 30-04-2024 à 04:26:30
j'ai oublié à combien throttle le 5600... mais ça devrais être dans les 85-88°
le bench ne ta pas donné d'indice perf à cause du SWAP... mais à mon avis tu perds 30% perf cpu facile
faudrai revoir les courbe ventillo (voir les utilitaire sur site de CM) etc... c'est rare d'avoir ce prob sur un simple r5 5600... je dirai que ça ressemble plutot à un problème de pose de ventirad exemple la pate thermique aurai eu un problème
Marsh Posté le 30-04-2024 à 13:21:55
Donc c'est un problème de ventirad au niveau du cpu ? J'utilise un MSI MAG Coreliquid 240R V2 pour le refroidir, est-ce un bon watercooling ? Que dois je faire au sinon
Marsh Posté le 30-04-2024 à 13:39:04
Ton 5600x d'après UserDiag reste bloqué à sa fréquence de base @ 3.7 ghz ce qui est "étrange", vu qu'il peut monter plus haut en turbo.
Mettre à jours le bios si pas fait et appliquer le profil XMP et voir ce qui se passe. Mais bon ça peut être aussi UserDiag qui divague, et contrôler les fréquences avec genre HWinfo64 pour confirmer ou infirmer si y a un soucis de fréquences avec le 5600x.
Après un AIO 240 ça n'a rien d'extraordinaire niveau perf, mais c'est quand même censé faire le travail.
Marsh Posté le 30-04-2024 à 17:34:03
Je suis déjà en profile xmp sur le bios mais je pensais que c'était que pour les ram. Je vais essayer et je dis quoi après
Marsh Posté le 30-04-2024 à 23:24:32
Donc j'ai fait la maj du bios (déso pour le retard je n'était pas chez moi). J'ai installé HWinfo64 et en Boost Max j'ai 4650MHz , PBO Max 4650Mhz aussi et en average active clock je suis à 3700-4100Mhz. J'ai refais également un UserDiag (pc était déjà chaud) https://userdiag.com/id/AU8jPOehH5
Marsh Posté le 30-04-2024 à 23:37:06
Au moins là les fréquences varient normalement, ce qui est une bonne chose.
Tu devrais tester en jeu voir si tu gagnes un peu en performance suite à cette maj de BIOS ou si rien n'a changé depuis.
Marsh Posté le 01-05-2024 à 05:20:14
ah non my bad le 5600 peut 95°
ça reste vraiment bizarre avec un wc 240mm... https://fr.msi.com/Motherboard/B550 [...] rt#utility tu devrai trouver un truc dans MSI center qui permet de voir/reguler les ventillo etc... pour le moment je dirai de mettre tout sur sonde CPU
edit: ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le truc de MSI si tu peux faire un screen sur CPU_FAN à upload sur imgur exemple, je pense que la pate thermique a un problème, le monteur a maybe pas retiré la languette plastique, ou le WC ne marche pas (me semble que même certain v2 ont eu un défaut de fabrique un moment, souvent visible apres 2-3 mois) https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1297_1.htm
sinon tu peux le faire via BIOS
Marsh Posté le 01-05-2024 à 07:27:38
Lance une session de 3dmark timespy.
Donne nous ensuite le score physique (CPU) et graphique (GPU)
Tu devrais avoir autour de ces valeurs :
8430 pour le score CPU pour un 5600x
https://www.guru3d.com/data/publish [...] led-14.png
13400 pour le score GPU pour une 4060ti
Marsh Posté le 01-05-2024 à 20:00:08
naphh:
Mes ventilos sont config a 4038RPM, et j'ai changé la pâte thermique hier soir. Lorsque mon cpu est a 3.7GHz, il est à 45° et lorsqu'il est a 4.65GHz il atteint les 65° a 8% d'utilisation, c'est pas bizarre non? https://www.noelshack.com/2024-18-3 [...] -image.png
Miky 2001:
Pour 3Dmark j'ai du mal a l'installé surtout que je ne l'ai pas acheté donc j'ai la version démo donc je vais essayé tout a l'heure
Marsh Posté le 01-05-2024 à 21:57:16
vu que t'es à 60° ouai
si même dans le bios tu as du 60°... sauf vérifier https://www.youtube.com/watch?v=4d2GcQuIwRs tout comme ça, c'est mort
Marsh Posté le 01-05-2024 à 22:11:30
| deviip a écrit : naphh: |
Version démo c’est suffisant
Après Check les températures car c’est peut être juste ça…
Marsh Posté le 01-05-2024 à 22:12:28
Je pense pas qu'elle soit hs, je sens quand même qu'elle fait le taff car le radiateur est chaud, les tubes sont chaud, l'air cracher est chaud malgré que l'intérieur du pc soit froid. Je pense tout simplement que mon cpu émet un quantité anormale de chaleur pour la puissance qu'il fournit.
D'ailleurs, voici mon 3Dmark:
https://www.noelshack.com/2024-18-3 [...] -titre.png
https://www.noelshack.com/2024-18-3-1714594329-1.png
Marsh Posté le 01-05-2024 à 22:15:28
Oups, je me suis rendu compte que c'était plus facile de montrer direct ce que les stats veulent dirent ^^'
https://www.noelshack.com/2024-18-3-1714594457-2.png
Marsh Posté le 01-05-2024 à 22:23:33
autre test: https://www.amd.com/fr/support/down [...] /b550.html + remettre par défaut le bios
Marsh Posté le 02-05-2024 à 00:33:11
J'ai fait, et ça n'a rien changé. Je suis a 57° pour 7% d'utilisation (-3° quand même hehe). Devrais je refaire une installation propre de windows ? Je me dis que ça pourrait être un logiciel tier qui modifie la puissance de mes ventilos ? anyways j'ai fais un screen dans mon bios jsp si ça peut aider a faire avancé le truc.
https://www.noelshack.com/2024-18-4 [...] hot-01.png
On remarque quand même que je suis à 61° dans le bios
Marsh Posté le 02-05-2024 à 01:33:24
ici la page initiale pour les V1 https://www.msi.com/Landing/liquid- [...] pplication
Example: CPU temperature is higher than 60°C while idle and the cooler is properly seated with thermal paste applied between the CPU and cooler ).
donc même d'apres MSI c'est leur produit
Marsh Posté le 02-05-2024 à 01:54:48
Je viens de me rendre compte grâce a ta réponse que je me suis trompé sur le watercooling, ce n’est pas un 240R mais un 280R… mille excuse je ne sais pas si ça change quelque chose le problème reste le même
Marsh Posté le 02-05-2024 à 02:07:31
Je viens de tomber sur un poste reddit de quelqu’un dans le même problème que moi. Apparemment, le 280R ne fonctionne pas bien et je devrais le changer. C’est très embêtant car je n’ai pas trop envie de dépenser encore mon argent dans mon pc alors qu’il n’a que 6 mois. Quelqu’un sait si, au bout d’autant de temps, Amazon accepte le renvoi d’une commande défectueuse ?
Marsh Posté le 02-05-2024 à 02:08:47
Ou y’a t’il tjrs un moyen informatique de régler le soucis ? Ce n’est pas sûr qu’il soit défectueux, je n’écarte pas la piste informatique.
Marsh Posté le 02-05-2024 à 05:50:10
bien sûr... il y a des guarantie de parfois 5 ans... sur les WC... demande un retour produit est ultra simple, surtout si ce n'était pas vendeur tiers... tu te fait rembourser quasi direct
normalement un r5 5600 même si il tappait du 1.5v vcore à cause du PBO, il devrait pas monté à 95° aussi vite... et surtout réussir à redescendre un peu
Marsh Posté le 02-05-2024 à 06:59:34
Salut.
J’ai une config assez proche de la tienne.
Tu peux refaire le même test en ayant désactivé le pbo dans le bios. Tu pourras voir s’il y a une grosse différence de température (ce qui devrait être le cas).
Avec PBO il doit tirer 75 à 80 W. Sinon il sera à 65W environ.
Sinon c’est probablement ton aio qui déconne ou la pâte thermique mal appliquée.
Marsh Posté le 02-05-2024 à 08:27:41
Ton score CPU dans 3dmark est dans les choux !! 5000 au lieu de 8000
Ton score GPU est dasn les cordes bien qu'un peu bas...
Le soucis vient de ton couple CPU/RAM :
- soit Ton CPU chauffe trop (ce qui serait logique avec la fin fin du test ou on voit ta fréquence CPU qui baisse petit à petit, alors qu'il devrait être au max).
- Soit tu as plein de choses qui tournent en fond de tache sur ton PC. Sur le bureau sans rien faire, tu as quoi comme charge CPU dans gestionnaire des taches ? (tu devrais être à 0 ou 1 %).
- Vérifie aussi ta fréquence RAM et timmings (CPUZ pourra te dire tout ça).
Marsh Posté le 02-05-2024 à 11:21:09
En charge CPU j'ai pas 0-1% j'ai des grosse variation (5%-7%-13%) Ps : Petit pique a 31% en écrivant. Sur cpuZ je ne m'y connais absolument pas j'ai fais des screen :
https://www.noelshack.com/2024-18-4 [...] pu-z-1.png
https://www.noelshack.com/2024-18-4 [...] pu-z-2.png
https://www.noelshack.com/2024-18-4 [...] anager.png
Marsh Posté le 02-05-2024 à 11:32:39
J'ai désactiver le PBO, je suis tjrs entre 55°-60° avec 2% d'utilisation.
Dans le gestionnaire des taches, un programme (WMI Provider Host) est constamment a 7% d'utilisation de cpu. C'est quoi ?
Est-ce que le problème vient de la gestion de l'alimentation du pc (Les paramètres Windows directement). Sachant que j'ai une bonne alim (MSI MPG A850G)
Marsh Posté le 02-05-2024 à 12:04:45
Et je viens de remarquer qu'au démarrage, le cpu monte a 75°C
Marsh Posté le 02-05-2024 à 12:39:34
pour ça que c'est mieu de regarder dans le BIOS au moins tu as rien qui joue quasi... même le PBO ne peut pas s'activer dedans, il reste juste a son ghz de base/cache/uncore ratio
WMI= un truc qui gère les driver/fait des rapport d'erreur, possible que drivercloud ta fait install un driver partiellement compatible... ou que t'avais des maj auto windows
étant pas un pro des ryzen et surtout de WC, je sais pas plus aidé... même le rad (wraith) de base devrai te donner un 50° dans le bios
Marsh Posté le 02-05-2024 à 13:33:38
dans le bios je suis à 50°, c'est juste sur mon bureau, je suis a 60° constamment alors que mon processeur n'est presque pas utilisé
Marsh Posté le 02-05-2024 à 13:56:40
| deviip a écrit : En charge CPU j'ai pas 0-1% j'ai des grosse variation (5%-7%-13%) Ps : Petit pique a 31% en écrivant. Sur cpuZ je ne m'y connais absolument pas j'ai fais des screen : |
CPU-Z est ok
Par contre ton utilisation CPU sur le bureau c'est pas vraiment normal...
Tu as refais une installation clean et basique de Windows pour voir ?
Après tes températures sont trop élevées pour un 5600X avec AIO c'est sur...
Pour résumer ce que je vois personnellement de ta config :
Performance CPU anormalement basse.
A tester et contrôler : Refroidissement du CPU et Installation clean de Windows.
Après c'est plus dans mes compétences...
Marsh Posté le 02-05-2024 à 14:14:57
Je vais faire une installation propre de windows hein je vous tiens au courant ! Merci pour votre aide a tous
Marsh Posté le 02-05-2024 à 14:50:32
evite drivercloud surtout pour les driver chipset; carte son et carte réseau essaye avec le MSI center utilitaire que j'avais donné
Marsh Posté le 02-05-2024 à 19:10:21
et pour le reste ? CG je fais avec Nvidia. Je n'ai tjrs pas fais mon reset windows je le ferais au soir
Marsh Posté le 02-05-2024 à 19:15:01
Tu as visiblement un problème de refroidissement CPU.
Pâte thermique mal appliquée ou AIO mal monté ou pompe HS.
J’ai un modeste BeQuiet ! pure Rock et seulement 35ºC dans le Bios.
Dans le Bios MSI il y a une option GameBoost CPU que tu peux désactiver.
Enlève le mode performance maximale sur led paramètres de gestion d’énergie windows et idem sur nvidia.
Marsh Posté le 03-05-2024 à 10:34:47
bon après 5h de reset windows, j'ai refais un 3dmark, mon score cpu est de 7894 (avant de et sa température est à 45° lors de 3% d'utilisation cpu !
Marsh Posté le 03-05-2024 à 11:05:39
j'ai désactiver le PBO, je suis a 47°, un 3dmark a 8200 pour le cpu
Marsh Posté le 03-05-2024 à 12:21:29
xd retiré le PBO= gain de score xd
tu tapes tjrs des 95° ? https://www.msi.com/blog/aio-liquid [...] processors
Marsh Posté le 04-05-2024 à 23:16:38
ouais je sais x) c'est très étrange qu'enlever le PBO me donne du score cpu mais je pense à le réactiver car en jeu je sens une différence
Marsh Posté le 29-04-2024 à 15:08:54
Bonjour a tous, j'ai acheté un pc il y a peu et j'ai un doute sur son plein potentiel. Je joue a un gros jeu nommé Escape From Tarkov et j'ai l'impression de ne pas avoir le nombre d'fps que je devrais avoir. Malgré que le jeu sois connu pour une optimisation horrible (tourne sous unity 2021), je suis à 70-80fps (90 dans les meilleurs conditions). C'est un jeu basé surtout sur le processeur et les ram (ainsi que les Vram). Lorsque je compare avec un ami qui le même nombre d'fps que moi, alors qu'il a de moins bon composant que moi et que mon jeu est sur un ssd nvme, je me suis poser la question de "Et si mon pc n'était pas configurer correctement pour le gaming ? Alors j'ai suivis plein de tuto pour optimiser Windows 11 pour le jeu car c'est essentiellement pour cela que je l'utilise. Mais toutes ces optimisations n'ont servis a pas grand chose, je suis mnt a 5fps au dessus de mon ami alors qu'il n'a pas fait d'optimisation lui
. Donc je viens ici pour avoir des informations sur différents moyens de savoir comment je peux être au plein potentiel de mon ordi (sans risquer l'OC et cramer les composants si possible). PS: J'aurais bien voulu vous montrez un UserBenchMark mais le logiciel demande a ce que je paye 12€ pcq les serveurs sont full.
Config :
Msi B550
32G de ram 3200Mhz en ddr4
RTX 4060Ti 8G Vram
Ryzen 5600X 3.7Ghz 6 cœurs
