Comment bien Utiliser SmartDoctor??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:49:59
ReplyMarsh Posté le 30-08-2008 à 15:52:32
Et si je dis que c'est quoi Rivatuner?
Est-il simple pour un non connaisseur en informatique et peureux de faire explosé son PC? ^^
Edit: J'ai regarder sa a l'air compliqué pour moi...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:55:01
| Walker638 a écrit : Et si je dis que c'est quoi Rivatuner? |
un non connaisseur n'a pas besoin de savoir utiliser un logiciel pour overclocker sa carte graphique.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:57:54
ok sa je te l'accord mais je peux utilisé la fonction auto sur le CPU avec smartdoctor? Cela pourrait peut etre ameliroer certaine fréquence non?
d'apres ce que j'ai compris la carte se met en relation avec le CPU du pC ( le processeur si je ne me trompe pas???)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:28:45
| Walker638 a écrit : ok sa je te l'accord mais je peux utilisé la fonction auto sur le CPU avec smartdoctor? Cela pourrait peut etre ameliroer certaine fréquence non? |
ne prete pas de vertue magique à ce programme qui est surtout connu pour faire planter les ordis du fait qu'il n'est pas tres stable. ce programme est un bête programme pour overclocker un peu mais franchement tellement mal conçu et peu stable qu'il ne vaut pas la peine d'être utilisé.
tu veux faire de l'overclock, ce n'est pas avec ce programme que tu iras loin.
les bases sont:
La frequence d'un processeur c'est la multiplication entre 2 valeurs: le FSB (Front Side Bus) et un coefficient multiplicateur. Frequence = FSB x Coeff
Pour ton X2 3800+ ça nous donne: le FSB est à 200 Mhz et le coeff à 10 ------> 200 x 10 = 2000 Mhz
Le coefficient est bloqué depuis quelques années sauf sur certains modeles tres specifiques, rares, chers et qui ne t'interesse pas, au moins pour le moment.
On ne peut donc jouer que sur le FSB, c'est un parametre qui est controllé par la carte mere et on ne peut pas l'augmenter à l'infini, ça depend du chipset present sur la carte mere et de sa capacité propre à être overclockée.
Il faut savoir aussi que quand tu augmentes le FSB tu augmentes entre autre la vitesse de la RAM, ce qui peut poser des soucis si elle n'est pas conçu pour aller à cette vitesse et donc faire planter le PC, voire ne plus pouvoir allumer son PC. Pour contrer ce probleme les fabricants de carte mere permettent de multiplier la vitesse de la RAM par un coefficient permettant même en augmentant le FSB de ne pas trop toucher à la frequence RAM. Pour les chipsets intel gérant les Core 2 Duo ou les Core 2 Quad ce n'est pas possible, donc plus tu augmentes le FSB plus il faudra de la memoire performante et montant en frequence.
Pour l'overclocking des cartes graphique on peut augmenter 3 frequences:
- frequence GPU
- Shader domain (specifique à Nvidia)
- frequence RAM graphique
plus tu augmentes ces valeurs et plus la carte est performante. La consequence, elle chauffe plus, d'où la necessité d'augmenter la ventilation de la CG et si ce n'est pas suffisant de changer le radiateur de la CG.
Voila pour les grandes lignes. La chose à retenir est que chaque carte a un potentiel d'overclock qui lui est propre. On ne peut pas le deviner, il faut tester pour le savoir. On a tout de même de grandes tendances, tel modele de carte graphique ou processeur a une potentialité de s'overclocker plus que d'autres mais retiens que c'est toujours un coup de bol de tomber sur du materiel qui s'overclock tres bien.
J'espere que ça t'a aidé. Je suis en grande bonté ce soir pour avoir tapé un pavé de cette sorte. Si d'autres forumeurs tombent là dessus ils vont se dire que je suis en train de virer gentil...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 22:20:14
Ouah merci pour l'explication, cela va bien m'aider.
Merci bcp en tous cas...^^
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:40:39
) et tout est mis a 50% de leur valeur max...
Voila j'ai une Asus 8800GT 512mo avec le logiciel Smartdoctor qui permer entre autre de regarder la temperature de la carte mais aussi de modifier la fréquence des shader, engine et mémoire... Mais jai une vielle carte mere avec un vieux processeur...
Ma config pour le moment est
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère MSI K8N Neo4 Platinum v3.0 / K8N Neo4-F v3.0 (MS-7125) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système 1536 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
il y a une fonction Hyperbrid auto pour les jeux (ou toutes les fréquences sont a fond) ou par rapport au CPU (???) ou par rapport a la temperature, et en ce moment je suis en manuel ( je crois
Dois-je le laisser comme cela ou dois-je mettre une fonction automatique???
De plus bientot je vais avoir Asus P5N-D en carte mere, un dual Core 8400 (2.6 Ghz et 8mo cache et 1333Mhz) et de la DDR2 en PC 6400, je vais pouvoir mettre le mode jeux ou pas sans que cela crame?
Parce que meme en ce moment mes jeux sont a fond en qualité mais si jpe aller plus loin cela m'arrangerait???
Merci d'avance pour vos réponses et bravo si vous m'avez compris....
