cpu, bips bios....probleme de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 18:44:06
Moi j'aurais peur pour ton alim, ça joue souvent dans la stabilité du PC, de quel alim sagit-il ?
Sinon pour les bips, normalement (enfin moi sur mon asus c'est ça) tu dois avoir leurs signification, 1 bip =xxx , 2bips=xxx...
Moi une fois j'en avait eu avec ma carte mère Asus (quand j'avais monté le PC) et c'était juste que les barettes n'étaient pas dans les bons slot.
Mais bon, la ce n'est pas ça, mais tu dois avoir la signification sur un livret.
Sinon je ne vois pas trop, peut être la carte mère HS, ou l'alim comme je l'ai dit, ça doit forcémment être un des 2, si tu as un multimètre, test les valeurs de voltage de ton alim.
Et pour la carte mère.... si tu as un pote gentil qui veut bien te faire tester avec la sienne....
Bon courage quand même car c'est chiant quand on ne sait pas d'ou vient le problème...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 17:51:00
Eh ben voila !
Apres retour au SAV - parceque c'etait un peu laborieux de tout tester soit meme - le verdict est : Carte Mere HS
sniiiiif
J'aurais preferee l 'alim HS ;o)
Je vais donc passer de L'Asus a l'Asrock ....
On verra ce que ca donne
Merci pour ta reponse Benya (bien vu !)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:26:48
Depuis un certain temps, mon pc est devenu plus qu'instable.
D'abord, mon ecran s eteignait aleatoirement alors que l'UC continuait a tourner.
Au demarrage du pc, aleatoirement aussi, il me demandait souvent de confirmer le champ "CPU" dans le bios avec comme choix "manuel" ou "24oo".
Parfois, j'ai aussi un ecran noir avec un rectangle de couleur qui se ballade sur mon ordi ou il y a marque "mode video pas sup."
Et la, j'ai tente une reinstall mais la le pc ne boot plus du tout et jai des bips bios bizarres et aleatoires eux aussi (parfois je n'en ai pas et parfopis oui)!!!!
Le plus souvent c'est une infinite de bips courts ou un bip long.
J'ai tente de debrancher TOUS les peripheriques agp et autres mais cela ne change rien : toujours mes bips bios.
Vu que mes symptomes me faisaient penser a une carte graphique HS, je peux sans doute eliminer cette option puisque il ne devrait plus y avoir de bips avec la carte graphique enlevee au demarrage de l'UC ?
Vous me confirmez bien ca ?
Il n'y a que l'alim que je n'ai pas pu tester car je n'en ai pas d'autre pour tester, mais le ventilo tourne correctement en tout cas.
J'ai tente des clear cmos et meme le flash du bios mais la aussi impossible puisque quand j'essaie de sauvegarder mon bios actuel, j ai un message "error - file write failure" ou bien encore "change the stacks setting in your config.sys file and then try again".
Ma carte mere est un asus p4b533.
Voila, si quelqu'un a une idee d'ou peut provenir ce probleme, d'avance merci
