[BIOS] Problème pour démarer mon PC
Problème pour démarer mon PC [BIOS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:56:52
J'ai un ordinateur sous windows XP (service pack2) packard Bell qui marchait plutot bien (2ans et demie).
Mais un jour quand j'ai voulu redemarer mon PC, un message d'erreur c'est affiché en acompagnement d'un petit bruit grave d'une seconde. ( http://laslandes.leo.free.fr/pbordi.JPG ) et tout était bloqué, je ne pouvait que l'etteindre. (si j'apui sur entrer sa me remet le même massage)
Je ne pouvais pas rallumer mon PC sans attendre 5 minutes après l'avoir etteind. Au fur et a mesure du temp, je devais attendre plus longtemp avant de pouvoir le rallumer (a peut pret 40 minutes ces derniers jours), j'ai essayé de trouver des solutions sans y parvenir et ce matin j'ai essayé de l'allumer et le message est apparu alors qu'il était etteind depuis plus de 10h et la je n'arrive plus de tout a l'allumer.
Si quelqu'un connait ce problème ou sais comment réparer (une pièce defaillante je pense) je suis tout ouie :)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:26:28
D'apres la foto je vois 2 possibilité.
1) tu as laissé une disquette dans le lecteur.
2) Ton lecteur disquette est monté a l'envers (il detecte une disuqette qu'en y en as pas et ne detecte pas quand y en as)
Solution :
1) Tu enleve la disquette
2) Tu en met une et si tu peut booter alors il faudra inverser le cavalier du lecteur disquette.
Je ne suis pas sure a 100% mais tu peut deja tester.
EDIT : 3eme solution tu vas dans le bios et tu change l'ordre des peripheriques (en mettant le HDD en 1er biensure)
Message édité par D_Latch le 24-04-2006 à 21:28:41
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:29:48
Je met nimporte quoi comme disquette dedans?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:31:38
oui et tu reboot
Message édité par D_Latch le 24-04-2006 à 21:31:53
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:38:07
Le bios a pris un coup.
Si tu peux toujours y accéder, essayes de remettre les paramètres par défaut.
Sinon, un Bios reset (voir la doc pour ton PB).
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] DcountryFR
Message édité par ilien83 le 24-04-2006 à 21:39:12
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:39:15
Doucement... ca c'est le 3eme cas  :D
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:42:36
J'ai mis une sisquette, ça n'a pas fait le même bruit et ça ma dit pareil avec ça a la fin, drivem edia is :1.44MB
Non system disk or disk error
replace and strike any keywhen ready
Sinon, je ne peux plus acceder au BIOS vu que je ne peux plus le demarer, et c'est quoi un BIOS reset?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:45:58
Tu ne peut meme pas acceder au bios quand il se lance ?
Avant qu'il te dise le message d'erreur ?
Sinon un bios reset comme son nom l'indique c'est de remettre le bios d'origine.
Sur ta carte mere tu as 3 pin (souvent appelé jbat1) avec un cavalier qui connecte 2 de ces 3 pin.
Pour le bios reset tu etteint ton pc tu cherche jbat1
Tu change le cavalier de place quelque secondes.
Puis tu le remet a sa position d'origine
Voili voilou
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:51:54
Euh ba le message d'erreur est la premier chose que le PC affiche au demarage, sinon pour le bios reset; vous avez pas un site qui explique en image, pasque j'ai des tendance pas doué sur certaines chose :p
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:52:40
C'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:55:57
Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2533 MHz (25 x 101)
      Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-8S648FXM2
      Chipset de la carte mère                          SiS 648FX
      Mémoire système                                   512 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award Medallion (11/13/03)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:17:06
ouai beh vla la galere pour trouver de la bonne doc sur ta carte.
Derniere solution ==> Tu vois sur le tas.
Tu ne risque rien en fesant un reset bios.
Tu ne peut pas te tromper sur l'emplacement du cavalier.
Cherche sur le manuel de ta carte mere.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:33:00
Mais je ne connait pas les emplacement des cavaliers et tout, ya pas un site qui l'explique
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:38:42
Il y a peut être plus simple, c'est de retirer la pile sur la carte mère (si elle n'est pas soudée!) quelques minutes, la remettre et relancer ton PC.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:03:15
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:25:58
Donc c'est laquel des propositions qu'il vaut mieu faire?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:34:47
RE
celle de spider94  plus tu restes appuiyé sur le bouton d'allumage pour vider les condos çà dépend des cm.Il ne  risque rien seulement une remise du bios par défault  .Normalement packard çà pas de mot de passe? A+
Message édité par batmer le 24-04-2006 à 23:52:20
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:37:41
sinon...heu..y booterait pas tout simplement en premier sur le floopy (lecteur disquette !) a la place de ton HDD (disque dur !) du couc'est normale il ne repére pas de OS ;)
essaye de changer les fonction de BOOT dans ton BIOS :)
premier lecteur CD
second HDD
Troisiéme Floopy ;)
Leoz
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:54:00
Je ne peux pas acceder a cette partie, il ne demarre plus, la premeiere chsoe que fait le pc en s'allumant, c'est me mettre le message d'erreur, je ne peux rien faire, et je pensait plutot a une defaillance d'une piece car le temp se rallongeait donc une pièce en train de mourir ou je ne sais quoi...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:01:10
debranche le floopy sa donne quoi désolé j'ai pas lue tout les posts :)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:04:55
Et sa ressemble a quoi un cavalier?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:08:30
RE
je veux pas m 'avancer mais il faut tout vérifier l'alim , la cg ,passer ta m^m à memtest86,ton proc il a pas chauffé marche t'il? ,bien nettoyer l'intérieur dût à la poussière les ventilos çà ramassent tout dans la tour A+
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:10:36
http://www.byxtreme.com/Review/A7VTB/images/Image20.jpg c'est les truc bleu sur la gauche :)
souvent ils sont noir deriére ton HDD et ton floopy yen a ;)
Leoz
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:13:22
re
elle est nette ta photo c'est quoi ta cm  j ai une msi 648max :D
Message édité par batmer le 25-04-2006 à 00:15:45
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:15:06
J'ai enlevé la pile 10 minutes, j'ai reussi a redemarer mon PC, je l'ai etteind et rallumé, rebelote, même proble, je vais essayer avec les cavaliers
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:18:36
re
c'est pareil  suit le résonement  il  faut tout revoir 'dsl' :jap:
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:40:39
Je viens de faire le truc avec les cavaliers ça fait exactement pareil qu'avec la pile, j'arrive a l'allumer, tout marche très bien comme si il n'y avait rien, mais des que j'étteind le PC jene peux pas le rallumer. Je ne pense pas que se soit une bonne idée de toujours enlever la pile a chaque fois que j'etteind mon PC.
Message édité par bituxe le 25-04-2006 à 00:43:48
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:45:03
re
combien tu as de barrettes de m^m voir ce lien pour passer ta m^m à memtest86 http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/MemTest.htm il te faudrait un autre pc pour le test .Il est pas bien ce site ?a+
Message édité par batmer le 25-04-2006 à 00:49:10
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:52:53
J'ai une barette, biens ur je coris que c'est le truc le plus chiant pour tester!!
Je vais me coucher, on reprendra ça demain
Ciao et merci
Marsh Posté le 25-04-2006 à 07:56:35
Ce genre de phénomène se produit parfois avec une pile en fin de vie.
Une CR2032 neuve ça vaut dans les 3 €...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:06:34
oui peut etre que la pile est morte, ca peut etre aussi le bios (voir si y en a pas un de mieu)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:12:56
+1 pour la pile du BIOS tout simplement
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:23:18
Ba je vais allez en acheter une, la pile du BIOS c'est bien la pile que j'ai enlever, celle de la carte mère?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:50:48
J'ai achté une pile, l'ordi ne s'allume pas, enfin sa fait pareil qu'avant. Donc c'est pas ça non plus!
4€ arghg
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:53:20
tu as essayer de debrancher le lecteur de disquette ?
Apres ca je dirais essai de bien enfoncer ta RAM
et apres memtest (ou test avec la ram d'un pote si tu peut)
Message édité par D_Latch le 25-04-2006 à 09:55:52
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:00:24
4€ arghg
Tu as repris les réglages par défaut et le bios s'envoie en l'air à chaque redémarrage malgré la pile neuve?
Alors, c'est la puce qui a pris un coup.
Désolé. C pas bon du tout. Essayes le SAV PB.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:05:00
arf j'y pensait aussi mais j'esperais que ca allait etre le dernier truc a faire.
Regarde d'abord ta RAM, fait des passes de memtest
Et si ca continu... alors aïe aïe aïe la puce du bios a pris un coup (physiquement)
regarde les tableau :
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:30:15
Je vais essayer la de tester les barettes, je vous dirais les resultats (si j'y arrive, ce qu'il est fort pas probable), après c'est quoi ce truc qui ne m'inspire pas beaucoup, le SAV PB???
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:36:18
Ca veut dire que ta carte mere est morte; die; HS...
Donc SAV = Service Apres Vente mais c'est dans le cas ou elle est encore sous garantie...
Si elle n'est plus sous garantie =====> achat d'une nouvelle carte mere (dommage...)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 19:54:14
sa carte mére morte...mais pfff n'importe quoi sinon elle ne tournerai pas..bon j'avou que c'est spéciale ton probléme mais quelque message plus haut je voi qu'elle a fonctionné...A mon avis ton bios est tout simplement mal configuré retire la pile une nouvelle fois et essaye de le régler :)
Leoz
