Plus Bizard des Problèmes ! Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 13:35:40
j'y ai pensé ! mais ce qui me dérange et qui me fait ne pas abandonner c'est que le BIOS d'un autre PC et les logiciels comme AIDA32 reconnaissent le DD
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:21:04
j'ai essayé Le Disque Dur sur un autre PC et la c'est l'inverse : Le bios reconnait le Disque Dur , Windows se boot correctement mais il ne reconnait rien , même pas dans aida32 ou Gestionnaire des périphériques !
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:47:13
donc l'electronique du HDD n'est pas morte. alors c'est probablement la tete qui est morte. si ton disque est reconnu sous windows il faut utiliser un logiciel de récupération de donnée du disque. il y à plein de logiciel en version gratuit. essai de voir si le logiciel retrouve tes données. par contre avec les versions gratuites tu ne pourra rien récupérer juste voir si tes données sont récupérables. ensuite si cela fonctionne il faut acheter un logiciel de récupération. j'utilise R Studio NTFS produit le moins cher a l'epoque (50$), tous les autres valent la peau des fesses. l'interface est pas terrible mais il m'a récupéré 200 Go de données... les temps de récuperation sont tres tres long.. 200 Go = 5 heures ...bon courage
Marsh Posté le 05-06-2008 à 16:51:55
Que des erreur , dès le début , ils ne veulent rien lire...
Marsh Posté le 05-06-2008 à 12:22:50
Histoire :
Hier j'ai commencer le formatage de mon PC , Voulant garder 320GO de données ( musique photos film install de jeux et logiciel ) j'ai préféré tout mettre sur le Disque Dur de mon frère. Jusque la tout va bien , je format , je réinstalle windows et au moment de remettre toutes mes anciennes donnée , lors du branchement du disque Dur , Poffffffff petite fumée. j'éteins tout et je sent que cela vien du PCB du Disque Dur.
1ere Manip :
Je réessaye le tout dans l'état
Résultat : comme prévu j'ai un jolie DISK BOOT FAILURE.
2eme Manip :
Changement de PCB entre mes 2 Disque Dur "Samsung Spinpoint T166 - 500Go SATA II 7200trs/mn 16Mo (HD501LJ)"
Résultat : Le disque Dur tourne , Le démarrage du PC se bloque au BIOS sur 2 PC testés
3eme Manip :
Branchement Du Disque Dur après lancement du PC
Résultat : Le Disque Dur tourne , Gestionnaire des périphérique le reconnait , AIDA32 aussi , MAIS PAS LE POSTE DE TRAVAIL NI LA GESTION DES DISQUES
Autres Manips :
- Boot avec CD windows pour créer une nouvelle partition sur le Disque et booter dessus : Aucun DD détecté !
- Installation Drivers : rien
- Ultimate Boot CD : rien pour le peu que j'en ai vu ( peut être en savez vous plus ? )
Objectif : Récupéré mes 320Go de données !!!
Il faut absolument que je les récupères !
Aidez Moi !!!
