Petits blocages lors des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:35:30
Ah oui, j'ai aussi le message dans un panneau triangle jaune (en bas a droite dans la zone de notification):
"mémoire virtuelle insuffisante"
Ca peut peut etre aider...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:39:02
salut ta les température ? ta carte ou ton cpu doivent trop chauffé ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 22:50:37
Hum, je ne pense pas que ca vienne de là:
Mes températures:
Marsh Posté le 08-01-2008 à 23:13:47
effectivement sa ne vient pas de la , les pilotes sont a jours ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 23:32:00
Je crois avoir trouvé:
La zone de swap, elle était réglée entre 320 te 1550 environs.
Je l'ai mise entre 2048 et 4048, j'ai testé un peu STALKER, ca marche nickel, je vais tester plus longtemps!
Merci, je viendrais poster mes impressions quand j'auria approfondi le test!
Marsh Posté le 09-01-2008 à 00:16:25
Oui c'est ce qui était conseillé de faire d'après le message "Mémoire virtuelle insuffisante". Ca devrait aller là. Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 16:15:43
Voila, je pense que le problème est réglé:
6 heures de Crysis et ca bloque pas, fluide en réolution max sur mon 17" et tout en élevé (je suis tjs sous XP), AA 2x.
Merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:44:55
Bonjour, je viens de me faire une nouvelle config':
Antec sonata III
8800GT (petit OC:680/1700/990)
E6750 (OC à 3200 GHz)
2 x 1 Go G.Skill PC6400 PK
Seagate Barracuda SATA - 250 Go - 16 Mo
DD externe iomega 320 Go
maxtor IDE 200 Go
J'ai un petit problème: lorsque je lance un jeu j'ai de petits blocages.
Je ne possède que S.T.A.L.K.E.R. : Shadow Of Chernobyl pour le moment et test drive unlimited.
Quand je lance S.T.A.L.K.E.R. (Tout à fond, résolution maximum pour mon écran 17" ) tout est fluide, sauf que surviennent parfois, de petits blocages (d'une demi seconde ou 1 seconde), surtout juste quand je commence à jouer. Des espèces de flash noir arrivent parfois aussi. Non, je ne suis pas neu²!
- J'ai pensé aux paramètres trop poussés: j'ai donc radicalement changé la qualité du jeu: tout au minimum, même problème, d'ailleurs ça serait étonnant que ça vienne de la vu que la CG est une 8800GT.
- J'ai pensé à l'overclocking de la carte: si je la remet stock, cela ne change rien...
Je n'ai aucune errreur lors d'un cpu stress et à 3Dmark 2006 j'obtiens plus de 12600 marks (en 1024) et 14102 marks (en 1280).
Quelqu'un sait d'ou cela pourrait venir?
