mon pc se bloque des que je branche le reseau
mon pc se bloque des que je branche le reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:17:47
bonjour à tous,
J' utilise deux pc en reseau, reliés par un cable rj45,le pc qui partage la connection fonctionne tres bien mais le 2eme, depuis trois jours, demarre mais windows est systematiquement bloqué, rien a faire.
J'ai donc debranché tous les perifs,le cable reseau, rebooté, et là ca marche, des que je rebranche le cable reseau, tous se bloque et je dois
couper l alim du pc.
J ai fait une analyse hijackthis, et avec mon av (kaspersky) et ils n' ont rien trouvé d anormal.
Je ne detecte pas a priori de pb de hardware, alors avant de reformater etc etc, si vous aviez une ptite idée !
Je precise que les deux pc sont sous xp pro sp2, à jour, voilà, merci d avance
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:23:53
je précise qu' il n'y a e aucun changement de config, rien, j' ai allumé le pc et pan, ca marche plus....
plus de souris, ctrl+alt+supp ca marche plus etc etc, de plus quand j eteins le pc, le num lock du clavier reste allumé, comprends pas, et les deux bips au boot de la machine sont bien plus forts qu' avant !!!
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:41:00
personne ne peux m 'aider?  j'aimerai avoir une indication avant de refotmater et tout le tralala
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:44:39
desinstaller la carte reseau les propriete reseau et fais un test
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:48:31
ok j essai ca
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:57:03
bon, j' ai desinstallé la carte reseau, windows detecte , me dit que c'est bon,je branche le cable et là, plus rien , le pc ne reponds plus du tout,c'est figé
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:00:03
test avec un autre cordon on ne sait jamais
surtout si tu na rien changé entre temps a tes configs
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:00:16
autre chose, la souris ne reponds plus mais elle est tjrs allumé,je la debranche et je la rebranche de suite, et là, plus rien,elle ne semble plus alimentée...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:56:07
voila je vien d'avoir le meme prod avec mon PC portable Dell,
une foi je branche la réseau (ethernet) ça bloque tou et le PC ne répond plus
merci pour votre aide,
senouci3d@yahoo.fr
Ben
seb1 a écrit :
bonjour à tous,
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:03:29
Es-tu sûr d'utiliser un cable réseau croisé rj45 ? Si ce n'est pas le cas ne cherche pas : pour connecter deux PC en direct sans passer par un hub/switch, il faut un câble réseau croisé.
Mon feed-back
Marsh Posté le 04-10-2007 à 00:08:05
Bonjour ! J ai le meme probleme que toi, lorsque mon cqble rj45 n'est pas connecté, tout va bien, et des que je le connecte, le pc plante, c'est sacrément chiant !
Si qq c'est quoi faire ! Merci d avance
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:26:01
j'ai eu un probleme similaire, conflict entre le port jeux de la carte son et la carte reseau, c'etais l'un ou l'autre mais pas les deux sinon reboot direct :p peut etre le meme genre de probleme ?
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:52:59
j'ai aussi eu des cas ou le pc n'aimait vraiment pas les cables réseaux blindé...
