Pc qui bloque au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2014 à 15:07:55
si ca bloque même au niveau du bios...
Essai de chopper tes températures en rentrant dans le bios, test une barette à la fois, et fait un clear cmos
Marsh Posté le 13-07-2014 à 15:50:29
Pareil ça bugg au bout de qq minutes en sans echec
Idem pour le systeme de recuperation windows qui bloque aussi quand je le lance
Là ca bugg de plus en plus dès le démarrage, ecran noir soit aucun bip, soit un bip long et 2 court ( j'ai bien vérifier la carte graph) soit le bip normal mais dans ce cas ça bloque direct à l'ecran de carte mere, j'ai meme pas acces au bios
Se peut il que la carte graph soit morte ? et comment etre sure que le probleme ne vient pas d'ailleurs ?
Autre soucis récurrent, quand je branche un perif en usb sur mon pc il arrivait de tps à autre qu'il n y ait plus de signal sur lecran et que je doit redémarrer le pc alors que celui ci tourne encore
Marsh Posté le 13-07-2014 à 17:24:45
bah tu eleve la carte graphque et te branche sur la sortie de la carte mere, si ca boot c'est que c'est soit ta carte graphique, soit ton port pci express qui a un problème.
Marsh Posté le 13-07-2014 à 17:41:52
j'ai pas de sortie video sur ma carte mere, pc qui date de 2008 environ ( proco q6660 , cm p35-ds4 si mes souvenirs sont bon)
Marsh Posté le 13-07-2014 à 17:44:13
Ah mince bah le seul moyen c'est de tester avec une autre carte. T'a fait un clear CMOS?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 14:39:44
J'ai besoin de votre aide, hier soir mon pc s'est figé en pleine utilisation, j'ai donc redémarré mais depuis il se fige au démarrage. Parfois j'arrive jusqu'à l'affichage du bureau puis ça bloque au bout de qq minutes max, parfois ça dès l'ecran de carte mere ou au demarrage de windows.
Je suis sous windows 7, j'ai dejà eu des blocages auparavant en pleine utilisation, mais en redémarrant je n'avais plus de probleme donc j y ai pas prêté plus d'attention
J'ai dejà ouvert le pc pour vérifier la poussiere et si la ram etait bien connecté
J'aimerais surtout pouvoir récupérer les fichiers qui sont sur mon DD ainsi que mes parametres firefox (mot de passe et les marques pages)
