Acer V5-551 bloqué sur l'écran de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2018 à 20:41:33
Et la pile, tu as essayé de la changer ou de mesurer sa tension?
Pour flasher le bios, tu n'as pas un menu dans le bios lui même?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 17:23:22
Non, je n'ai pas essayé de changer la pile, je la testerai tout à l'heure.
Pour flasher le bios, soit il faut le faire depuis Windows (mais il ne démarre pas) soit il faut le faire à partir d'une combinaison de touche au démarrage. Et là ---> écran noir.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 17:44:37
Bonsoir à tous!
THX
Voila, j'ai un portable acer V5-551 sous Windows 10 qui ne va pas plus loin que l'écran de démarrage "Acer". Rien ne bouge,
Au départ, j'ai cru à un problème de disque dur, je l'ai remplacé par un neuf mais au moment de booter sur le DVD pour réinstaller l'OS, rien ne se passe. Ca lit un peu sur le lecteur et puis rien. J'ai bien réglé l'ordre de boot pourtant, j'ai même essayé avec un lecteur externe... Rien. Bref, c'est sur, ce n'est pas le disque.
En allant dans le bios, je me suis aperçu que certain réglages ne tiennent pas. Par exemple, si je passe en LEGACY au lieu de UEFI, au redémarrage suivant, le changement a sauté. Pareil pour l'activation d'options comme F12 pour afficher le boot menu. Par contre l'ordre de boot ne bouge pas. J'a démonté le PC, enlevé la pile pour faire un reset, mais rien non plus.
J'ai voulu flashé le BIOS en suivant des tutos sur le net, notamment avec Fn+Esc mais je n'arrive jamais jusqu'à l'écran de flash du BIOS...
Bref I'm in the caca. Un peu d'aide de votre part serait sympathique
