15 minute avant démarrage du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:44:49
un descriptif des composant serait de bon aloi.
Peut étre un périphérique interne défectueux qui ralentirait le boot, HDD/graveur ou autre connecté en usb ...
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:28:13
salut , j'ai rien connecté en usb a part mon clavier et ma souris que j'ai déconnecté mais rien ne change
voici ma configue :
Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Asus Z97-A
DDR3 G.Skill Ripjaws X, Bleu, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 9
Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
Crucial MX100, 256 Go, SATA III
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:44:53
Un bon vieux clear cmos? Si tu n'as de réglages d'overclock à perdre.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:29:45
je viens d'en faire un ( en enlevant la pile ) et pour la première fois c’était écrit overlock fail après ça n'a change en rien le problème de lenteur au démarrage encore 15 min d'attente avant d'avoir 1 seul message a l'ecran
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:50:31
Salut essaie en ayant tout tes périphériques de débranché ![]()
Marsh Posté le 15-05-2018 à 22:29:40
| snake598 a écrit : salut , j'ai rien connecté en usb a part mon clavier et ma souris que j'ai déconnecté mais rien ne change |
Pas de HDD, GRAVEUR ou lecteur de carte mémoire donc ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 22:46:18
| _marco027 a écrit : Salut essaie en ayant tout tes périphériques de débranché |
pas de changement
| Pachparla a écrit : |
j'ai pas pensé ca utile désolé je met ca :
Asus Z97-A
Seagate Surveillance HDD (SV35 Series), 2 To
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
Marsh Posté le 15-05-2018 à 23:44:55
| snake598 a écrit : |
Pourtant je les cites dans mon premier post, hdd/graveur pouvant ralentir/bloquer si défectueux, regarde l'état du disque dur avec CrystalDiskInfo https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/, pour le graveur il faudra tester en débranchant le cordon d'alim.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 18:33:45
Salut @snake598,
Nous sommes désolés que vous ayez des inconvénients pour démarrer votre ordinateur.
Nous cous conseillons de analyser votre disque avec les tests Générique Court et Générique Long du logiciel SeaTools pour DOS. Veuillez nous indiquer les résultats des tests pour ainsi vous indiquer la marche à suivre.
Bonne journée.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 18:40:07
Si tu débranches tous les periph (SSD, Hdd, USB etc) c'est pareil ?
Marsh Posté le 16-05-2018 à 18:51:47
la z97-a est une des cartes mère 1150 qui a le plus de problème en tout genre..
Marsh Posté le 16-05-2018 à 18:54:33
Plus de garantie je suppose ![]()
tente de flasher le bios il est peut être corrompu..
Marsh Posté le 16-05-2018 à 19:19:47
quand tu dis 15 minutes, c'est chronométré ou c'est une image... ?
sinon, pareil que zonka:
A) tout débrancher coté carte mère, c'est à dire enlever le connecteur des câble coté carte mère, ne pas laisser un câble branché même s'il n'est relié à rien. tout débrancher = tout, rien, nada, clavier, SSd, HHd, souris, prises usb interne relié à peu importe quoi, enlever les clefs usbs, plus de de dvd, rien, nada..., que la RAM, et les ventilos.
au boot, le message d'erreur concernant le clavier et/ou le boot doit s'afficher "rapidement"
B) si le pb persiste, remettre le clavier, reflasher le bios, même si tu as le dernier bios, reflasher quand même.
C) si le pb persiste : un tour dans le bios :
vérifier page 2-39 de ta doc, les options par défaut entre []
D) ton clavier est en USB ou avec une prise ronde ?
D.1 sur quoi est LEGACY USB SUPPORT (auto ? enabled ? disabled ?)
D.2 sur quoi est intel xHCI mode ?
D.3 sur quoi est intel xHCI handoff ?
D.4 sur quoi est Mass Storage Device ?
D.5 comment est configuré USB SINGLE PORT ?
dans la partie BOOT :
D.6 sur quoi Fast Boot ? mettre ENABLED
D.7 sur quoi est est SATA SUPPORT ? mettre HARD DRIVER ONLY
D.8 sur quoi est USB SUPPORT ? mettre PARTIAL INITIALIZATION
D.9 sur quoi est PS/2 Keyboard and Mouse support ? (mettre DISABLED si clavier USB)
D.10 sur quoi est Network Stack Driver support ? (mettre DISABLED)
D.11 sur quoi est BOOT LOGO DISPLAY ? : mettre DISABLED
D.12 sur quoi est POST DELAY TIME ?: normallement 3Sec
D.13 vérifier dans le BOOT OPTION PRIORITY :
ne mettre que ton port SATA ou est branché ton disque de boot.
ne rien mettre en 2eme boot, ou 3.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:25:53
bonjour
j'ai un pc monté depuis 3 ans et depuis quelque temps (2/3 mois ) a chaque fois que j'allume mon pc le démarrage pour arriver juste au bios met 15 minute je sais pas si c'est un problème lié a la cm (asus z97-a) . Le redémarrage du pc est impossible mon pc tourne dans le vide rien ne s'affiche ,rien ne se lance j'ai testé beaucoup de chose ( reinsta windows , teste ram ) rien ne semble fonctionner
si quelqu'un a un avis dessus je suis tout "ouïe"
(ps: j'ai un ssd qui a aucun soucis donc le problème ne vient pas de la non plus
