Pc bloqué
Pc bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:11:04
Salut.
J'ai des freezes depuis que j'ai changé mon ventirad.
J'ai voulu vérifier que tout était bien en place -> j'ai débranché la CG puis bien appuyer sur le ventirad, j'ai tout remonté ... Et là surprise: lorsque je lance brothers in arms, toutes mes sauvegardes et attributions de touches ont disparu ...
Le pc se bloque au chargement d'une partie si je met l'anticrénelage sur 8* au lieu de 4*. Sur crysis et warhead, le jeu se fige au bout d'un certain temps ou directement à l'ouverture...
HELP
Message édité par maverick6 le 11-11-2008 à 15:19:05
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:38:49
T'as remis de la pâte thermique?
Essaies un stress occt de 30 min en controlant la temp du cpu avec speedfan.
Feedback
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:51:07
Ok c'est partit pour 30 min.
Au passage, je viens de retester; le jeu s'ait bloqué au chargement alors que j'avais repassé l'anti crénelage sur 4*.
Maintenant il se bloque même à l'ouverture du jeu.
Je n'ai rien touché, j'ai simplement rebooté. Le plus dingue c'est que je n'avais jamais eu aucun problème de ce genre avant de mettre mon nouveau ventirad. J'ai aussi utilisé un unlocker pour la beta pc de cod5, ce qui coïncide avec le moment d'apparition du problème ( il me semble que le pc a planté après avoir utilisé l'unlocker pui au reboot, les problèmes de pc figé étaient là, avec mes sauvegardes crysis qui avaient disparus, des problème de son dans warhead, les touches non assignées etc... )
Message édité par maverick6 le 10-11-2008 à 21:52:39
Marsh Posté le 10-11-2008 à 21:59:09
Pour OCCT, la température de mes 2 core ( e8500 ) se stabilise autour de 42 43° après 20 min.
J'ai retesté le jeu. Bloqué au chargement. Au redémarage, windows m'a marqué que le disque c devait être vérifié par CHKDSK  :(
Message édité par maverick6 le 10-11-2008 à 22:15:28
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:34:27
Des fichiers système ont du être écrasés. Essaies une récupération depuis une date antérieure. Essaies un chkdsk /f si le problème persiste.
Message édité par bazooca1 le 10-11-2008 à 22:36:03
Feedback
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:35:31
En fait j'en ai dèja fait une mais ça n'a rien changé. Je vais toute de même retenter.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:37:32
Bon et bien je n'ai plus aucun point de restauration apparent...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:45:39
Salut. J'ai réfléchit pas mal et je pense avoir un peu avancé:
"Testé dans un autre jeu. Là aussi mes config et réglages avaient été changé. J'ai tout remis comme c'était, relancé le jeu et là blocage. Apparement problème dès que je change les options graphiques d'un de mes jeux ( depuis le jeu ou depuis les gestionnaire nvidia ) et que je tente de jouer dans ces conditions.
Je retélécharge dx9, je vais aussi essayer de mettre à jour mon driver nvidia ( possible qu'il ait été endommagé par l'utilitaire ? ).
A noter que j'ai un jeu qui n'a pas de problèmes. ( remarque, je n'ai pas essayé de changer ma configuration graphique dessus car il n'y a pas eu de changement de ce coté là ).
edit: non car un des jeux a bloqué sans que je n'ai touché aux configurations graphiques ( qui étaient résté les mêmes ).
Maintenant que j'y pense ( désolé pour le monologue ), le jeu qui n'a pas de problème est en OPENGL et non en dx comme tous les autres... ce qui m'amène à penser que dx est la source du problème. J'essais en ce moment de le mettre à jour.
Le problème ne se déclare que pour les jeux, applications qui nécessitent les toutes dernières versions de dx. Le problème viens des graphismes et réglages graphiques -> liés à dx. Le seul jeu qui n'a pas de problèmes est en OPENGl ... franchement, ça sent le dx méchamment endommagé par l'utilitaire ( unlocker lvl call of duty 5 beta ) ( ou bien les drivers de ma CG. L'endommagement serait alors lié à dx de près ou de loin ... )."
Message édité par maverick6 le 11-11-2008 à 14:48:34
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:57:07
Bon et bien je crois avoir résolu mon problème :) :) :) .
J'ai fait 2 choses: j'ai mis à jours DX ( en fait, le pack contenait tout les dx depuis quelques années ). J'ai donc écrasé mes anciens fichiers dx. De plus, j'ai réactivé le contrôle par windows de la mémoire virtuelle. ( j'avais mis 100mb avant et j'avais réguliérement des retours au bureau lorsque je jouais a un jeu beaucoup trop lourd pendant trop longtemps ... ). Mais je doute que ce dernier soit la solution.
Alors est-ce terminé ? Sur le dernier jeu qui plantait, apparement oui. Je n'ai pas joué longtemps ( ce qui m'aurait permis de vérifier sur la durée que tout était bon ) cependant.
Enfin, il me reste à voir ce que ça  donne pour les autres jeux en les réinstalant un par un...
J'espère que mon problème pourra en aider certains, c'est pourquoi je détail un peu la "solution" ( prions pour qu'elle soit effectivement suffisante ).
ps: je reviendrais confirmer si tout est bien rentré dans l'ordre, même pour les autres jeux.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:07:29
100 mBytes pas étonnant que ça plante! Il faut au minimum 1,5 fois la quantité de ram normalement, soit plusieurs Go sur un pc récent ^^
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 15:08:34
Feedback
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:16:31
NOOON j'y crois pas, ca c'est rebloqué au bout d'un moment ... :(
Et la situation empire pour revenir au niveau de ce que c'était avant que je trouve cette "solution" temporaire ... En gros, j'ai pu jouer à colin mcrae pendant plusieurs minutes. J'ai quitté, testé cod4 où j'ai pu jouer quelques minutes là aussi. J'ai quitter. Reteste collin mcrae -> plantage au bout d'un moment. Test cod4, plantage quasi directement ...
Virus ?
Message édité par maverick6 le 11-11-2008 à 15:25:27
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:23:22
Tu peux nous donner ta config stp ^^
Tu mis à jour les drivers de la cg je suppose?
Tu es sous XP? Si oui essaies Executer --> Dxdiag --> Test direct3D.
Feedback
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:37:05
E8500
8800gts 512
asus p5kc
ballistix cruciall p8500 2*1go
Le tout très bien refroidit.
Je suis sous XP. Et en fait, je viens de refaire la même manip ( écraser tous les fichiers dx + j'ai augmenté le volume du fichier de partage ) et ça remarche sans blocage ( 10 min de cod4 le confirment ). Mais logiquement, si je relance au bout d'un moment ça va se figer. Je rebooterais, je relancerais et là ca se bloquera encore plus tôt. Si je refais ma manipe, ça remarchera, puis ça recommencera a buguer etc...
D'ailleur c'est ce que je vais faire. Quand ça recommencera à se bloquer, j'écraserais juste les fichiers dx pour savoir si c'est ça, ou bien toucher à la mémoire virtuelle qui résous momentannément le problème. Si c'est le cas, alors y a un truc qui réendommage mes fichiers dx...
Message édité par maverick6 le 11-11-2008 à 15:40:04
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:44:52
maverick6 a écrit :
E8500
8800gts 512
asus p5kc
Pour la mémoire virtuelle, le problème n'est pas là. Laisse Windows s'en charger et n'y touche plus.
Maintenant possible que ton disque dur déconne ou qu'il y est des secteurs defectueux sur le disque dur => Check l'état smart, et la surface avec HDTune. Ton dd n'est pas saturé par hazard? Tu as combien d'espace libre?
Sinon tu arrives à passer 3DMark06 sans encombre?
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 15:45:53
Feedback
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:48:47
Non le disque fait 250go, j'en utilise environ 70.
Le disque deffectueux, possible.
J'ai retesté effectiment, ca n'a pas duré. La solution "temporaire', c'est d'écraser à nouveau les fiohiers dx: je viens de le faire, cod4 marche sans problème. ( je suis sur un autre pc et je le laisse tourner depuis plusieurs minutes ).
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:04:15
Non le disque n'est pas deffectueux
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:10:21
Je pense qu'il faudrait réinstaller XP. Peut être as tu chopé une crasse (virus) avec ton histoire d'unlocker.
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 18:38:07
Feedback
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:02:32
les problemes ont commencé avec le changement de ventirad,donc revient en arriere en remettant ton ancien et en nettoyant les contours du chipset graphique!
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:35:27
Non car j'ai pu jouer au moins 3h d'affilé à cod5 sans problème après avoir mis le ventirad. Par contre, après exécution de l'unlocker, mon pc a planté et c'est après avoir rebooté que ça a commencé.
Faut que je retrouve mon cd d'xp et que je tente une réparation...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:39:41
desinstalle unlocker et nettoie ta base de registre
Marsh Posté le 11-11-2008 à 18:41:15
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:10:53
tu as reinstaller le driver nvidia aprés
unlocker il t'as servi a quoi ,a tweaké ta carte?
Message édité par chibba le 11-11-2008 à 20:22:37
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:26:30
Pas encore testé le driver.
Il a servit a débloquer les niveaux ( niveau 40 ) ( j'avais perdu mes stats et je voulais les retrouver ).
Je viens de jouer une demie heure à un jeu sous openGL. Le problème semble vraiment être DX.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:56:30
unlocker a  laisser des traces et a du modifier des clés de registre concernant dx9
Marsh Posté le 11-11-2008 à 21:02:41
Oui c'est ce que je pense. Je vais donc tenter d'abord une réinstalle de mes jeux, ensuite un changement de driver CG et enfin une réparation windows ( car je n'ai plus de points de restauration avant le problème ).
Marsh Posté le 11-11-2008 à 23:57:55
une question qui parraitre bidon, mais avant le changement de ton ventirad, ton pc était éteint depuis quand?
Juste comme ça, je sors après...
Dd
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:06:07
Depuis longtemps ^^. Cela dit, il était tellement gros que j'ai du démonter l'alim, un ventilo, la cg, la ram et galérer un moment pour le fixer. Après j'ai tout remis mais pour l'alim, il a fallut que je force comme un bourrin, le ventirad a un peu souffert mais n'a pas bougé. Les slots de RAM également. Donc peut être que la CM est légèrement endommagée, mais ça me paraît pas possible car, je le répète, j'ai joué 3h à cod5 après avoir monté mon ventirad, et de plus, les 2 seuls jeux qui fonctionnent ne sont pas en dx9 ( un en OPENGL et l'autre en dx8 ).
Franchement avec ça si ça viens pas de dx9 ...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:15:46
Je vote pour la méhode de l'ami Dalboz, dite "méthode du bulldozer" :D
Pour faire court => full format & réinstallation [:aloy]
Message édité par bazooca1 le 12-11-2008 à 20:17:42
Feedback
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:10:00
Avant le bulldozer, j'essairai qu'en même la méthode réparation de windows sans formatage ^^
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:57:06
Bon et bien c'est un problème matériel car après formatage, j'ai encore le même problème...
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:41:12
Vire ton ventirad, remet l ancien, c'est surement alors un probleme de connectique... Désolé pour le format qui ne sers à rien, c'est toujours chiant...
Vérifie ta prise, ou tout simplement ( j'en doute mais bon), regarde dans le bios si le ventirad est bien piloté par le PC, on ne sait jamais...
Dd, spécialiste du bull...
