H55N-USB3 bloquée au boot : clavier ne répond pas [Carte Mere] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:35:50
As tu fait un essai en passant dans le BIOS le mode du SATA de AHCI en IDE ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:58:06
Bonjour, merci pour ta réponse
Je ne sais pas ce que sont les modes AHCI et IDE pour les ports SATA..
Mais de toute façon, je ne peut pas accéder au bios, mon écran est bloqué sur cette image :
Et j'ai beau m’exciter sur mon clavier, rien n'y fait...
Marsh Posté le 26-05-2011 à 16:08:34
As tu supprimé tout les périphériques USB pour le démarrage ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 16:48:52
et bien... tous : non,
par contre, j'ai testé de ne laisser que le clavier en usb... cela n'a rien réglé.
je tente ce soir en rentrant de mettre un clavier ps/2 récupéré au boulot, mais si vous avez d'autres pistes d'ici là, c'est avec plaisir
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:11:14
Résultat des courses :
J'ai essayé avec un adaptateur USB > PS/2 vert (pour souris), et la, mon clavier ne s'allume meme plus... et il répond encore moins...
Je ne me trompe pourtant pas, les adaptateurs usb > ps/2 sont bien identiques, qu'ils soient verts ou violets ...?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:13:03
Oui, ils sont identiques. J'utilise un adaptateur vert ps/2 pour mon clavier USB branché sur le port violet .
EDIT : J'avais également eu un problème du genre avec un PC. Le clavier était en USB (avec tout plein de raccourci sur le clavier (lecture/pause etc.)), j'ai dû acheter un clavier ps/2 dans le supermarché du coin pour pouvoir démarrer et installer l'OS, après ça, le clavier en USB était reconnu parfaitement.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:13:57
et bé je ne comprend plus rien.... possible que la CM soit défectueuse ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:17:26
Tu dois avoir un CD fournit avec ta CM avec les drivers de base, notamment pour l'USB ? Vois si le clavier marche après ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:28:24
ARF, j'y comprend rien.
Jusqu'a maintenant, je lancais l'ordi avec un seul SSD de connecté aux ports sata en plus du graveur dvd...
je viens de rajouter un cable sata, avec un HDD sur lequel j'ai windows installé... et il boot sans probleme sur ce HDD....
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:50:57
Bonsoir
Donc le pilote de démarrage du SSD n'est pas bon.
Mets à jour le pilote SATA AHCI de la carte mère.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:04:08
Alors...
Je pense que ca viens du clavier.. un logitech illuminated.
je l'ai testé sur une autre carte mere, et il ne répond pas jusqu'a ce que windows soit lancé...
alors qu'avec un clavier noname, ca marche
bref, impossible de s'en servir pour aller dans le bios... c'est dingue ca ???!
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:39:45
donc sur une carte mere intel DH57JG, le illuminated ne peut pas acceder au bios. (malgré une maj du bios
Un no-name le peut
Par contre, le illuminated accede au bios sur mon autre ordi (P5QL em s775)
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:49:21
je n'y comprend plus rien et je désespere...
Je dispose de 3 cartes meres et 2 claviers pour faire mes tests :
H55N USB3 : ne boot pas sur le SSD tout neuf , ou si je branche SSD + HDD
boote si je branche uniquement HDD (dans ce cas, tous les claviers fonctionnant dans le bios)
DH57JG : boot sur le SSD, par contre, bios inaccessible avec clavier logitech illuminated, et OK avec clavier noname
P5QL em : bios accessible avec logitech illuminated
Marsh Posté le 27-05-2011 à 07:19:08
..... bonjour,
J'ai donc passé la moitié de la nuit a essayer pas mal de choses sans succes
Donc, si quelqu'un a la solution pour, soit :
- reconnaitre le logitech illuminated au boot sur la DH57JG, et accéder au bios avec.
- ou pouvoir démarrer l'ordi alors que le nouveau SSD (un M4) lui est branché en sata. parceque des que je branche ce ssd a la place du HDD? je suis bloqué sur l'écran du boot (capture d'écran plus haut)
Marsh Posté le 27-05-2011 à 18:35:05
Probleme résolu en changeant le SSD sur un autre port sata de la H55N
Aucune solution trouvée pour l'autre CM, apparemment, c'est une incompatibilité entre les deux materiels, CM et clavier
Marsh Posté le 26-05-2011 à 10:05:38
j'ai acheté hier une nouvelle carte mere s1156 pour le 2nd PC de la maison... Gigabyte H55N-USB3 ... pour faire suite à l'achat de périphériques en USB3... bref.
je fais mon montage, tout va bien... Je branche tout, je lance le PC et je l'allume avec le DVD windows dans le lecteur, pour procéder à l'installation.
Arrive l'écran de boot de la carte mere, qui me propose notamment de faire F12 pour le "boot menu", TAB pour "post screen", etc...
Mais impossible d'aller plus loin, c'est comme si mon clavier ne répondait plus. Pourtant il est bien alimenté, les diodes sont allumées...
Pour info, j'ai essayé avec un logitech illuminated tout neuf (en usb), et un autre clavier no name, lui aussi en usb (avec lequel j'ai deja pu accéder a des BIOS de cartes meres auparavant)... Rien n'y fait.
Pensez vous que cela puisse venir de la carte mere ? Je suis encore dans le délais de 7 jours de rétractation... ou c'est normal, et il faut que je passe avec un adaptateur ps/2 ? que je n'ai pas
C'est ma première carte mere gigabyte, mais cela m'étonnerais quand meme que l'on soit obligé de passer par le port ps/2 pour configurer le boot....
Qu'en pensez vous ?
Message édité par dimethil le 26-05-2011 à 10:06:22
