blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 08:57:51
En t'aidant de CPU-Z pour connaitre les valeurs du SPD de ta RAM, il faut que tu mettes manuellement dans le BIOS, la fréquence, la tension et éventuellement les timings...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 09:40:40
+1 la corsair pc8500 demande 2.1v en principe. En tout cas c'est le cas pour les miennes
et faut peut etre modifier les timings en fonction de la fréquence comme indiqué dans CPU-Z
Marsh Posté le 15-08-2009 à 16:02:08
Après quelques vérifications, la mémoire me semble bonne, par contre j'ai découvert un petit soucis avec CPU-Z, il m'indique que mon quad 9550 est alimenté en 1.064V, au lieu des 1.225 préconisé. Il tourne à tout juste 2 Ghz au lieu de 2.83. L'instabilité pourrait t-elle provenir de là?
par contre l'utilitaire ASUS m'indique que le CPU est bien alimenté à 1.225... donc, je ne comprend plus trop... le bios est réglé sur auto pour le voltage Vcore, pour info
Marsh Posté le 15-08-2009 à 16:26:14
non ton CPU est sous cadencé et le Vcore diminué quand il est peu utilisé
donc de ce coté c'est normal
Marsh Posté le 24-08-2009 à 12:32:38
Après un autre crash du système, j'ai commencé a cerner le problème. La mémoire étant hors de cause, je doutais que le problème vienne du matériel, je me suis donc penché sur le côté software. Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur un super tuto:
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
j'ai suivi les indications, n'étant pas un spécialiste, j'ai trouvé ça tout de même très accessible.
Au final, après avoir dépouillé le fichier .dmp du rapport d'erreur, il se pourrait que la cause des blue screen soit un driver, en l'occurence le fichier L1E60x86.sys du pilote atheros (port reseau) de ma carte mère Asus. J'ai donc désinstallé le pilote en question, réinstallé la dernière version et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et voir si le problème est résolu.
Je post le lien du tuto, car certains pourront peut être trouver une solution à leur problème.
Cordialement
Marsh Posté le 15-08-2009 à 00:14:22
je viens d'assembler un PC, dont voici la configuration:
CPU: Intel Q9550
MB: Asus P5Q PRO Turbo
RAM: 2x2Go corsair PC8500 cas 5
HDD: seagate 1To 7200.12
CG: powercolor 4890 pcs+
Boitier: cool master HAF922
Alim: Antec true power 650W
OS: Vista pro 32bits
Mon soucis, est que sur une période de deux semaines environs, le PC à crashé 3 fois, 3 blue screen, voici les spcécifications du rapport:
BCCode: d1
BCP1: 0000001C
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 82F9379F
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Informations du serveur 7778f8dc-d181-4e82-a4bb-d88e2f04b483
n'étant pas spécialiste, je ne sais pas à quoi correspond ces informations, j'ai consulté le forum et vu que ça pouvait venir des barrettes mémoires, si quelqu'un pouvait m'éclairer.... merci
