blue screen
blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:57:36
Bonjour je reviens sur un sujet que je ne peux malheuresement pas réglé , je vous explique , quand je joue a des jeux trop longtemp ou quand je regarde une video mon pc plante et redémare , voici l'erreur que je recois quand il redémare.
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 124
  BCP1: 0000000000000000
  BCP2: FFFFFA8004E1F8F8
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: 0000000000000000
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1
j'ai essayer aussi le programme whoCrached et il me dit ceci.
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 6/07/2011 22:56:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070711-21122-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B18CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004E1F8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
pouvez vous m'aider S.v.P
midnight
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:01:14
ESSAI DE FAIRE UN MEMTEST
C EST UN CD qui se lance au boot est qui test ta ram si tu a des erreur rouge c est que tu a un secteur d une de tes barrette de ram qui est mort
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:02:36
moi sa mais deja arrivé
tu test toute tes barrettes de ram ensemble est si tu a des erreur tu les test une par une jusque quand tu dettecte la foutu voila si sa peut t aidé
Marsh Posté le 10-07-2011 à 23:41:11
j'ai deja mis le bios a jour et carte graphique aussi , mais malheuresement rien ne change , .
Marsh Posté le 11-07-2011 à 06:48:21
C'est quoi la config ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 20:29:28
voici ma config.
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
 Navigateur web par défaut: Internet Explorer
 Client e-mail par défaut: Windows Live Mail
WinSAT
Note Générale 5.9 (Processeur: 6.5, Mémoire vive: 7.4, Graphiques: 7.4, Graphiques de jeu: 7.4, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère
SMBios version 2.5
 ASUSTeK Computer INC. M4A78-EM Rev X.0x
 Bios: American Megatrends Inc. 2007 04/15/2010 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: AMD 780G
Southbridge: AMD SB700
Processeur
AMD Phenom II X2 550 Callisto Socket AM3 (938) (@45 nm) -1 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @334.3MHz, 5.0-5-5-15-2T
 DDR2 Corsair VS2GB800D2 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
 DDR2 Kingston 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Carte Graphique
Radeon HD 6870 (Barts,,1024 Mo)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 00:00:27
j'ai eu ce probleme il y a 2 semaine chaque fois que je joue as un jeux apres 1h ou 2 mon image ce fige et mon pc redemare. sinon comment je peux réglé le timing ou la frequance des ram?
