redémarrage aléatoire (pas de blue screen / error message) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2010 à 08:43:45
1 - ressaye de reload le bios par défault.
2 - tu à peut etre chopé un Trojan ?
3 - tu n'a pas une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 14:26:25
1 - deja fait ( j'ai meme testé plusieurs version du bios de ma CM)
2- j'ai formaté et reinstall windows seven ya peu de temps, et j'ai scan mon pc avec des anti spyware etc ...
3 - non le gar de cybertek avait enlevé cette hypothese étant donnés les symptomes
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:03:38
oh petite question . j'ai passé le voltage de ma RAM a 1.6V je peux tenter 1.7 apres ? ( ref de ma ram: http://www.play.com/PC/PCs/4-/1067 [...] oduct.html)
et ca vaut le coup de modifier les timing ? baisser la fréquence ?
(j'ai eu 0 erreur avec memtest et plusieurs boucles mais peut etre que des modifications peuvent améliorer la stabilité ? )
Marsh Posté le 13-12-2010 à 02:53:45
bon. J'ai baissé la fréquence de ma ram et j'ai passe le voltage de 1.5 a 1.6 V et ca fait 3 jours que j'ai pas eu de reboot.
j'espere que ca va rester stable et que cetait ca la cause .
et sinon, est ce que je perds bcp de performance en baissant ma frequence comme ca ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 05:34:34
bonjour,
tu as baissé la fréquence et le voltage à 1.6v, ca a stabilisé ton pc, tant mieux pour toi.
au niveau performance, la ram doit etre synchronisé sur la frequence du bus de la cm.
mais bon la différence reste minime.
si ca recommence à planter:
recharge les paramete par défaut du bios.
grave ulimateboot cd et lance memtest 86x.
test tes barettes 1 à 1 durant un cycle complet de test.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 05:06:12
Bonjour a tous !
comme dit dans le titre, mon PC reboot aléatoirement depuis maintenant un moment, et pas moyen de savoir l'origine.
Pas de blue screen, aucun message d'erreur. Parfois le reboot est instantané, parfois "l'écran" se freeze, pas moyen de bouger la souris et ~3sec apres, reboot.
Pour le dernier reboot, ca a freeze et ma souris/ mon clavier se sont éteints, comme s'ils avaient été débranchés.
Je vous renvoie vers un topic que j'ai crée sur un autre site pour tous les détails ( c'est en anglais, mais c'est mon anglais donc ...
j'ai testé mon cpu avec cpu stress pendant plusieurs heures, j'ai fait tourner Prime95 pdt plusieurs heures aussi, et memtest a trouvé 0 erreur.
SI vous avez des idées sur l'origine, je suis à l'écoute !
Ma config :
cpu: i3 530
mb : p7h55-m pro
ram : 2*2go corsair DDr3
alim corsair 400W
cg: ati hd 4850
dd : samsung 320go
UPDATE : je l'ai amené a cybertek et le gar a regardé un peu et a rien remarqué de spécial. le DD était ptetre branché sur un mauvais port sur la CM donc il m'a dit de retenter comme ca et de le ramener pour un gros diagnostic si par cas.
et depuis j'ai eu d'autres reboot, instantané, sans msg derreur ni écran bleu etc . j'ai désactivé le redémarrage automatique, ce n'est pas un probleme de chaleur et ca se produit totalement aléatoirement ( des fois rien pendant 2 jours ... ce soir 3 fois ...) ca se produit pas quand je fais telle ou telle chose sur mon ordi non plus donc vraiment pas moyen de faire un lien avec quoi que ce soit
j'ai monté le pc en février donc il a meme pas un an ...
Merci d'avance pour vos conseils/idées
lien du fameux sujet : http://forumserver.twoplustwo.com/ [...] pc-923398/
