boitier en aluminium: intéret?
boitier en aluminium: intéret? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:16:32
je voulais juste connaitre l'intéret des boitiers en aluminium hormis l'aspect esthétique
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:25:12
tu gagnes beaucoup en poids et un peu en temperature :)
Message édité par snake-bis le 27-05-2003 à 19:25:20
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:29:42
hormis l'aspect esthétique, tu as plusieurs points intéressants :
- légèreté : même si la tôle est plus épaisse, tu gagnes quelques centaines de grammes (intéressant quand tu fais une LAN)
- conduction de la chaleur : l'alu conduit mieux la chaleur que l'acier ou le plastique (ton boitier ne refroidira pas mieux qu'un autre mais ta température sera plus homogène à l'intérieur) intéret? faut voir
- tuning : l'alu se travaille plus facilement que l'acier et surtout ne rouille pas après l'avoir découpé (watercooling pas glop !)
les défauts du boitier alu : C'est cher !.L'alu anodisé c beau mais c'est fragile, une rayure et ça fait tout de suite moche (bourrin s'abstenir !)
God's in his heaven. All's right with the world (NERV)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:51:01
oui mais le fait que l'alu conduise mieux la chaleur quelles sont alors les influences sur un overclock par exemple er est-ce que ça agit aussi sur la t° des hdd?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:59:18
Que la tour soit en alu ou autre importe assez sur la T° mais par contre ce sera beaucoup plus leger
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:16:36
Une fois que ton Pc sera chaud, qu'il soit en alu ou en acier ou en plastique, il sera à la même temp qu'un aute boitier (à modèle identique !!, même surface d'échange, même volume intérieur,...ce qui n'existe pas en réalité (pas de modèles identiques chez un même fabricant, un en acier, un en alu)
Par contre, il montera plus lentement en température (celui en alu) à l'allumage du pc (la chaleur dégagé ponctuellement par les différents éléments (HDD, Proç, Alim,...) étant diffusée plus rapidement par ce matériau dès le démmarage), et refroidira plus vite à l'extinction de celui çi.
Message édité par Tetsuo Shima le 27-05-2003 à 20:18:22
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:14:17
ok merci mais c vrai que les lian-li sont chers
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:24:19
Chers mais de bonne qualité avec une très bonne finition, très pratiques et bien conçus.
J'ai pris celui-là (mais dans sa version plus récente: sans le cache autour des boutons à l'avant, et avec 4 ventilos en standard dont 1 sur le dessus du boitier) :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=112
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:08:13
+1
j'ai le même (a quelques choses près) en Morex (modèle :AL169) moins cher et avec une alim 300W pas trop mauvaise.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:21:11
http://scasp.webnow.biz/upload/a0000010/en_US/prd_797.jpg Je suis en train de remonter une config et j'avais besoin d'un beau boitier pour remplacer mon Antec. Seul l'alu était un choix envisageable pour toutes les raisons quand tu vois la conception du Lian li.
