Bonne config ou probléme ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:30:10
Quand tu dis "à fond", peux-tu préciser ?
J'ai pu voir récemment un mec mettre l'antialiasing à x16 sur GTA 5 et s'étonner que son PC rame.
Pour la question "quand pensez vous ?" réponse : jamais entre les repas.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:48:50
Toutes les options au maximum ^^ mais au vu des benchmarks qui se mettaient en 1440p ou 4k je pensais être large ^^'
Oui faute de français majeur XD
Qu'en pensez-vous
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:54:10
La résolution est une chose mais les réglages trop poussés peuvent faire chuter les perfs de façon drastique.
Si tu te mets en 1440p en laissant les réglages du jeux optimaux (ceux de base quand tu lances le jeu) t'as aussi des mauvais résultats ?
Je pose la question car pas mal de gamers se disent "j'ai une grosse carte, je pousse tout à fond sans savoir à quoi sert tel ou tel réglage et si ça apportera une réelle différence in-game".
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:59:00
Je viens de repasser les graphismes en par défaut (en 1080 car mon écran peut pas faire plus^^) et j'ai toujours des chutes de Fps par moments
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:02:21
Quels pilotes installés ? Ceux de la 780 ou tu as installé les pilotes fournis avec la 1070 ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:09:41
J'ai été dans gestionnaires de périphérique ou j'ai désinstallé la 780 puis j'ai téléchargé le pilote pour la 1070 sur le site de Nvidia, j'ai changé la carte, puis quand j'ai rallumé le PC j'ai lancé le pilote et j'ai fait "effectuer une nouvelle installation" pour effacer les données qui étaient la avant.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:10:16
Peut être aurais-je du désinstaller geforce experience et le reste avant ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:21:50
Essaie de désinstaller les pilotes avec DDU (guru3D) en mode sans échec.
Et réinstalle ensuite les pilotes conseillés pour la 1070.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:55:02
C'est bon, j'ai réinstaller la dernière version des pilotes, je vais réessayer voir ce que ca donne
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:02:11
T'as bien désinstallé avec DDU avant ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:04:55
Ok et bien entendu tu n'avais aucun problème de baisses de FPS avec la 780 ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:09:49
Quand tu met au même niveau de détail que la 780, ça tourne moins bien donc?
Pour l'écran quel model et comment es tu branché?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:11:08
Pour ce jeu je pourrais pas dire mais pour les autres ca tourne quand même mieux
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:30:44
J'ai vue des vidéos, des mecs qui faisait tourner mieux certain jeux que moi avec une config similaire ><
est ce que ca peut venir d'autre chose ? i don't know ^^'
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:33:43
Et au niveau des réglages tu as bien mis les mêmes réglages ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:47:27
oui sauf pour le 1080 ou eux sont souvent en 1440 ^^
je viens de tester sur un autre jeu, les résultats sont a peut prés similaires au siens sauf que j'ai des ralentissements par moments XD
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:49:56
Ben là j'avoue j'vois pas du tout, t'as les mêmes réglages mais une résolution inférieure, tu devrais avoir des résultats in-game plus importants que chez les collègues
Marsh Posté le 29-06-2016 à 14:56:32
Y a ptet un réglage à faire dans Geforce expérience pour optimiser la carte, j'dis ça j'en sais rien j'suis pas un gamer, c'est à force de lire des topics ^^
Ce serait bien qu'un kikoolol vienne sur le topic
Marsh Posté le 29-06-2016 à 18:57:17
D'après ce qu'on m'a dit les drivers ne sont pas encore au top donc ça peut venir de ça ...
on verras bien ^^
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:27:14
Bonjour à tous, j'ai changé ma 780 hier pour une 1070, (i7 4790 3.60 ghz 8go de RAM Windows 10) et le problème est que je n'arrive pas à passer des jeux comme assassin's creed 4 à fond, alors que sur les benchmarks et autres ça marche nikel, et je suis en 1920/1080 donc beaucoup moins gourmand que le 4k test est tout
Donc ma question est : est ce normal ou ma config a-t-elle un problème ?
Deuxième chose par moments mon écran se coupe ( devient noir) sans impacter le jeu en lui-même et revient quelques secondes plus tard, comme si j'avais changé de source, un problème de connectique ou de Cg ? quand pensez-vous ?
Merci d'avance de vos réponses
