Problème de performance avec bonne config R9 280X
Problème de performance avec bonne config R9 280X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:33:13
Bonsoir, je viens vers vous car je pense rencontrer de gros problème avec ma nouvelle config.
Déjà la config :
Windows 7 64Bits Ultimate à jours
Gigabyte GA990X-UD3
AMD FX8320
CoolerMaster Seidon 240M
G.skill Ares 2x8Go PC15000
2 SSD Samsung Evo 250Go
4 Seagate barracuda 7200t 2000Go
Crossfire Sapphire R9 280x Vapor-x OC
Antec 850M 850W
Niveau ventilation je suis avec de bonne température, le cpu en IDLE est a 30°C max.
Pas d'overcloking pour l'instant.
Tri-screen 27p Eyefinty.
Mon problème est que je n'est pas les performance espérer en jeux, Exemple :
Diablo 3 Détail à fond:
-Crossfire sur 1 écran: 115fps max
-Monogpu sur 1 écran : 115fps max
-Crossfire en eyefinty 5760*1080: 95fps max
-Monogpu en eyefinty 5760*1080: 90fps max
World of Warcraft Détail à fond à orgrimmar:
-Crossfire sur 1 écran: 50fps max
-Monogpu sur 1 écran : 50fps max
à l'exterieur d'une ville je monte vers les 90-100fps en crossfire et monogpu
-pas test en eyefinty
Titan Fall Détail à fond:
-Crossfire sur 1 écran: 60fps max avec des scintillement(certainement du au jeu)
-Monogpu sur 1 écran : 60fps max
Elder Scroll online Détail à fond:
-Crossfire sur 1 écran: 40fps max
-Monogpu sur 1 écran : 40fps max
-Crossfire en eyefinty 5760*1080: 25fps max
-Monogpu en eyefinty 5760*1080: 20fps max
je ne comprend rien à ces performance alors que j'ai quand même une config qui doit tenir la route, d'après des test sur le net, rien que Diablo en monogpu je devrait monter à 150fps.
Au niveau des CG et CPU, mon cpu peu importe le jeu dépasse rarement les 45% de charge, et au niveau des CG à part en eyefinity sur TESO ou la le 1er GPU tourner dans les 90% rien ne les pousse à fond, je dirait même que mes composant sont fainéant.
Un peu d'aide serait le bienvenu car je patauge complet.
merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:35:59
Quel Driver AMD?
Demain c'est loin
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:36:39
j'ai tester les 13.12 et la je suis sur les 14.3beta. Même résultat pour les 2.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:39:02
As tu correctement désinstallé (logiciel AMD) les drivers précédent?
Sinon, il y a des jeux pour lequel un Crossfire ou SLI n'apporte rien de plus.
Demain c'est loin
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:47:06
Pour desinstaller les drivers, j'ai utiliser l'utilitaire proposer par AMD et un coup de CCleaner en mode sans échec. Je suis d'accord que certain jeux ne supporte pas le crossfire cependant même les performance en monogpu sont décevante je trouve, comparer à des test sur le net comme techpowerup par exemple ou la une 280x sur Diablo 3 monte à 150fps et  sur skyrim (même moteur que teso) dépasse largement les 70fps en ono écran la ou moi je dépasse difficilement les 40.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:53:06
Faut voir avec quel Proc, quelle CM, quels réglages a été testée la R9 280X chez TechPowerup .
Sinon sur quel PCIe est branché ta seconde carte.
Message édité par Giulietta26 le 31-03-2014 à 21:55:04
Demain c'est loin
Marsh Posté le 31-03-2014 à 21:58:22
La seconde carte est branché sur le port PCIe 8x, dans gpu-z tout est bien reconnue et l'ulps est désactiver. La j'ai teso de lance avec l'utilisation des composant, je suis dans une ville,
CPU: 22%
GPU1: 65%
GPU2: 33% PS: en faite il est plus souvent à 0% qu'à 33% mais se n'engendre pas de baisse de fps)
Température processeur : 36°C
et je tourne à 18fps en eyefinity
Message édité par Ingwiel le 31-03-2014 à 22:04:06
Marsh Posté le 31-03-2014 à 22:09:44
Retire le second et compare carte par carte sur tes jeux en 1080p en réglages max (ds les mêmes conditions) aux résultats TechPowerUp fait avec un i7-4770K Z87 PCIe 3.0, et toi un FX 8320 non overclocké, il doit y avoir un écart normalement.
Demain c'est loin
Marsh Posté le 31-03-2014 à 22:11:12
ok, je ferai ces test demain soir et posterai les résultat.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:34:21
Bonsoir, me voila comme prévu avec les résultats de mes différents test. Commençons
Test avec le GPU 1
-World of Warcraft
  Détail en Ultra, tester au Sanctuaire des 2 lunes (ville)
 FPS: 70
- Utilisation du GPU: 45%
 Température: 52°C
- Utilisation du CPU: 22,5%
 Température: 32°C
-Diablo 3
  Détail à fond, tester à L'enclave des survivants (ville)
 FPS: 120
- Utilisation du GPU: 99%
 Température: 59°C
- Utilisation du CPU: 20%
 Température: 34°C
-Elder Scroll Online
  Détail en Ultra, tester dans une ville (forte populations)
 FPS: 40
- Utilisation du GPU: 52%
 Température: 53°C
- Utilisation du CPU: 24%
 Température: 32°C
-3D Mark11 Pro
  Fire Strike
 Score: 6774
 Température: 60°C
- Utilisation du CPU: 90,7%
 Température: 39°C
Test avec le GPU 2
-World of Warcraft
 FPS: 60
- Utilisation du GPU: 41%
 Température: 42°C
- Utilisation du CPU: 30,2%
 Température: 30°C
-Diablo 3
 FPS: 120
 Température: 59°C
- Utilisation du CPU: 19,2%
 Température: 34°C
 FPS: 55
- Utilisation du GPU: 62%
 Température: 50°C
- Utilisation du CPU: 23%
 Température: 33°C
-3D Mark11 Pro
  Fire Strike
 Score: 6757
 Température: 62°C
- Utilisation du CPU: 90,6%
 Température: 39°C
Test avec le GPU 1
-World of Warcraft
 FPS: 70
 Température: 52°C
 Température: 32°C
-Diablo 3
 FPS: 120
 Température: 59°C
 Température: 34°C
 FPS: 40
 Température: 53°C
 Température: 32°C
-3D Mark11 Pro
  Fire Strike
 Score: 6774
 Température: 60°C
 Température: 39°C
Test en Crossfire
-World of Warcraft
 FPS: 60
- Utilisation du GPU1: 30%
 Température: 52°C
- Utilisation du GPU2: 31%
 Température: 36°C
- Utilisation du CPU: 30%
 Température: 48°C
Logo Crossfire Actif
-Diablo 3
 FPS: 60
- Utilisation du GPU1: 99%
 Température: 54°C
- Utilisation du GPU2: 0%
 Température: 36°C
- Utilisation du CPU: 18%
 Température: 35°C
-Pa pu tester serveur offline
-3D Mark11 Pro
  Fire Strike
 Score: 8622
- Utilisation du GPU1: 98%
 Température: 58°C
- Utilisation du GPU2: 98%
 Température: 54°C
- Utilisation du CPU: 91,9%
 Température: 52°C
Tout mes test ceux sont fait sur 1 écran 27p résolution: 1920*1080 en plein écran. Les informations systéme viennent de HWInfo 64.
J'attend vos réponse pour savoir si tout va bien ou pas.
Merci d'avance
Message édité par Ingwiel le 01-04-2014 à 21:47:22
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:07:58
Quels sont tes réglages de synchronisation verticale dans le CatalystC?
Demain c'est loin
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:15:21
Je ne voit pas ou je peux trouver ça dans le catalyst.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:27:43
Droite barres tâches et développe les taches en cours, clique droit sur CC, puis va sur la première ligne de GPU et regarde dans les différentes parties
Demain c'est loin
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:33:59
Dans paramètres 3D>> Attendre le rafraîchissement verticale, c'est cocher: Désactiver, sauf si l'application le spécifie.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 05:13:17
tous les exemple que tu prends sont des moteurs particulièrement mal optimisé pour le cpu car mal multitheadés
et dans ces cas là faut pas t'attendre à des miracles avec un Fx 38xx qui justement n'aime pas trop ce genre de situations :/
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2014 à 05:13:57
Marsh Posté le 02-04-2014 à 21:25:50
J'avait trouver sur le net, une façon de forcer WoW à utiliser plus de cœur sur les FX, mais pas moyens de remettre la mains dessus. Quelqu'un saurait ou je pourrai retrouver ça?
Et de plus, je sait que les FX sont mal exploiter par certains jeux, mais tout de même appuyez par 2 R9 280X, j'aurai espérait plus de performance
Marsh Posté le 04-04-2014 à 10:59:43
Ou plutot ces 2 280X bridées par un FX ?
De base les CPU AMD sont plutot largués par les CPU Intel, mais c'est encore plus vrai pour du jeu.
Vouloir une config plutot musclée, basée sur un CPU AMD c'est plutot dommage, pas question de fanboy ou autre hein, c'est juste un fait. Pour du jeu il est difficile pour AMD de rivaliser avec un CPU Intel.
Ensuite la plupart de tes jeux sont des jeux multijoueurs/MMO qui sont particulierement mal opti, et qui dependent plutot du CPU, y'a qu'a voir ton utilisation GPU. Wow par exemple n'a jamais exploité le CF il me semble.
Tu veux savoir se que vallent tes GPUs, teste sur des jeux qui les feront vraiment travailler, et pas des jeux multi où il sera difficle de reproduire 2 fois une meme scene/situation.
Teste par exemple Crysis 3 ou un BF en mode solo ou autre, puis compare avec les test sur le net, là tes GPUs tourneront à fond, mais il est sur que tu auras un manque à gagner coté CPU, rattrapable grace à un bon I5 Intel  :sarcastic:
PS: je vois souvent sur tes tests des 60 FPS "bloqués" pil poil, tu joues avec la Syncro verticale active ?
Message édité par Lockz le 04-04-2014 à 11:00:51
