problème crossfire 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 10:56:12
Quelle version des drivers ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:08:48
13.12 mais j'ai testé les derniers béta mais pas de changements
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:16:09
Même souci avec les 13.12 ? Arf...
Tu aurais eu les 14.3, je t'aurais dis de changer, parce que moi, une des cartes n'était jamais reconnu dans le CCC.. Donc je suis repassé au 14.2
Tu as bien le pont crossfire ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:21:59
Tu utilises afterburner ?
j'ai lu il y a peu un cas similaire, et la personne a bien viré et cleané le msi afterburner, et pu de soucis ensuite.
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:34:46
oui j'ai un pont crossfire et non je n'utilise pas afterburner.
Une chose aussi c'est que quand je désactive le crossfire dans ccc le ventilo de la carte tourne bruyamment
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:41:00
Chose toute bete :
Dans le cas d'un CF, la seconde carte est à l'arret si elle n'est pas solicitée, il me semble. Que se passe t-il en jeu ? (Cf activé)
Sinon, as tu utilisé l'utilitaire de désinstallation des pilotes amd entre tes install/reinstall de driver ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:48:27
non en jeu elle ne marche pas.
et pour les drivers j'ai déja essayé
Marsh Posté le 31-03-2014 à 12:02:30
Oui, mais as tu fais une désinstall bien propre avec l'outil amd prévu à cet effet ?
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36698
Et que se passe t-il si tu intervertis les deux cartes d'emplacement ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 12:57:54
j'ai tout testé, changement d'emplacement, réintall drivers avec le logiciel, rien ne marche
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:24:02
Tu as essayé tes cartes de manière séparée ?
As tu, par le passé, fais un flash du bios de ta/tes CG ?
Elles sont de quelle marque ?
Marsh Posté le 31-03-2014 à 10:53:48
je vous fais part de mon problème qui est que j'ai une cg dont le rad ne fonctionne pas. c'est un problème logiciel car pendant le lancement du pc, il tourne normalement.
De plus, la cg n'est pas reconnue dans le CCC ; je ne peux faire aucun réglages niveau ventilation.
Dans le gestionnaire de périphérique elle est bien détectée et à jour au même titre que l'aure.
Quelqu'un a-t'il la solution ?
