Problème lecture fichier en 1080 sur 2 PC
Problème lecture fichier en 1080 sur 2 PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2014 à 02:27:44
Bonjour à toutes et tous,
J'espère que vous pourrez m'aider car je suis dans un dilemme qui pourrais se résoudre simplement en changeant mes machines
mais je n'ai malheureusement qu'un tout petit budget donc vos lumières me seraient bien utiles.
Je vous expose en priorité mon soucis et après je vous donne les détails techniques que vous aurez besoin et plus si cela ne suffisaient pas.
J'ai deux anciens PC qui me lisent mes videos en 720 sans soucis mais le 1080 saccade et c'est donc impossible à regarder...
J'ai essayer plusieurs lecteurs différents mais rien n'y fait à part zoomplayer qui est légèrement mieux que les autres mais saccades malgré tout.
Les petits 1080 saccade moins que les gros en 30 Go  :)
J'ai fais des tests et les CPU de mes 2 PC tournent à 100% quand je veux lire le 1080 malgré les 2 cartes graphiques ???
Peut être qu'elles ne font pas leur travail ou pas ce genre là mais j'ai essayé de faire beaucoup de réglages et de recherches sans avoir de résultats notoires ....
Mon PC N°1 est un pentium 4 à 3 Ghz sur une carte mère Asus P5GD1-VM avec 4 Go ( 4 X 1Go )de mémoire + une carte graphique Geforce GT 220 1Go sous windows XP avec directX 9.0c
Mon PC N°2 est un AMD Athlon 64 3500+ 2.2 Ghz sur une carte mère Asus A8N-E avec 2 Go ( 4 X 512 ) de mémoire + une carte graphique Geforce 7300 GS 256Mo sous windows seven avec directX 11
Mon but étant :
1/ de pouvoir lire du 1080 sur le PC N°1 et N°2 via XBMC
2/ d'installer 2 ou 3 Disque Dur d'1 To chacun sur le PC N°2 et d'en faire un lecteur multimédia sous XBMC ( aujourd'hui seul le 720 tourne correctement)
Alors peut être que j'ai trop d'illusion sur mon matériel et qu'il est obsolète pour du 1080p mais je voudrais avoir de vrai info
car je me suis beaucoup renseigné et j'entends énormément d'avis divergent mais mon portefeuille ne supportera pas une erreur matérielle  :(
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 31-03-2014 à 06:54:22
C est des ordis constructeurs ? Sinon tu peut essayer de oc un peut. :D
T a éseille avec l'accélération matériel de la cg ?
http://valid.canardpc.com/wugjk9
Marsh Posté le 31-03-2014 à 09:13:32
Le 1080p pompe très fortement le CPU, donc c'est normal que tu ai des soucis avec un CPU à 100% :)
Depuis combien de temps tu as le PC ? Tu as déjà fais des nettoyages ? (logiciels). Cad, passer un coup de MalwareBytes & AdwCleaner, parce que même si ton processeur n'est pas tout neuf, je pense qu'il doit pouvoir tenir le 1080p.
Ensuite, regarde avec le gestionnaire des tâches, donc l'onglet "Processus", ceux qui te bouffent le + de ressources CPU pendant la vidéo (hormis le logiciel de vidéo évidemment). Car tu as peut-être un ou plusieurs, qui pompe(ent) ton CPU pour rien.
Et en effet, un coup d'OC (si c'est possible sur ta machine), ne pourrait te faire que du bien.
Message édité par duff99 le 31-03-2014 à 11:06:27
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 31-03-2014 à 09:26:03
Mon but étant :
effectivement , les cpus sont tres limites pour la "HD" et encore ca depend ce que tu mets derriere HD car le plus important c est le bitrate des videos et non la résolution. il y a une certaine corrélation ceci dit.
le plus efficace dans ton cas, ce serait d'utiliser des cartes 3d qui prennent en charge matériellement le X264/h264/vc1 pour soulager le cpu.
la 7300 ne le fait certainement pas. A aprtir des séries 9XXX il me semble chez nvidia.
La gt220 je sais pas.
Il faut également lire tes vidéos avec un logiciel qui sache tirer partie du hardware des cartes 3d. (pilote à jour au moins)
en faisant travailler la carte 3d plutot que le cpu.
Tu devrais avoir une différence significative.
Avec ce genre de machine, si tu veux les dédier à XBMC, tu peux regarder du coté des distrib linux orienté XBMC qui seront plus à l'aise sur ce style de config.
tu peux tester en live cd/usb sans installer  ;) => openelec par exemple ou encore xbmcubuntu
Edit : j'avais lut en travers pour les carte 3d mais j'ai de gros doute sur la prise en charge hardware sur la 7300. il faut surtout le bon logiciel de lecture.
je te conseille de tester avec une distrib linux
Message édité par d@kn1ko le 31-03-2014 à 09:39:15
Marsh Posté le 31-03-2014 à 13:34:37
La GT220 prends en charge le décodage, par contre pas sous XP. Sous Vista/Seven ça devrait passer par contre, pas d'autre choix que de changer d'OS.
La 7300 GS supporte également le décodage H264, donc ton problème est bizarre. Tes vidéos sont bien du H264 encapsulé en MP4/MKV ? Teste sous VLC en activant DXVA.
Ton processeur ne devrait pas être utilisé à 100%, il semblerait que tu n'utilises pas le décodage matériel.
Message édité par vbelo le 31-03-2014 à 13:35:50
Marsh Posté le 01-04-2014 à 02:15:07
Salut à tous et merci,
@Astoe,
le PC N°1 n'est pas une config constructeurs, j'ai changé la carte mère il y a longtemps suite à un problème électrique et la CG un peu plus tard en 1 Go pour avoir de la marge mais peut être pas l'idéal en équilibre ???
le PC N°2 a été faite à l'époque par un assembleurs boutique ...
Pour l'OC, je sais pas où il faut aller dans le bios de la P5GD1-VM et dans quelle limite ???
Pour l'accélération matérielle via bureu/propriété / dépannage ... etc... elle est à fond ???? donc je ne sais pas s'il faut aller ailleurs ???
Je ne sais pas comment savoir si la CG tourne a plein régime ou pas pendant la lecture d'un 1080 car le CPU lui est a 98-99% sous VLC avec saccade ou pixélisation, ça dépend :(
@Duff99,
J'ai le PC N°1 depuis 2004 du moins le processeur et le PC N°2 depuis 2005 ...
MalwareBytes & AdwCleaner, fait et ça n'a rien changé :(
Pour le processus qui bouffe le plus pendant une lecture de 1080 sous VLC, c'est vlc avec 96 à 99% ....
Pour l'OC dans ce bios, j'ai pas trouvé et je ne sais pas jusqu'où il faut aller ... ????
Je ne sais pas comment contrôler l'activité de la CG ????
@d@kn1ko,
"le plus efficace dans ton cas, ce serait d'utiliser des cartes 3d qui prennent en charge matériellement le X264/h264/vc1 pour soulager le cpu."
Qu'est ce qui est compatible aujourd'hui avec ma CM ???
"Il faut également lire tes vidéos avec un logiciel qui sache tirer partie du hardware des cartes 3d. (pilote à jour au moins)
en faisant travailler la carte 3d plutot que le cpu."
Lequel fait ça ???
"Avec ce genre de machine, si tu veux les dédier à XBMC, tu peux regarder du coté des distrib linux orienté XBMC qui seront plus à l'aise sur ce style de config.
tu peux tester en live cd/usb sans installer  ;) => openelec par exemple ou encore xbmcubuntu"
Comment fait on pour tester ça, je connais pas du tout ni les manip à exécuter ???
@vbelo,
Pour le PC N°1, tu me conseillerais de laisser XP au profit de seven puisque ma CG serait inactive ( en décodage sous xp), ce qui expliquerait le 99 % CPU !!!
Pour le PC N°2, le 1080, H264 .mkv plante aussi, saccade et pixélisation ....
Pour le DXVA, je l'ai activé sous XBMC mais sous VLC, je sais pas ou le trouver ???
"Ton processeur ne devrait pas être utilisé à 100%, il semblerait que tu n'utilises pas le décodage matériel."
comment je peux vérifier ça ???
UN GRAND MERCI A TOUS ;)
Marsh Posté le 01-04-2014 à 02:29:23
Le décodage matériel H264 n'est en effet pas disponible sous Windows XP.
Pour le PC 2, est-ce que tes drivers sont bien à jour ?
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect0
Le processeur sur ce test est plus performant, mais malgré tout tu devrais rester à moins de 50% de charge CPU avec un 1080p avec un bitrate normal.
Peux-tu nous en dire plus sur tes vidéos ? Rip de BR à 50Go les 1h30 ou 1080p qualité Youtube avec 80Mo pour 5min ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 06:22:39
La combinaison GT220 + Windows 7 devrait marcher, ou GT220 + linux récent + pilote nvidia.
Pour la 7300GS elle a un moteur de décodage première génération qui ne fait qu'un décodage partiel contrairement à celui apparu sur geforce 8600GT/8500GT/8400GS ( cf wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidi [...] reVideo_HD ). Et encore faut-il qu'il soit fonctionnel.
Donc mettre la GT220 sur le PC n°2 pourrait marcher, il faut tester (et essayer MPC:HC comme lecteur?)
Message édité par blazkowicz le 01-04-2014 à 06:25:16
Marsh Posté le 01-04-2014 à 11:41:33
Bonjour, je lisais du full hd avec un p4 à 3ghz et une g210 sous W7 avec Media player classic home cinéma qui utilise l’accélération graphique (dxva) en natif.
Si tu peux installe W7 sur le pc n°1 pour profiter de la carte graphique.  :ange:
Ta carte mère AMD supporte les double cœur (athlon 64 X2) tu devrais en trouver en occasion pour peu cher, ce qui aidera fortement ta 7300 qui n'a qu'un décodage partiel.
http://support.asus.com/cpusupport [...] =a8n-e&p=1
Tu peux aussi changer la carte graphique du pc N°2...
Message édité par hedo78 le 01-04-2014 à 12:04:45
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:38:26
j'ai de gros doute sur xp.
y a longtemps j avais l acceleration sur mon vieux pc sous xp avec MPC mais il fallait changer une option pour l activer
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:47:13
@d@kn1ko,
Lequel fait ça ???
google=> xbmc ou openelec qui est sur la base de xbmc
dans download, tu auras accès a plusieurs versions
tu dois copier l'image sur un cd/dvd ou encore une cle usb et booter dessus ensuite
avec un logiciel du style win32diskimager our les cle usb (attention a bien sélectionner le bon media)
Marsh Posté le 02-04-2014 à 19:14:38
Merci à tous pour votre aide et vos idées, je vais essayer tout ça dès ce weekend et je vous tiens au courant de la suite ...
Marsh Posté le 03-04-2014 à 11:26:23
Tes configs sont un peu juste effectivement. En full CPU, tu n'arriveras pas à avoir du HD fluide.
Pour comparaison :
Sur mon HTPC (sous Mediaportal) avec un AMD 5050e (dual 2.4 Ghz, un truc un peu vieux aussi donc mais pas tant que les tiens) je suis à l'extrème limite en full CPU pour lire du 1080. C'est regardable mais pas parfaitement fluide.
En activant le GPU (un modeste HD3300 intégré chipset), c'est fluide et je suis à environ 30% CPU.
Moralité : sur le A64 3500+ ça devrait le faire si tu actives le GPU. Sur le P4, je me demande si ça suffira quand même (quoique la carte video est meilleure).
