BOOT DEVICE LED ALLUMÉE
BOOT DEVICE LED ALLUMÉE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2021 à 14:03:47
Forum Clubic
BOOT DEVICE LED
Matériel informatique
Souhaitez-vous recevoir des notifications en temps réel quand on répond à vos messages ? Activer les notifications
BOOT DEVICE LED
NikoStatham17
16h
J’espère que quelqu’un pourra m’aider celà fait plusieurs jours que subi les caprices de mon PC…
Celui-ci fonctionne sur 2 TV 4K mais pas la mienne… Pourquoi ? On sait pas…
Le cable HDMI est détecté mais pas d’images… Pourtant c’est un High Speed, donc 4K.
La TV est bien configurée en mode PC mais rien …
J’ai beau enlever la pile rien…
J’ai beau enlever les rams rien…
Je n’ai pas d’images sur mon écran PC et sur ma TV alors que tout était bon sur les écrans familiaux (300km d’écart).
Et depuis j’ai BOOT DEVICE LED d’allumer qu’est ce que ca veux dire ?
Donc comment avoir une image quelque part ?
On m’a dit que ca pourrait être la priorité d’écran a régler dans paramètres d’affichage, ca pourrait être une maj a faire du bios, ca pourrait être un problème d’incompatibilité de Hz (mais j’ai un écran PC 60hz donc…) Ca pourrait être un défaut de composant mais lequel ? Surtout que ca fonctionnait y a 3 jours…
SVP si quelqu’un peu m’aider à récupérer une image…
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2021 à 15:24:40
bonjour,
:o le pc c'est quoi ?
Jean Pierre
Marsh Posté le 30-07-2021 à 01:18:34
Pour rester dans le style : TU POURRAIS NOUS DONNER LA CONFIGURATION COMPLETE S'IL TE PLAIT? PARCE QU'EN L'ETAT IL EST DIFFICILE DE TE REPONDRE SUR CE 'PC'
Merci pour le copier/coller 'Clubic' au passage.
Marsh Posté le 30-07-2021 à 08:18:23
Inutile de se fatiguer, il y a le même sur CCM sans réponse de sa part  :D https://forums.commentcamarche.net/ [...] device-led
Marsh Posté le 31-07-2021 à 14:13:00
C'est un PC monté...
La carte mère est une SABERTOOTH X79
Les CG sont 2 R9 290X (non liées)
L'alimentation c'est une ANTEC 1000w
RAM DDR3 Corsair DOMINATOR GT
Marsh Posté le 31-07-2021 à 18:16:19
Oui c'est ce qu'on fait ici en général
OK donc une génération de carte mère particulièrement "fragile", comme le X99 aussi.
=> vérifier / changer la pile de CM, vu l'âge elle peut être morte et ça peut faire des symptômes très bizarres.
Ok donc 2 cartes graphiques assez anciennes, qui consomment et chauffent fort = aussi particulièrement susceptibles d'être défectueuses en 2021
=> comme tu es en socket 2011, pas de support iGPU par carte-mère/CPU = tu as retiré les deux cartes graphiques et testé une par une, en changeant de slot PCI-E, ou avec une carte graphique de base genre GT710?
Bonne marque, même sans le modèle exact ; on suppose que l'alim a été achetée avec le reste de la config et ne date pas d'il y a 10 ans (?) ; toute alim peut décéder ceci dit, donc là encore, un  test avec une alim "de base" serait logique.
OK
=> en l'état : ton PC a été déplacé c'est ça? pas tout compris entre les TV, écrans et 300 km d'écart.
=> tester avec le minimum de matériel : une carte graphique seulement, changer de port PCI-E, une seule RAM, pile neuve.
