boot impossible
boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:19:45
Bonjour voila j'ai un soucis je viens de monter un pc, il ne démarre pas !
J'ai rien d'afficher sur mon écran, je pense que ca vient de l'alimentation, mais tout mes ventillos tourne celui du procs et de la cg ainsi que mes 120mm et le disque dur tourne.
Aidez moi svp
Pierre
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:30:17
ça ressemble + à un pb de CG ou de CM...
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !!      La liberté d'expression OUI la provocation NON
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:39:27
tu crois ? j'arrive pas du tout a cerner le pb, j'avais testé avec une alim et ca bouté (je l'es fait avant) mais peut etre que j'ai fait une fausse manip, faudrait que je re teste avec mon alim
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:40:31
et pareil j'avais tésté l'alim que je crois defectueuse sur un autre pc et il ne bootait pas donc voila
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:27:10
svp
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:55:10
Le problème le plus souvent encourru est l'enfichage de la carte graphique, recérifi bien !!!
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:02:13
ok je vais regarder merci
Marsh Posté le 20-10-2006 à 06:12:28
alors ca n'est jamais arrivé à personne
Marsh Posté le 20-10-2006 à 18:59:27
svp
Marsh Posté le 20-10-2006 à 19:02:34
met tes parametres du bios sur "load bios default" et reessai
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:42:39
J'ai pas accés au bios c'est pour ca que je galere
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:55:41
surtout donne pas ta config
Marsh Posté le 21-10-2006 à 06:35:36
6600gt cm asrock amd 2500+ barton 2*256ddr
Marsh Posté le 21-10-2006 à 12:43:04
essaie un clear cmos
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:34:09
Problème au montage. Vérifie tes branchements, si nécessaire, monte le tout hors boitier (problème de masse), au moins le minimum.
