K8N Neo4-F Post Boot Irrégulier - Problème
K8N Neo4-F Post Boot Irrégulier - Problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:56:22
Bonjour !
Depuis quelques jours ma 6600 GT à son ventilos HS mais l'ordi plante que dans les jeux.
Et ma carte mère est une MSI K8N Neo4-F (Nforce 4) et à toujours bien fonctionné depuis 2 ans.
J'ai eu une coupure de courant récemment - mais j'étais juste sur le net et aucune opération critique n'était en cours -
Lorsque j'ai voulu redémarrer, j'ai vu un écran inhabituel : d'habitude on voit les infos de la config (Version Bios, Processeur, test Ram, Lecteurs Optiques, Disques durs ...) mais j'avais juste un écran avec un logo "Platinium" en niveaux de gris et avec écrit "Press TAB to switch to post" et à coté une option "Press DEL to Setup BIOS"..
Au clavier impossible d'obtenir une réaction de l'ordi en pressant TAB ou DEL ou SUPPR ou ESC, j'ai pressé le bouton pour rebooter mais le même écran s'affichait.
J'ai coupé l'alim, relancé : toujours même screen
J'ai coupé l'alim, fais une pression sur le CLEAR CMOS : à la remise sous tension toujours rien
J'ai recoupé et remis l'alim sur 1 : Puis meme écran mais en pressant TAB l'ordi a switché sur l'affichage habituel de la config avec précisé "Warning ! Now system is in Safe Mode: Please reset overclocking features in the SETUP MENU"...
Je suis allé dans le Bios, j'ai supprimé le Halt on all errors pour mettre Halt never.... Puis SAVE AND EXIT : Poursuite du boot arrivée sous XP Normal.
J'ai éteint le soir l'ordi et le lendemain en rentrant de cours je voulais allumer : BAM Ecran avec le logo !!!
Je refais un clear Cmos mais rien
J'enlève la pile CM mais rien
Je coupe l'alim et remet
Je recoupe et remet : meme plus de réaction de la machine.
Je coupe remet : pas de réaction machine
Je coupe et remet au bout de 10 min : Affichage du logo Platinium
Je refais clear Cmos : Affichage au boot de la config ....
Je rentre dans XP pas de problème.
J'éteins et je ralume l'ordi le lendemain : toujours le logo Platinium
Après X fois les procédures jusque la j'arrive à avoir la config : g laissé mon pc en plan allumé et je suis passé au portable pour aller sur les forums....
Que mon conseillez vous de faire ? Si il y a quelqu'un dans l'assistance qui à une idée, je l'invite, s'il vous plait, à me rejoindre et à m'aider...
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter...
Delta-fox
Give what u have, It'll give U more than If U keep it for U
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:14:56
Bonjour !
Problème résolu : le ventilos de la CG était défaillant...
L'axe s'était à moitié cassé et le ventilos ne tournait plus...
En tirant sans forcer l'hélice m'est restée dans main et quand j'ai démonté la CG du boitier j'ai vu que le moteur de l'hélice avait cramé et je me suis brulé en touchant l'axe....
J'ai voulu virer le ventilos en débranchant le molex sur la carte graphique...
Je suppose que vu que le ventilos ne tournait pas et que le moteur était alumé que ca a entrainé une surchauffe et une surtension qui à du poser quelques problèmes à la CM pour booter.
Quand j'ai remis sans ventilos la CG la carte mère a sonné pour le message d'erreur de carte graphique absente...
Comme la 6600GT ramait et m'empéchait de tourner R6 Las Vegas j'ai commandé une X1900XT 256mb de Saphire...
Merci d'avoir lu le probleme....
