Boot loop montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2022 à 12:36:25
Confirmes-tu que la carte mère est bien une MSI A520M-A PRO et pas 250 ?
Si oui, le R5 1600 n'est pas repertorié comme compatible avec cette CM sur le site MSI.
M'étonnerait qu'il le soit avec du A520.
Marsh Posté le 27-01-2022 à 12:27:44
Oui je confirme, bon donc la panne viendrait de là, je vais commander un nouveau cpu pour voir
Marsh Posté le 27-01-2022 à 12:37:24
Les Ryzen 5000 peuvent poser problème si le BIOS n'est pas à jour.
Le dernier BIOS est en version 18 et pour les 5000 il faut au moins la 17.
Si ta carte mère est encore en version 12 (exemple tiré du chapeau) tu pourrais avoir un soucis au démarrage.
Après ça peut passer mais faut pas s'étonner si ça coince.
Aucun problème avec les séries 3000 à priori, donc si tu trouves un R5 3600/3600x à pas trop cher il remplacera le 1600 comme il faut.
Essaie en occasion dans la partie achats/ventes du forum il y a parfois des affaires.
Marsh Posté le 16-05-2022 à 20:01:54
Re !
Bon, après avoir acheté le processeur adéquat (un Ryzen 3 3300x)
J’ai le même problème…
Marsh Posté le 16-05-2022 à 20:13:35
vu la cg, possible qu'elle soit pas reconnue sur une cm récente UEFI only,
Marsh Posté le 17-05-2022 à 09:16:33
| kabyll a écrit : vu la cg, possible qu'elle soit pas reconnue sur une cm récente UEFI only, |
En effet, il est précisé dans le manuel qu'il vaut mieux prendre un GPU compatible UEFI, même si l'option CSM existe visiblement sur cette CM, j'apprends un truc
Autre possibilité de panne : la corsair LPX qui peut poser problème sur plateforme AMD.
Ce que je ne m'explique pas c'est comment il a réussi à avoir une fois accès au BIOS avec un R5 1600 ....
Mystique cette MSI.
Marsh Posté le 17-05-2022 à 09:20:54
la ram c'est de la 2133 donc logiquement ca passera,
c'est surtout les xmp 3200/3600 qui font des problemes sur les coupes corsair/ryzen
Marsh Posté le 17-05-2022 à 17:35:49
Depuis que je monte des pc, j’ai pris l’habitude de tout brancher petit à petit
Et là, rien ne démarre alors qu’il y a que le CPU, MB et RAM.
Je vais essayer de vous envoyer des vidéos de la réaction du hard pour vous donnez plus de pistes
Marsh Posté le 17-05-2022 à 17:50:38
[url] https://cloud.hom-e.fr/s/mW2AwHEswpcPFKP[/url]
[url] https://cloud.hom-e.fr/s/edmR4yXQS5dkLkb[/url]
Marsh Posté le 05-06-2022 à 10:51:48
Je me suis remis dessus aujourd’hui
Quand je démarre juste la carte mère (alim+carte mère, sans ram, ni cpu, ni rien d’autre (bon si j’ai laissé le ssd m2))
L’alim se lance normalement, la carte fonctionne bien, la LED du CPU reste éclairée (normal il y n’y est pas).
Je l’arrête, et je branche que le CPU, et là ça boot loop…
Donc j’imagine que ça viendrait du CPU…
Est-ce qu’il y aurait quelque chose de plus à faire ?
Marsh Posté le 05-06-2022 à 11:00:06
je suppose que c'était pour verifier les branchements mais on voit pas tes images, poste les ailleurs (imgg.com, etc.)
ou la cm HS, dur à dire
elle sort d'où la A520 ? c'est neuf ?
pcq t'as du B550M pas cher aussi,
Marsh Posté le 04-04-2023 à 11:23:19
Bon alors après être allé chez LDLC pour faire un diagnostique, apparement l'origine du problème viendrait de la carte graphique, donc j'en ai acheté une nouvelle, une Radeon R9 270 (VTX).
Je retrouvais pas dans ce que je vous expliquais que j'avais trouvé un Ryzen 3 3300X, et bon rien ne change. Ni avec le nouveau proco ni avec la nouvelle CG.
Quand je démarre juste avec l'alim et la carte mère tout vas bien, l'alim tourne, la carte me dit qu'elle n'a pas de CPU (la led reste éclairé sur CPU) quand je branche le CPU ça boot loop, je branche la ram la carte graphique et même résultat.
J'ai essayé de voir en branchement juste le CPU, et les LED de debugs bloquent pas sur DRAM, comme si la carte mère détectait pas qu'il y avait pas de RAM.
Marsh Posté le 04-04-2023 à 11:26:41
| kabyll a écrit : je suppose que c'était pour verifier les branchements mais on voit pas tes images, poste les ailleurs (imgg.com, etc.) |
La CM vient de leboncoin, tout vient de leboncoin. C'est pour ça, rien n'est moins sur sur le fait que tout fonctionne, et c'est pour ça que j'étais allé chez LDLC pour leur demander en me disant "bon j'ai l'habitude mais eux c'est leur boulot, ils font ça tous les jours et ont plus de matériel que moi pour faire leur test, je vais leur demander" mais bon finalement, le matériel et le métier ne fait pas tout... Bref tout le monde à le droit à l'erreur, ce qui est chiant ce sont les erreur sà 40€ XD.
Je sais plus trop quoi faire, je pense que je vais me commander une autre CM pour voir t'as raison, essayer une B550M.
Pour préciser mon message du dessus j'ai fait un CLEAR CMOS pour voir et tout pareil...
Marsh Posté le 04-04-2023 à 12:07:38
au final t'as quoi ? un 3300x ou 1600 ?
pcq une B550 officiellement c'est pas compatible avec un 1600, mais ca l'est avec un 3300x
(mais bcp de MSI sont compatibles officieusement avec un 1600)
sinon t'as des A520M avec bouton pour flash le bios ds le pire des cas,
ou des B450, compatible nativement avec le 1600 et le 3300x (apres maj bios pr ce dernier)
Marsh Posté le 04-04-2023 à 13:59:21
| kabyll a écrit : au final t'as quoi ? un 3300x ou 1600 ? |
Au final j'ai un 3 3300X. Donc ok d'après ce que tu dis pour les CM dont tu parles.
Marsh Posté le 04-04-2023 à 14:18:46
à verifier au cas par cas sur la page constructeur, mais liogiquement c'est ok les trois chipsets
au pire tu nous dis ce que tu trouves et on te dira
Marsh Posté le 22-10-2024 à 20:34:34
Bon je reviens après looooooongtps pour donner quand même la solution, c’était un problème d’alim, je l’ai changé et finalement ça fonctionnait, un drôle de problème pour une alim qui tournait avec le shunt mais pas une fois le boot lancé…
Marsh Posté le 23-10-2024 à 09:38:27
| epictestardguy a écrit : Bon je reviens après looooooongtps pour donner quand même la solution, c’était un problème d’alim, je l’ai changé et finalement ça fonctionnait, un drôle de problème pour une alim qui tournait avec le shunt mais pas une fois le boot lancé… |
Ben merde alors, et LDLC n'a pas été capable d'identifier le problème, j'espère qu'ils t'ont rien fait payer.
Marsh Posté le 26-01-2022 à 12:15:26
Salut à tous
Je n’arrive pas à diagnostiquer la raison pour laquelle j’ai un boot loop sur un ordi que je viens de monter.
J’ai réussi à le démarrer 2 fois, mais impossible de réitérer l’exploit.
Voici la config :
CPU : Ryzen 5 1600
GPU : Radeon HD 6950
CM : MSI A250M-A PRO
SSD : Kingston NV1 M.2 500GB
RAM : Corsaire vengeance LPX DDR4 2X4GB (2133 MHz)
Alim : Cooler Master semi modulaire 620 W 80 Plus
J’ai d’abord tout branché et au démarrage boot loop
Je me mets alors à essayer de diagnostiquer les pièces, je débranche tout en laissant que le CPU de brancher avec son ventirad : boot loop.
Je test l’alim sur ses pin 3 et 4, elle tourne très bien
Je réinitialise le CMOS (alors ça ! Grande aventure, comment reinitialise-t-on vraiment un CMOS ? Top achat https://youtu.be/Fc0HIDKC1U0 ; manuel de ma CM https://manualmachine.com/msi/a520mapro/8079998-manual/)
Donc je débranche la CM de l’alim, fait contact avec les pin de réinitialisation CMOS, je rebranche, boot loop.
J’essaye de différentes manières un peu sans réfléchi et à un moment ça démarre ! Impossible de vous redire ce que j’ai fait pour que ça fonctionne (trouble de la mémoire immédiate), donc les leds de la CM restent bloqué sur le CPU, je branche donc la RAM, le GPU, puis finalement, la led se débloque, elles passent à la suite et j’ai accès au BIOS, mais impossible de détecter ma clé bootable, donc on redémarre et c’est reparti pour du boot loop interminable.
J’ai de nouveau réessayé mes manip de réinitialisation avec tout de brancher, rien n’y fait, j’enlève donc tout comme la fois où ça a fonctionné, avec l’alim et le cpu seulement (et la clé bootable prête). Mais depuis impossible d’avoir un signe d’espoir.
Avez-vous des idées pour m’aider ?
