PC QUI S'ARRETE AU BOOT APRES 8 S : MB MSI MPGZ390 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2022 à 11:28:15
Plop.
Bon, vu tous les test effectués, ça peut être le CPU (peu probable), la CM (possible) ou l'alim : les 1200HX malgré leur positionnement très qualitatif sur le papier, on en a vu quelques unes décédées prématurément sur le forum sur des sujets similaires.
l'idéal serait de te faire prêter une alim "normale" de 500W pour voir si ça boote sans CG sur l'iGPU (c'est quoi la/les CG d'ailleurs, 1200W c'est bien pour alimenter quelque chose de lourd?), pour pouvoir renvoyer la HX en garantie.
Autres avis bienvenus, voilà ![]()
Marsh Posté le 02-01-2022 à 11:42:57
| zonka a écrit : Plop. |
Bonjour Zonka !
Je te remercie d'avoir pris le soin d'apporter une réponse.
Comme ca ne coupait pas sans les barrettes ou sans le power GPU j'avais mis de coté un problème lié à l'ALIM.
Je peux effectivement tester une alim
Pour la CG c'est une 3090 RTX MSI
Pour la 1200 W c est un peu too much mais c 'était la seul dispo en stock à l'achat de la 3090... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2022 à 12:00:04
Alors je viens de test avec une ancienne alim de 750 W et le problème est identique
Marsh Posté le 02-01-2022 à 13:06:46
Hmmmm. tu retires bien physiquement la 3090 on est d'accord? pas juste les connecteurs d'alim PCI-E? (un faux contact est toujours possible sur le port PCI-E)
Visuellement rien de suspect au niveau de la CM je suppose? (notamment les VRM autour du socket, enfin, si visibles sur ce genre de grosses CM avec carénage etc)
En desespoir de cause, perso, c'est démontage complet avec CM sur un carton , pas de GPU, juste 1 barrette de RAM etc (ptetre déja le cas), démontage du rad, inspection du socket (les pins peuvent se tordre à la longue, oui , bon hein!)
Marsh Posté le 02-01-2022 à 13:15:15
Oui la CG est bien physiquement enlevé.
Merci encore pour le soin apporté à tes réponses.
Je vais regarder cela
Au pire demain je dépose le tout à l'atelier LDLC du coin pour un diag final...
Marsh Posté le 02-01-2022 à 11:02:58
Je vous souhaite en premier lieu une bonne année 2022 !
Pour ma part ça commence mal
Depuis le 01/01/2022 le PC ne démarre plus
Boot de quelques secondes et la carte mère semble se mettre sur sécurité et tout se coupe.
Le debug LED est légèrement différent de ce que j'ai pu en lire sur les autres TOPICs
Carte Mere : MPG Z390 MSI
RAM : DDR4 32GB 3000 Mhz (2x16) CORSAIR V LPX.
ALIM : Corsair 1200 W HX
Au boot : (avec périphériques full connectés ou juste avec le minimum de périphérique , pas de GC , pas de DD, pas de Lecteur etc.....)
Je n'ai même pas le temps d'accéder au BIOS
J'ai pris le soin de regarder plusieurs topics sur différents sites.
J'ai donc essayé d'appliquer plusieurs solutions proposées :
De ce que j'ai pu constater les 2 seuls cas ou ca ne coupe pas sont :
Bien évidement pas d'accès au BIOS mais pas de coupure.
Serait ce les barrettes de RAM qui sont mortes d'overdose la nuit du 31/12 avec une trop grosse année de labeur ?
Au début je penchais pour un problème avec la CG ou / et l'alim mais..... au mieux c'est la RAM au pire c'est le processeur.
Pourriez vous m'éclairer sur d'éventuelles solutions
NB :
Je n'ai pas test une autre alim
Je 'nai pas test un autre processeur.
Samedi 01/01 tout est fermé !
Je vous remercie pour le temps accordé
Message édité par Ozx le 02-01-2022 à 11:27:04
