Boot:OK Reboot:FAIL
Boot:OK Reboot:FAIL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2010 à 19:26:38
Je suis détenteur depuis peu du matériel suivant :
- Carte Mère : GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (rev 2.1)
- Processeur : AMD Athlon II X4 640 Quad Core
- RAM : Corsair Mémoire PC XMS3 2 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9
- Disque dur 1 : OCZ Disque dur SSD Vertex 2 SATA II 2.5" - 60 Go
- Disque Dur 2 : WESTERN DIGITAL Disque dur Caviar Green - 1 To - 64 Mo - SATA
- OS : MICROSOFT Windows 7 Edition Familiale Premium (version complète)
Tout cela marche comme un charme... sauf...le reboot :(
Je m'explique... quand j'allume la machine, aucun problème. Je peux démarrer sous Windows 7 et travailler sans soucis, tout se déroule normalement dans une grande fluidité. Si j'éteins la machine (en cliquant sur Arréter sous Seven) et que j'appuie ensuite sur le bouton ON, tout démarre normalement. Par contre, si sous seven je sélectionne "redémarrer", le PC redémarre et reste bloquer à la première page du BIOS (tout s'affiche normalement, tous les DD sont bien reconnus ainsi que la RAM), sans aucun message d'erreur, ni aucun bip anormal.
Ce comportement intervient aussi si je vais dans les paramètres du BIOS, que je sauvegarde et au moment du redémarrage automatique de la machine, je reste bloqué au même endroit. A priori, je dirai que cela ne vient donc pas de Seven.
J'ai installé la dernière version du BIOS ainsi que le dernière firmware du SSD. J'ai tenté le clear CMOS, j'ai remis les options du BIOS par défaut, j'ai testé en Native IDE et AHCI pour les disques durs, et je reste toujours bloqué à chaque reboot...
Si vous avez une idée... je suis preneur car personnellement je n'en ai plus.
Merci d'avance.
Edit: Je précise que quand je reste bloqué sur la page du BIOS, il m'est impossible d'aller dans sa configuration. Donc après un reboot, impossible d'aller dans le paramétrage du BIOS.
Message édité par sneezril le 25-12-2010 à 20:09:31
Marsh Posté le 27-12-2010 à 23:28:04
Personne ? :(
Message édité par sneezril le 27-12-2010 à 23:28:15
Marsh Posté le 28-12-2010 à 05:13:56
Salut, tu as un indicateur de progression du bios ? genre, bips, afficheur lcd, etc ?
tu as un élément du pc qui ne redémarre pas, il faut trouver lequel ! branche/débranche tous les périphériques... au petit bonheur la chance ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:32:24
Ca le faisait déjà AVANT la maj du bios  ??
En passant monsieur tous..si tu pouvais répondre a mon post sur les cartes graphiques
Je sais je suis gonflé :hello:
PC1
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:34:37
est-ce que tu es bien branché sur les ports SATA ? les 2 premiers avec le SSD sur le premier?
Pas sur les connecteurs RAID ou truc du genre?
Swisscore
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:01:46
Test en débranchant tous les disques durs et tous les SSD, puis modifie un truc dans le BIOS et redémarre. Tu nous dis si ça marche.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 29-12-2010 à 00:45:41
Merci pour les réponses. Je vous tiens au courant :)
