Boot clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2019 à 00:47:54
Tu as essayé la touche F12 pour entrer dans le menu de démarrage et sélectionner la clé USB ?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 01:01:12
Tu a installé memtest sur la clé usb ou juste posé l'iso comme ça dans la clé? Tu a utilisé rufus pour ton iso memtest ou le téléchargement - Installation automatique pour clé USB ?
Tuto memtest
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2455_1.htm
P.S : Apparement l'iso n'est plus compatible avec Rufus et que memtest86+ n'est pas compatible UEFI
Passe en mode MBR pour BIOS uniquement avec ta clé USB
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:07:09
Bonjour et merci a tous les deux.
yous_f :
Pour le coup du F12 dans le bios, ça prend un screenshots de l'écran...
J'ai par contre essayé la fonction "Substitution de démarrage" qui doit être l'équivalent de ce que tu me propose mais quand je l'utilise sur ma clé USB il réfléchi 2-3 secondes puis rien... Comme si il ne pouvait pas booter dessus... (Alors que quand je choisis le disque Windows il démarre dessus instantanément)
cityhunter67 :
J'utilise la version installation sur clé USB, je suis les tutos sur internet, je doute avoir fait une mauvaise manip de ce côté. J'ai essayé une version ultérieure de memtest86 dans le doute (la 4.20) mais rien non plus...
Désolé je suis un peu novice, ça consiste en quoi ? Je dois formater ma clé USB en format MBR ? Si c'est le cas j'ai regardé rapidement ce matin et il ne me propose pas ce format de formatage.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 12:03:18
| Noaturnik a écrit : Bonjour et merci a tous les deux. |
Quel port USB utilises-tu ? Ceux en façade sur la tour ?
Très souvent, il faut utiliser les ports USB sur la carte mère.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 15:21:26
| Noaturnik a écrit : Désolé je suis un peu novice, ça consiste en quoi ? Je dois formater ma clé USB en format MBR ? Si c'est le cas j'ai regardé rapidement ce matin et il ne me propose pas ce format de formatage. |
Il faut que tu trouves l'option CSM dans le Boot menu, tu l'actives et tu auras la possibilité de démarrer en UEFI et legacy.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 19:36:30
| artouillassse a écrit : |
Parfait ça a marché ! Merci chef !
Du coup j'en profite, ce test est en rapport à ce sujet : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7540_1.htm
Si jamais ça vous parle
Merci en tout cas pour les solutions proposées
Bonne soirée !
Marsh Posté le 05-02-2019 à 22:53:32
Bonsoir les gens !
Besoin d'aide s'il vous plait, j'essaie désespérément de lancer memtest86+ depuis ma clé USB (bien installé et formaté avec l'installateur memtest86+) mais mon pc ne veut rien savoir impossible de booter dessus... Soit il lance Windows (alors que le SSD est en option 2 du boot) sois je retire carrément le SSD des options de boot et je ne dépasse pas le bios ...
J'ai essayer sur 3 clés différentes...
Pas de second PC sous la main pour faire le test malheureusement
Directement branché sur la CM sur un port USB 2.0 et 3.0 (j'ai essayé les deux) j'ai aussi essayé les ports en façade ...
CM : ROG STRIX Z390-E GAMING
Je sais pas je sais pus
Message édité par Noaturnik le 05-02-2019 à 22:57:27
