PC qui ne boot pas, ventilos compris
PC qui ne boot pas, ventilos compris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2022 à 15:32:31
J'ai fais acquisition de plusieurs composants pour monter un nouveau pc soit meme, tout est branché correctement, a l'allumage, l'alimentation se met en route, la led du boitier également pourtant j'ai la led VGA de la carte graphique qui s'allume et aucun ventilo ne tourne et c'est tout. Je tiens a préciser qu'avant c'était la led dram qui était allumé et non la VGA mais en mettant seulement une seule barrette a la place, ca a changé. Je tiens a préciser également que j'ai testé ma carte graphique ( ainsi qu'une vieille radeon R9 sur les deux ports PCIe sans aucun changement. Je ne sais pas quoi faire de plus. Est ce la carte mère qui est défectueuse ?
Ma config en question :
CM : MSI B550 Gaming Gen3
CPU : Ryzen 5 3600 avec comme ventirad be quiet pure rock slim 2
Ram: 2x8go Kingston KF432C16BBK2/16
GPU : RX 6600
alim : be quiet 650w
Je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 06-11-2022 à 16:44:22
hello,
sûr de tes connections ? EPS 4+4, ATX 20+4, etc.
ram sur les slots 2 et 4 ?
cg bien pluggée, ds le 1er slot ?
si t'as des doutes, fais des photos et upload via imgbb.com
Message édité par kabyll le 06-11-2022 à 16:44:32
Marsh Posté le 06-11-2022 à 17:42:57
kabyll a écrit :
hello,
Oui, tout est branché correctement, le cable cpu branché là où il faut ainsi que l'alim 20+4 et celle de la CG
Concernant les ram, je les avais mise comme ca justement dès l'origine et la led dram s'était allumée, j'ai testé tous les slots avec chaque barrette après, au final pour que la led ne s'allume plus il ne faut mettre qu'une seule barrette sur le 2eme slot mais en faisant ca, la led VGA s'allume a son tour
Marsh Posté le 06-11-2022 à 17:46:17
le cable cpu tu t'es pas trompé avec un cable pcie (erreur assez classique)
tout ca c'est du neuf ?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 17:49:09
impossible de se tromper, sur le cable c'est marqué CPU dessus ^^
Oui que du neuf
Marsh Posté le 06-11-2022 à 20:30:16
T'as pas eu de souci en mettant le cpu? Pas de risque d'avoir abîmé des pins sur le processeur?
Si pas, alors y a des chances que la cm ait un pépin.
Si t'es motivé tu peux tjs tenter de maj le bios (pc eteint avec le bouton qflash, bios renommé en gigabyte.bin sur clé usb en fat32 insérée ds le port noté bios)
Sinon, retour chez le marchand
Marsh Posté le 06-11-2022 à 20:45:19
Concernant le cpu, j'ai oublié de mentionner qu'au départ j'avais un R5 5600G mais quand je l'avais mis (sans aucun problème) la led cpu s'était allumée, j'ai changé de cpu pour un 3600 à cause de ça ( pour donner la situation actuelle donc). Mais rien à signaler lors de l'installation la aussi
Oui le bios est à jour, j'ai fais un flashback avec une clé usb
Je crois que je vais pas avoir le choix  :sweat: merci pour tes réponses
Marsh Posté le 06-11-2022 à 22:02:23
Je viens vite fait de démonter le cpu pour le passer sous la loupe. Après l'avoir observé pendant 10min je n'ai vu aucun pin de tordu, donc oui probablement la carte mère qui a un défaut
Marsh Posté le 07-11-2022 à 09:49:27
c'est probable oui :(
Marsh Posté le 11-11-2022 à 12:57:01
Bon je reviens sur le topic car la situation a évoluer encore pire, j'ai changé de carte mère pour une Asus TUF B550 gaming plus
Et c'est encore pire, maintenant il n'y a aucune led qui s'allume hormis les leds décoratives et l'alim, rien ne fonctionne, et aucun ventilo
Marsh Posté le 11-11-2022 à 14:32:25
Sûr de rien avoir oublié de rebrancher?
Cable cpu en haut a gauche,
24 pins a droite?
Connecterur pwr_sw a sa place sur la carte mere ?
(Au pire poste des photos)
Marsh Posté le 12-11-2022 à 15:48:28
OK problème résolu, je suis juste une andouille qui a fait un mauvais branchement avec ma nouvelle CM, tout fonctionne normalement
Marsh Posté le 12-11-2022 à 16:44:25
:jap: le principal c'est que ca roule ;)
