Redémarrage PC avec une 3080 UV
Redémarrage PC avec une 3080 UV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2022 à 18:54:53
J'ai depuis peu une 3080 gigabyte gaming oc dans ma config (voir détail config (8700k..)
Je n'ai que 650w donc dans le doute j'ai undervolté celle celle ci. Aujourd'hui je suis à env 260w de tdp.
Malheureusement j'ai des reboots récurent dans certaines situations et dans certains jeux !
mais le plus étrange est celui de Total War Warhammer 3. j'ai des reboot lors de certains chargement ! pourtant en jeu RAS.
Des reboot aussi avec Metro Exodus enhanced edition
D'autre jeux RAS, par exemple : Chernobylite, Postscriptum...
Je contrôle le gpu sous MSI afterburner , rien d'anormale niveau température, tension ...
Apres avoir évoque le problème , il semblerai que les Seasonic FOCUS+ / câbles d'avant 2018 ou 2019 pose problème avec les RTX3000 !
Pouvez vous me confirmer cela ?
Et me dire si il y a une chance que le SAV de Seasonic m'apporte une solution autre que changer d'alimentation !
Autant dire que je suis déçu de la pérennité de cette Seasonic FOCUS+ 650 W Platinum !
Message édité par dmduncan37 le 03-11-2022 à 19:20:42
Marsh Posté le 03-11-2022 à 21:32:21
Avec des plantages sous undervolt , dur d'incriminer l'alim ...
Message édité par zonka le 03-11-2022 à 21:32:44
Marsh Posté le 03-11-2022 à 21:34:41
Je ne sais pas. je souhait savoir en tout cas
Ne pas changer d'alimentation pour rien.
Marsh Posté le 03-11-2022 à 22:41:52
Ben, tu as une alim limite (en burn test en tout cas, probablement OK en jeu), donc ça peut planter pareil même @stock si elle est insuffisante ; et tu undervolt donc c'est à valider comme un overclock/peut-être instable
=> commence par virer l'undervolt, laisse la carte @stock, et vois ce qui se passe. Au pire, baisse le powerlimit à 70% par exemple.
Message édité par zonka le 03-11-2022 à 22:42:14
Marsh Posté le 04-11-2022 à 06:18:33
Un UV instable ne réagit pas comme cela.
A stock elle tape les 370w. 650w ne sera pas suffisant et là ça c est arrêt garantie pour l'avoir testé.
1800mhz a 0.806v c est normal. Je peux toujours augmenter en effet.
