remplacement ventilateur RTX 3080 TI FE
remplacement ventilateur RTX 3080 TI FE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2022 à 18:26:12
Bonjour à tous
je viens vers vous car j'ai voulu préparer mes vacances en nettoyant ma rtx 3080 ti  FE et arriva se qui arriva j'ai tiré un peu fort sur le ventilo jusqu'à sectionner la nappe qui l'alimente.
je sais que sa ne sera pas pris en charge par la garantie. J'ai donc voulu acheter un nouveau ventilateur pour le remplacer.
marque AVC model DAPC0815B2UP003. Impossible d'en trouver sur le net.
connaissez vous une adresse ou peut on adapter un autre ventilateur ?
merci a vous
Marsh Posté le 08-08-2022 à 19:34:44
Marsh Posté le 08-08-2022 à 20:01:06
merci a toi, je viens de commander mais c'est pour des rtx 3070 sa ressemble quand meme beaucoup a ceux de la rtx 3080 ti fe a voir toute facon j'ai pas d'autre solution a part refaire la nappe
Marsh Posté le 08-08-2022 à 20:48:28
Il faut plutôt ceux-là :o
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 20-08-2022 à 20:03:26
j'ai reçu le ventilo d'alliexpress, il n'est pas identique a celui d'origine il faut plier un peu la nappe et sa fonctionne mais le demontage de la rtx 3080 ti FE est complexe il faut y aller avec beaucoup d'attention pendant le demontage j'ai cassé le connecteur pour l'affichage de la led sur le coté heureusement sans conséquence sur le fonctionnement ( RIP la led sur le coté)
merci a vous tous
prochaine etape sera sans doute le replacement des pads thermique car ils ont pas l'air top
Message édité par jeremie2020 le 20-08-2022 à 20:04:19
Marsh Posté le 21-08-2022 à 01:49:15
regarde la tu vas trouver toute les info dont tu auras besoin !
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
Marsh Posté le 21-08-2022 à 10:54:54
T’as pas eu de pas de bol….
J’ai aussi démonté ma 3080ti FE pour la passer sous eau. J’ai sué à grosse goutte. Le démontage est vraiment pas simple…
Attention car le remplaçement des pad thermique sur ce modèle est loin d’être couronné de succès. Faut bien tomber…
Du coup du coup …
Marsh Posté le 21-08-2022 à 12:16:30
ah oui : j ai lut en diagonnal c est vrais que sur les 3080TI on est entre deux taille de pad ....... enfin sa depend des version il me semble mais jujuf1 à raison !
entre 1.5mm et 2 mm d epaisseur
et 1.5 c est trop fin ! et 2 mm trop epais ! mais il me semble qu il y as eu des repad qui on fonctionné
Message édité par lolo-1234 le 21-08-2022 à 12:17:04
Marsh Posté le 22-08-2022 à 11:45:40
Et apparemment y a des pads plus ou moins souples que d'autres.
Avec des pads très durs, pas moyen, si les pads sont souples tu peux te permettre de prendre 1/2 mm de + ça pose pas de problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-08-2022 à 12:52:06
+ 1000, j'ai repaster la mienne 3 fois  :o
j'adore cette carte, mais c'est la pire de toutes les cartes que j'ai eu ( niveau montage/démontage) et j'en ai démonter un paquet  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-08-2022 à 13:01:48
+1 pour les pads pas trop durs
> Gelid Extreme relativement mous,
(eviter les Ultimate qui sont durs)
tu peux aller jeter un oeil dans le topic dédié, en catégorie modding GPU
y'aura bien qqn qui aura repad une 3080 Ti et qui pourra te donner les épaisseurs et la quantité nécessaire,
attention, ca agit surtout sur la temperature des vrams,
c'est utile quand on mine, mais pour du gaming en général les temperatures restent raisonnables, donc c'est pas forcement utile
