Ajout d'un ventilateur sur un raspberry pi
Ajout d'un ventilateur sur un raspberry pi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2022 à 18:27:40
Bonjour tout le monde  :)
J'ai depuis quelques année un raspberry pi 3B équipé d'une extension geekworm x820 (https://wiki.geekworm.com/X820) et de heatsink pour partager mes fichiers via SMB et minidlna.
Je le faisais fonctionner 24h/24 sans ventilation active et tout allais très bien, sauf que depuis le début de l'été je l'ai upgrade vers raspbian raspberry pi OS Bullseye et en ai profiter pour apporter les modification suivantes:
- Remplacement du SSD par un disque dur mécanique de plus grande capacité
- Ajout d'un serveur OpenVPN pour pouvoir me connecter quand je suis en déplacement
Et là les problèmes arrivent. J'habite dans un appartement mal isolé et avec les chaleurs actuelles le CPU ce mets à throttle quand je transfère un gros fichier via le VPN. Ca plus le fait que j'ai peur que le disque dur me claque entre les doigts s'il n'est pas refroidi (parano?  :pt1cable: ).
Après recherches il s'avère compliquer d'ajouter un ventilateur au pi (sachant que je n'y connais rien en électricité). La carte d'extension possède un connecteur 2 broches prévu pour un ventilateur (5v) mais dans ce cas il fonctionne à fond, merci les oreilles. Peut être existe t-il un moyen de réguler le courant pour faire en sorte que le ventilateur de fonctionne qu'à 30/40% en continue. Malheureusement je n'ai pas trouver mon bonheur de ce côté là.
Il y aurais aussi un moyen d'alimenter (et de contrôler) un ventilateur via le GPIO, seulement je trouve beaucoup d'infos contradictoires quand aux pins à utiliser et aux moyens de contrôler la vitesse (via raspi-config, via un script...)
Sachant que les pins 4 et 6 sont déjà utilisés pour alimenter le raspeberry.
Pour info je prévois d'utiliser ce modèle de ventilateur: https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a4x10-5v
J'espère que vous saurez en mesure de me conseiller et de m'aider à m'y retrouver dans tout ça  :jap:
Message édité par sc20k le 01-08-2022 à 18:30:01
Marsh Posté le 01-08-2022 à 21:35:14
Une solution simple serait d'utiliser 2 ventilos 12v type PC, de 12cm de côté, voire 14cm. Si vraiment l'esthétique compte, 10cm ou 8cm grand grand minimum, mais 4cm ça sert plus à rien, à part irriter les tympans. Raspberry à plat, il faudrait monter chaque ventilo perpendiculairement à la carte, sur 2 côtés opposés, les 2 soufflant dans la même direction de façon à créer un flux d'air. Tu peux utiliser le 2ème connecteur 5v output de la geekworm pour cela (branchement en parallèle des 2 ventilos sur cette sortie). Le fait de les alimenter en 5v rendra les ventilos inaudibles par rapport au disque dur.
Prévoir quand même de garder un petit radiateur sur le SoC (sans ventilo).
Petits bémols :
- tu n'auras pas la main sur leur vitesse via l'OS, mais dans cette configuration, ce n'est a priori pas très utile
- il va falloir usiner toutes les fixations de l'engin.
Message édité par Jobran le 01-08-2022 à 21:40:41
Marsh Posté le 01-08-2022 à 22:07:09
Tu peux prendre un socle de ventilation de portable et mettre le Pi dessus . Tu alimentes le socle par un bête chargeur USB de tel portable. J'ai foutu ça sous ma ma Freebox 'grille pain' perso
Marsh Posté le 02-08-2022 à 00:12:00
normalement tu peux le brancher en 5v comme tous les ventilos de rasp ;)
https://castman.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/gpioRPPi2Bpour-ventilateur.jpg
Marsh Posté le 03-08-2022 à 14:40:55
Tout d'abord merci à tous ceux qui m'ont répondu
Je comprends maintenant que le plus simple est d'alimenter le ventilateur par le port 5v prévu à cet effet sur la carte d'extension.
J'aimerais le faire fonctionner à 50% de ça vitesse max, je suppose qu'il faudrait souder une résistance ?
Marsh Posté le 03-08-2022 à 15:15:09
Avec une résistance, tu pourras calculer une tension de 50% pour le ventilo, mais la réponse n'est pas forcément linéaire. Pas sûr que la vitesse soit elle aussi à 50%. A priori ça ira, mais pour peu que ton modèle ait une réponse bizarre, on peut avoir des surprises.
Vu ton approche, tu sembles vouloir utiliser quand même le ventilo Noctua de 4cm. Le débit d'air d'origine est déjà faible 8 m3/h, alors à demi-tension... Toi qui voit.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 14:26:19
Je voudrais effectivement utiliser le 4cm parce que le boîtier possède une ouverture prévue pour (même s'il faudra sûrement faire des modifications pour les fixations).
Pour info le kit carte d'extension et boîtier était livré avec un ventilo noname et en fonctionnant à fond la température cpu descendait de 20°c (et le bruit d'avion de chasse en prime..), donc le noctua ne peut être qu'au moins aussi efficace
C'est le bruit généré qui me fait peur, à 4500rpm ça risque d'être bruyant. J'ai un peu de mal à croire les 17dB annoncés sur le site.
Voilà pourquoi je voudrais le faire fonctionner à 50%
Quel type de résistance me faudrait il ?
Message édité par sc20k le 04-08-2022 à 14:27:48
Marsh Posté le 04-08-2022 à 14:52:19
Oui je comprend bien ta démarche, mais je m'interroge sur le résultat. Après si tu as expérimenté un ventilo du même type qui faisait le boulot, cela pourrait marcher. Mais et ton HDD dans l'histoire? il ne sera pas refroidit avec cette option.  :D
Si je ne suis pas trop rouillé :
ventilo noctua 5v / 50mA
Il faut 2,5v sur la résistance.
Du coup : R = U / I = 2,5 / 0,05 = 50 ohms
Puissance sur la résistance : P = U x I = 2,5 x 0.05 = 0,125 W
Donc avec une résistance de 50 47 Ohms (valeur normalisée) / 0,5W (ou 1W), tu devrais avoir qqch d'approchant. De mémoire, ce calcul ne tient pas compte d'autres éléments plus ou moins négligeables. Je pense que tu n'auras pas tout à fait 2,5v au voltmètre.
Si tu veux vraiment affiner, soit il faudrait une petite boite de résistances, soit prendre un potentiomètre > tourner jusqu'à avoir 2,5v pile (ou le niveau sonore qui te convient) > mesurer la résistance du potard à l'ohmetre > choisir la résistance correspondante.
Message édité par Jobran le 04-08-2022 à 15:04:46
Marsh Posté le 04-08-2022 à 16:33:52
en tournant en 5v il devrait pas te deranger ;)
Marsh Posté le 15-08-2022 à 14:33:55
Désolé pour ma réponse tardive, les vacances toussa..
Merci Jobran pour ces calculs, j'ai commander le ventilateur, des câbles et des résistances 47ohms/1w comme recommandé.
Je vous tiens au courant le week-end prochain du résultat
Marsh Posté le 30-08-2022 à 10:28:11
Résultat final: ça marche nickel !
Le ventilateur tourne à 50%, fais beaucoup moins de bruit et refroidi aussi bien que quand il est à fond
Un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu ;)
Marsh Posté le 30-08-2022 à 11:06:56
c'est une bonne nouvelle ;)
perso j'essayais de trouver un écran, mais ça à l'air bien galère pour que retro arch s'affiche dessus
Message édité par gallean le 30-08-2022 à 21:24:33
Marsh Posté le 30-08-2022 à 20:27:37
J'aurais pas misé dessus, mais c'est cool ( :whistle: ) que ça marche.
Message édité par Jobran le 30-08-2022 à 20:27:47
