Ventilateur tourne à fond éteint
Ventilateur tourne à fond éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2022 à 10:01:22
Bonjour tout le monde,
Je cherche de l'aide pour un problème assez étrange. Dès que l'ordinateur est éteint ou se met en veille, le ventilateur s'emballe et tourne à fond avec un gros bruit... Quand je l'utilise tout va bien, le ventilateur tourne mais pas outre mesure. Je suis donc obligé de le laisser allumer ou de décharger entièrement la batterie pour pas qu'il fasse ce bug.
C'est un ordinateur portable HP Elitebook 820 G3
Ce que j'ai déjà fait :
- Test du CPU et GPU tout est ok
- Test des températures, l'ordinateur ne chauffe pas du tout, en utilisation classique les "sensors" sont entre 32 et 45°C rien d'alarmant.
- Test du matériel avec plusieurs logiciels dont celui de HP rien d'étrange trouvé
- Test avec plusieurs sytèmes Ubuntu ou Windows rien ne change
- Changement de disque dur et RAM
- Nettoyage physique et changement de la pate thermique
- Mise à jour du BIOS et restauration des paramètres BIOS
- Recherche dans des forums (pas de piste sérieuse trouvée)
Mon analyse :
Je ne vois pas l'intérêt de changer le ventilateur car il fonctionne très bien quand l'ordinateur est allumé.
J'ai l'impression que c'est un problème élecrique comme si la carte mère dès que le système informatique est éteint alimente avec du courant continu le ventilateur mais bon cela supposerait une réparation que je ne maitrise pas du tout.
Avez-vous d'autres pistes par hasard ?
Merci pour l'aide,
A très bientôt !
Marsh Posté le 15-06-2022 à 10:12:20
la LED ON du PC reste t'elle allumée quand le PC est éteint ?
Quand tu as plus de batterie et que le ventilateur s'arrête, est ce que si tu le rebranches sans l'allumer le ventilateur tourne ?
Si tu l'éteins en appuyant 15 secondes sur le bouton alim ça fait le meme problème ?
ça pourrait faire penser à une mauvaise séquence d'extinction. le PC n'a jamais été touché à l'intérieur ?
Je partirais aussi sur un problème hard au niveau de la CM....
Marsh Posté le 23-06-2022 à 17:34:19
Merci pour la réponse, j'ai oublié de mettre une notification... d'où ma lenteur !
Oui tout à fait le ventilateur tourne si je rebranche sans allumer (dès qu'il a du courant en soi).
Oui j'ai déjà vidé l'énergie résiduelle, pas de changement.
Et si j'ai déjà débranché chaque pièce non essentielle, changer RAM et disque pour voir si c'était pas un problème qui venait d'une autre pièce. Par contre, avant que je l'ai, je n'ai pas vu de traces spéciales d'ouverture...
