Mon pc s'éteint sans aucunes raisons - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2022 à 21:21:19
Hello.
La config COMPLÈTE , alimentation incluse, serait un bon début.
Marsh Posté le 16-05-2022 à 04:53:41
Mais mince y a rien qui vas... J'avais écrit la config complète a la fin de mon poste
Marsh Posté le 16-05-2022 à 04:58:09
Mais merde ça vient de refaire pareil je comprends pas la
Marsh Posté le 16-05-2022 à 05:02:54
Attendez je suis en train de peter les plombs pourquoi ça m'enlève la config quand je valide mon message ?
Carte mère : Asus PRIME B350-PLUS
Processeur : Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
Ram : Corsair Vengeance LPX série low profil 16g DDR4 16G
Alimentation : Corsair RM550x 80gold plus
Marsh Posté le 16-05-2022 à 05:17:12
Stockage : ssd et disque dur basique
Carte graphique : Asus GeForce GTX 1070 ROG STRIX OC, 8 Go
Je suis vraiment désolé d'avoir fait plusieurs réponse pour arriver à écrire ma config mais je comprends pas pourquoi ça ne la pas écrit sur mon premier poste ni sur ce qui suivent. Je me suis donc connecté à mon poste au travail pour pouvoir l'écrire car avec le téléphone impossible une fois validé la config écrite disparaissait...
Marsh Posté le 16-05-2022 à 07:08:56
salut,
même si un défaut d'alim n'est pas à exclure, je pencherais aussi pour les ram....A tu la possibilité de tester d'autre modules de ram (d'une autre marque) ? sait on jamais
Marsh Posté le 16-05-2022 à 07:21:16
| gallean a écrit : salut, |
Il me semble avoir de la DDR3 sur un vieux pc a moi dans la cave mais je ne sais pas si elle sont compatible avec ma config actuel
Marsh Posté le 16-05-2022 à 08:15:33
| Niroleta06 a écrit : Il me semble avoir de la DDR3 sur un vieux pc a moi dans la cave mais je ne sais pas si elle sont compatible avec ma config actuel |
Ddr3, passera pas malheureusement.
Tente en désactivant le xmp au cas où...
Marsh Posté le 16-05-2022 à 08:39:24
| gallean a écrit : Tente en désactivant le camp au cas où... |
Ton smartphone qui n'en fait qu'à sa tête ?
Marsh Posté le 16-05-2022 à 10:18:27
| Pachparla a écrit : |
ouai fichu correcteur ^^ édité (xmp donc)
Marsh Posté le 16-05-2022 à 14:51:15
| gallean a écrit : |
Apparement je suis pas le seul a qui le smartphone fait défauts
Je vais essayé ca quand je rentre je vous tiens au courant merci
Marsh Posté le 16-05-2022 à 16:19:45
Alors si c'est bien ça le xmp c'etait déjà désactiver.
Est-ce que peut être je sais pas ca pourrais venir d'un objet branché en cable usb qui pourrait faire ça ? (une batterie externe qui se recharge par exemple ou mes airpod qui se recharge aussi ?)
Sinon peut être qu'il y a moyen de tester la ram ou bien peut être l'alimentation...
J'attends vos retours
Marsh Posté le 17-05-2022 à 18:54:45
Ben deja tu debranches tout ce qui n'est pas utile au fonctionnement et tu vois si ca marche ...
tu gardes le mini.
Si ca marche tu rebranches un par un et tu vois
Marsh Posté le 17-05-2022 à 19:26:19
je ne connais pas du tout les asus, as tu un réglage manuel du d.o.c.p/xmp ? tente en 3100
Marsh Posté le 17-05-2022 à 23:51:41
Processeur qui surchauffe? Mémoire flash?
t'as forcément une sécurité qui s'active.
HMVmonitor je connais. Tu peux faire voir CPU-Z?
Et le pilote du stockage?
Marsh Posté le 18-05-2022 à 16:24:26
| miksair a écrit : Ben deja tu debranches tout ce qui n'est pas utile au fonctionnement et tu vois si ca marche ... |
Ecoute depuis que j'ai débranche la batterie externe il ne sait plus coupé tout seul est-ce de la chance ou est-ce vraiment ça le soucis je sais pas je vais rebrancher la batterie externe et je verrais bien ce qui se passe.
| gallean a écrit : je ne connais pas du tout les asus, as tu un réglage manuel du d.o.c.p/xmp ? tente en 3100 |
Oui j'ai un réglage manuel pour chiosir mais 3100 c'est pas trop parce que ma RAM fait seulement 2400 ?
| Bravoten a écrit : Processeur qui surchauffe? Mémoire flash? |
Alors pour ce qui est de la surchauffe je ne pense pas du moins j'ai rien d'alarmant. Hier après midi j'ai fais 2 heures de Battlefield 2042 et j'ai pas dépasser les 75° sur le GPU et 55° sur le proc... j'ai regardé la temp de la RAM mais en tout cas RAS hier lors de la phase de jeu.
Pour ce qui est de CPU-Z :
Et pour le pilote de stockage c'est lequel ? apparemment j'en ai 3 !
Marsh Posté le 18-05-2022 à 16:26:34
Le PC s'arrête complétement? ou écran noir, plus rien ne répond mais l'ordi est en tension, les ventilos continuent de tourner?
Marsh Posté le 19-05-2022 à 16:37:17
| Timoonn a écrit : Le PC s'arrête complétement? ou écran noir, plus rien ne répond mais l'ordi est en tension, les ventilos continuent de tourner? |
Salut l'ami,
Non vraiment le pc s'eteins comme si j'avais cliqué sur "Arrêter" la carte mère est sous tension mais le pc est éteint les ventillos ne tourne pas. Je dois attendre un peu de temps, voir appuyer sur le bonton I/0 de l'alimentation pour le redémarrer. c'est de la sorcellerie c'est la première fois que j'ai un problème comme ça
PS : même sans la batterie externe branché l'ordi s'etins donc clairement c'est pas un soucis sur le port usb.
Marsh Posté le 19-05-2022 à 16:57:34
Bon, à ce stade, c'est peut etre alim defectueuse, mais à moins d'en mettre une autre pour voir.
Après, bien que ton PC ne soit pas bien vieux, ça pourrait etre la pile de la carte-mère (à tester / remplacer) => si j'ai bien suivi le profil XMP s'est désactivé tout seul (?) = signe de reset du BIOS = pas censé arriver avec une pile fonctionnelle. Ca peut donner des symptomes très étranges une pile de CM morte, y compris des extinctions, bootloops etc.
Marsh Posté le 19-05-2022 à 17:04:41
| zonka a écrit : Bon, à ce stade, c'est peut etre alim defectueuse, mais à moins d'en mettre une autre pour voir. |
malheureusement pareil que la RAM j'en ai pas d'autres sous le coude. Peut être que je pourrais la tester avec un stress test pendant une heure et voir ce qui se passe non ? je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée...
Alors non en fait le profil XMP ou chez moi le D.O.C.P était déjà désactivé de base. Quand je suis aller vérifier dans le BIOS le profil était déjà disable. Donc est-ce que avant il était activer et suite a un problème il s'est désactivé ou alors il a toujours était désactivé ça malheureusement je ne le sais pas.
Pour ce qui est de la pile effectivement c'est celle d'origine. Je ne l'ai jamais changé mais est-ce qu'elle pourrait produire un défaut pareil au point de tout coupé ? je vais par précaution aller en acheter une autre pour la remplacer ca mange pas de pain
Marsh Posté le 19-05-2022 à 17:14:27
Franchement la pile oui c'est vraiment possible on a déjà vu des bizarreries du genre pour un truc aussi bête (si tu as tendance à débrancher le cordon du PC ou éteindre la multiprise sur lequel il est branché elle s'use bcp plus vite. Perso je laisse le PC branché sur le secteur H24)
Marsh Posté le 19-05-2022 à 17:19:55
Bonjour !
Un ami à moi a plus ou moins le même problème.
Aléatoirement, le PC reset seul... Cela peut se produire au bout de 5 minutes ou 2 heures. Problème, c'est un PC de travail pour du graphisme, montage vidéo et photoshop. Le pb est assez récent.
LA config est la suivante :
i9 9900k sans oc
32gb de DDR4 3200
MB Asus z390 gaming strix
GPU RTX 2080 TI
Alim 650w corsair RM
C'est assez désespérant car aucune chance de pouvoir travailler dans ses conditions.
FURMARK testé en même temps que Cinebench, tensions correctes selon Hwinfo. Ce matin, en tentant des benchs, aucun problème. Cet après midi, simplement sur le bureau, 2 crashes à la suite. Windows ne signale aucune erreur, c'est comme si il sortait de veille...
Je rajoute cette question ici car elle fait sens par rapport à la situation que rapporte Niroleta06.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 19-05-2022 à 17:29:18
J'essaierai avec une autre alim, parce qu'un PC qui s'éteint, c'est souvent l'alim
Une bonne Seasonic en remplacement
Tu ne serais pas la première personne à avoir des problèmes avec la marque Corsair
Marsh Posté le 20-05-2022 à 08:11:45
Bonjour a tous,
Mon problème est résolu et je m'en suis rendu compte hier soir en rangant ma chaise sous le bureau... En faite j'avais le bouton rouge de la multiprise qui était coincé entre le mur et la poubelle et quand sans faire exprès je pousser la poubelle avec mes jambes ou avec la chaise ca appuyé légèrement sur le bouton rouge et ca coupé le courant. Je viens de remonter la multiprise pour éviter a nouveau ce genre de galère. En espérant que ce soit vraiment ça le souci mais en théorie oui
Merci a tous en tout cas pour votre bienveillance et bonne chance pour Bilouzekiller avec ton soucis
Marsh Posté le 20-05-2022 à 08:26:41
| Niroleta06 a écrit : Mon problème est résolu et je m'en suis rendu compte hier soir en ranger ma chaise sous le bureau... En faite j'avais le bouton rouge de la multiprise qui était coincé entre le mur et la poubelle et quand sans faire exprès je pousser la poubelle avec mes jambes ou avec la chaise ca appuyé légèrement sur le bouton rouge et ca coupé le courant. Je viens de remonter la multiprise pour éviter a nouveau ce genre de galère. En espérant que ce soit vraiment ça le souci mais en théorie oui |
Excellent
Marsh Posté le 20-05-2022 à 09:33:46
ReplyMarsh Posté le 20-05-2022 à 11:19:18
| Scrabble a écrit : J'essaierai avec une autre alim, parce qu'un PC qui s'éteint, c'est souvent l'alim |
Hello !
Merci pour ton aide.
Mon pote a commandé une seasonic de 850W gold et on va faire des essais ^^
Bonne journée
Marsh Posté le 21-05-2022 à 15:25:51
Je vous jure je suis resté très con quand j'ai compris d'où venait le problème un sentiment étrange entre malaise et étonnement mais surtout la satisfaction d'avoir trouvé le souci xD
Marsh Posté le 21-05-2022 à 17:14:36
| Niroleta06 a écrit : Je vous jure je suis resté très con quand j'ai compris d'où venait le problème un sentiment étrange entre malaise et étonnement mais surtout la satisfaction d'avoir trouvé le souci xD |
Une bonne multiprise :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
Marsh Posté le 15-05-2022 à 20:30:07
Bonjour a tous,
Je vous écris de mon téléphone car mon pc a un problème.
Depuis ce matin mon ordinateur s'éteint d'un coup. Comme si ça disjoncté au tableau électrique mais c'est pas le cas. La première fois que c'est arrivé je suis partie sur le balcon pour mettre un grand coup de propre dans le boîtier. Je me disais peut être que c'était la poussière accumulé qui faisait surchauffe le pc et d'un se mettait en sécurité.
Après ça j'ai redémarré le pc et quelques minutes plus tard rebelote. J'essaie de suite de le rallumer mais rien ne se passe je dois attendre entre 30 secondes et 1 minutes avant qu'il veuille redémarrer.
Pour ma troisième tentative, une fois allumé j'ai directement ouvert hwmonitor pour surveiller les températures. Mais rien a signaler j'ai aucunes température qui dépasse les 45 degrés sur le bureau. Et comme je pouvais m'en doutais quelques minutes sans rien faire j'ai le pc qui s'éteint.
J'ai besoin de vous pour savoir d'où pourrais venir le problème.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
