Pc qui s'éteint seul?
Pc qui s'éteint seul? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2022 à 16:31:53
mon pc peu s'éteindre tout seul et se rallumer automatiquement.
La par exemple sa vient de me le faire 2 fois.
Ya des semaines ou il le fait pas et d'autre ou sa me le fait 3 a 4 fois dans la semaine.  :pt1cable:
Pourtant le pc marche bien j'ai pas de souci de chauffe.
-gtx 1080 msi gaming x
-Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
-ryzen 5 2600
Merci. :hello:
Marsh Posté le 07-01-2022 à 20:39:05
alim
Marsh Posté le 07-01-2022 à 23:00:28
Test alim avec OCCT powersupply
Marsh Posté le 08-01-2022 à 09:20:13
Bon j'ai fait un test de 10 min et aucun bug.
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:33:46
Salut, bon toujours le même bug.
Ca me la fait plusieurs fois aujourd'hui.
Je commence a désespérer car cela devient lassant avec le temps.
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:54:53
salut,
il coupe d'un coup?
aucun message rien?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2022 à 13:29:47
Quelle est la marque/modèle de l'alimentation et son âge ?
Marsh Posté le 21-01-2022 à 19:44:09
baits a écrit :
salut,
il coupe d'un coup?
aucun message rien?
Oui il coupe d'un coup puis se rallume.
Aujourd'hui il s'est même éteint puis rallumer puis éteint puis rallumer en quel que seconde.
Non aucun message d'erreur.  :??:
Pour l'alimentation c'est une seasonic focus plus 650w platinium.
Marsh Posté le 22-01-2022 à 12:23:24
CPU-Z : copie écran des onglets SPD et MEMORY pliz
+ marque / modèle exact de ta RAM
Message édité par zonka le 22-01-2022 à 12:23:49
Marsh Posté le 22-01-2022 à 14:50:06
Donc ce sont des G.Skill 16GB DDR4-3200 Module de mémoire 16 Go 2 x 8 Go 3200 MHz
https://zupimages.net/up/22/03/fl85.jpg
Marsh Posté le 22-01-2022 à 16:47:15
Merki.
OK ta RAM est en 3000 au lieu de 3200, pas bien grave.
Je suspecte un reboot lié à la RAM:
- essaie sans le profil XMP/DOCP
- ou essaie avec une seule barrette.
Si ça règle le problème, augmenter le 'SoC voltage' pour stabiliser le contrôleur RAM du CPU (ou tu commences directement par ça). 1.2v max
Message édité par zonka le 22-01-2022 à 16:49:49
Marsh Posté le 22-01-2022 à 17:17:41
zonka a écrit :
Merki.
Je viens d'installer la derniere mise a jour du bios de la carte mère.
Car elle daté de 2020.
Si le problème et pas résolu, j'essayerai se que tu me conseille.
Merci pour l'aide.  :jap:
Marsh Posté le 22-01-2022 à 17:19:30
la MAJ du BIOS peut résoudre le problème en améliorant la gestion de la RAM (ou le faire empirer avec des profils prévus pour Ryzen 3xxx) mais c'était logique à faire => tiens nous au courant :)
Marsh Posté le 22-01-2022 à 17:53:15
Pas soucis merci.  :hello:
Marsh Posté le 17-03-2022 à 19:23:10
Bon toujours le même problème.
Je c'est pas pourquoi il fait ca le pc.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 19:58:09
Bonsoir
Et niveau électrique, tout fonctionne pendant ces coupures ? Rien ne saute à côté ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-03-2022 à 07:55:43
artouillassse a écrit :
Bonsoir
Non du tout. Tout est fonctionnel a côté.
Vraiment bizarre.  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-03-2022 à 08:28:46
La ram est bien en 3200 les screenshot, mais en effet essaie de désactiver le docp/xmp pour voir...
Sinon ton installation de windows est récente ? Tu peux aussi mettre un screenshot de crystaldisk ?
Marsh Posté le 18-03-2022 à 10:43:51
J'ai désactiver le profil xpm.
De toute façon comme je joue plus avec le pc.
Les 2 ssd sont au dessus de 90% donc cela viens pas de la (enfin je pense).
Cela doit faire 2 ou 3 ans que windows 10 et installer sur le nvme p1.
En plus ya des semaine ou ya rien et d'autre ou j'ai 5 a 6 coupure dans la semaine.  :pt1cable:
Message édité par xp3-86 le 18-03-2022 à 10:44:54
Marsh Posté le 19-03-2022 à 11:47:52
je penses aussi à un problème d'alim; tu aurais la référence de celle ci ?
Message édité par gallean le 19-03-2022 à 17:16:09
Marsh Posté le 19-03-2022 à 11:55:25
Si tout est bien branché et que ca surchauffe pas, je dirais 3 options : alim qui commence à rendre l'âme, ssd qui commence à rendre l'âme, problème sur une barette de ram...
Tu peux éliminer la ram en faisant un gros memtest ou testram5 pendant plusieurs heures.
Le SSD tu peux envoyer un screenshot de crystaldisk.
L'alim faut voir si tu en as une qui traîne pour tester.
Marsh Posté le 19-03-2022 à 17:40:44
Je vais faire le test de ram. :jap:
