Problème de ventilateur sur pc portable HP Victus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2022 à 11:56:06
| ninetails12 a écrit : Mais j'ai un petit problème avec le ventilateur qui tourne relativement fort en permanence, sans qu'il y ait besoin, ce qui dérange un peu. |
Monitorage des températures avec HWInfo64 par exemple, en IDLE et en activité modérée si possible.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 21:05:59
Bonsoir,
J'ai téléchargé HWInfo64, quelles options faut-il changer pour ce problème de ventilateur? (je suis assez novice)
Sinon, dans le BIOS, j'ai juste vu : fans always on enabled/disabled, mais je ne sais pas si le désactiver est une bonne option.
En fait, j'ai essayé, et les ventilateurs sont complètement silencieux, puis au bout de 10 min ils se mettent relativement fort. En un sens, ça paraît pire.
Marsh Posté le 22-05-2022 à 08:18:40
| ninetails12 a écrit : J'ai téléchargé HWInfo64, quelles options faut-il changer pour ce problème de ventilateur? (je suis assez novice) |
Il n'y a pas d'options à changer, HWinfo64 permet simplement de visualiser les températures, ça aide au diagnostic.
Peut-on avoir quelques captures, notamment de la température CPU et GPU ?
Vaut mieux pas désactiver la ventilation ![]()
Marsh Posté le 17-05-2022 à 16:51:31
Bonsoir,
J'ai acheté un HP Victus à partir du lien en fin de post.
C'était le cas dès la première utilisation du PC.
Je ne pense pas que ce soit lié à Windows 10 ou 11. Au départ, le PC m'a "obligé" à installer Windows 11, puis je suis revenu à Windows 10, car je préfère cette version.
Dans les deux cas il y avait ce souci de ventilateur.
Et il ne faisait pas si chaud quand j'ai commencé à utiliser ce pc, si jamais c''était lié...
Et il n'y a pas la possibilité de le faire dans le Bios.
Est-ce que vous auriez une solution?
Merci par avance
https://www.cdiscount.com/informati [...] 206nf.html
