RTX 2080 Ventilateur à fond pour rien
RTX 2080 Ventilateur à fond pour rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2022 à 09:38:11
Bonjour tout le monde,
Je viens ici car j'ai un petit soucis technique, qui est plus dérangeant qu'autre chose. Alors voilà depuis peu lorsque je lance un jeu j'ai les ventilateurs de ma carte graphique qui ce mettent 40/50% et sans raison. Quand je regarde au niveau d'MSI afterburner j'ai :
  • GPU CLOCK 810 MHz
  • MEM CLOCK 5000MHz ( normal car j'ai un jeu de lancé non ? (trackmania))
  • VOLTAGE 725 mV
  • TEMP 32°C
Alors voilà c'est surtout dérangeant parce que ça fait un bordel pas possible et c'est pas cool d'entendre les ventilos...
Sinon au niveau de mon gestionnaire de tâche j'ai mon processeur graphique qui est seulement à 38% quand je suis sur trackmania. Ce problème vient lorsque je lance des maps assez gourmande. Mais bon avant je jouais à Apex, et d'autres jeu bien plus gourmand sans que les ventilos se mettent à tourner.. Pour ce qui est des drivers je suis à jours.
Enfin pour la config j'ai :
  • RTX 2080 GAMING OC ( GIGABYTE )
  • Intel i5 9600
  • 32Go RAM DDR4 3200MHz
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 25-05-2022 à 09:40:48
Et aussi sans jeux lancé ( après avoir fermé trackmania ) Les ventilos sont toujours à 42% et pour les stats, je vous met un screen
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/21/3/1653464427-afterburner.png
Marsh Posté le 25-05-2022 à 09:53:35
teste avec le prog de Gigabyte, Aorus Engine
avec certains modeles, t'as l'option semi-passive qui apparait en bas à droite sur l'ecran d'accueil,
possible que ce soit pas activé par défaut (ou supplanté par Afterburner)
Marsh Posté le 25-05-2022 à 10:42:43
J'ai installé Aorus Engine comme vous l'avez conseillé. Le mode semi-passive était bel et bien activé. J'en ai profité pour mettre à jour le BIOS, rien n'y fait. Et là il m'affiche tout de même 14 000 Mhz pour la MEMORY CLOCK... C'est bizarre
Marsh Posté le 25-05-2022 à 10:57:59
t'as viré afterburner ? histoire d'être sûr qu'il y a pas un conflit sur la gestion des ventilos ?
la gestion des ventilos dans Aorus Engine est sur Auto?
la temperature du GPU c'est toujours autour de 30°C ?
14000 c'est le chiffre qui est noté ici,
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -8GC/sp#sp
Gigabyte fait un calcul un peu à la con, c'est 1750mhz * 8,
je sais pas exactement à quoi correspond le 8, mais c'est un peu comme la DDR, t'as la frequence reelle et la frequence commerciale (x2)
Marsh Posté le 25-05-2022 à 11:08:55
https://en.wikipedia.org/wiki/GDDR6_SDRAM la GDDR6 est "QDR (quad data rate) in reference to the write command clock (WCK) and ODR (Octal Data Rate) in reference to the command clock (CK)"
le 14000 vient donc du ODR sur la commande clock, mais ouais c'est un peu un chiffre à la con pour dire kiki a la plus grosse  :o
Donc pas de problème de ce coté là
je connais pas trop cette plateforme mais en gestion des ventilateurs dans le BIOS il y a quoi ?
Message édité par coco2782 le 25-05-2022 à 11:10:34
