Geforce GTX 1080 - Ventilateur refuse de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2022 à 10:41:59
il n'y a pas un 0db sur les 1080 Ti ? sur ma Ti armor c'était comme ça...en jeu c'est pareil les ventilos ne tournent pas ?
Marsh Posté le 30-07-2022 à 21:51:42
Ca serait normal que ca ne tourne pas ?
La température monte a 100 *C en peu de temps meme avec un jeu basique.
Ca ne ferait aucun sens que dans le soft "alienthermal" que le GPU Fan #1 monte a 100% alors que physiquement elle tourne pas
Marsh Posté le 30-07-2022 à 23:04:09
je ne vois rien en parlant dans les specs, bah c'est simple, les ventilos tournent tout le temps, ou sont il à l’arrêt sur le bureau windows ?
Marsh Posté le 30-07-2022 à 23:59:22
Techniquement il est a l'arret quand on fait rien de demandant graphiquement et tourne quand la temperature monte proportionellement jusqu'a atteindre 100% quand ca chauffe grave
Marsh Posté le 31-07-2022 à 01:23:30
| Arkan a écrit : Techniquement il est a l'arret quand on fait rien de demandant graphiquement et tourne quand la temperature monte proportionellement jusqu'a atteindre 100% quand ca chauffe grave |
oui donc c'est une 0db, tu peux essayer de faire une courbe avec msi after burner...la je vais passer la main vu que je n'ai jamais touché à ce genre de chose ![]()
Marsh Posté le 31-07-2022 à 07:59:50
Le mode 0db c'est jusqu'à 55-60° environ pour un rad défaillant une mise sous AIO est intéressant.
Marsh Posté le 31-07-2022 à 08:31:46
Si effectivement le deuxième ventilo ne tourne pas non plus c'est que ça vient de la carte, et dans ce cas tu peux en effet connecter le ventilo à l'alim directement, ça sera bruyant par contre.
Marsh Posté le 31-07-2022 à 09:18:50
c'est pas tres clair ton histoire,
donc il ne tourne pas qd la carte est au repos sous windows, mais il tourne bien qd tu lances qqch de gourmand ?
mais, mm en tournant à fond, ca monte à 100°C ?
si oui,
- sûr qu'il tourne à fond ? (ca gueule ?)
- il n'y a qu'un seul ventilo ?
- tu releves les temperatures avec quoi ? (GPUZ idealement)
Marsh Posté le 31-07-2022 à 09:21:38
@kabyll : je crois que le ventilo ne tourne pas quoiqu'il se passe, mais que le soft rapporte qu'il tourne à fond.
Marsh Posté le 31-07-2022 à 09:27:27
ben je sais pas, y'a cette phrase qui me met le doute
| Citation : Techniquement il est a l'arret quand on fait rien de demandant graphiquement et tourne quand la temperature monte proportionellement jusqu'a atteindre 100% quand ca chauffe grave |
Marsh Posté le 31-07-2022 à 09:36:20
Avec la première phrase ouais ça met le doute :
| Arkan a écrit : J'ai remarqué le mois dernier que le ventilateur de mon PC Aurora R6 de tournait plus. Dans le gestionnaire "alienthermal" ca indique que le GPU FAN #1 tourne au max mais "physiquement" il ne tournait pas et la température montait et montait. |
La piloce se perd en conjecture.
Marsh Posté le 31-07-2022 à 21:59:47
Je vais clarifier
Physiquement il tourne jamais
Il a 1 seul ventilateur sur la carte
La confusion c'est que dans le soft alienthermal il croit qu'il tourne a fond quand la température monte au alentour de 97-100oC
Le soft que j'utilise c'est alienthermal mais gpu-z donne les memes info
Marsh Posté le 31-07-2022 à 23:22:23
J'ai trouvé cet adapteur. Je crois que ca pourrait être une solution moins bordelique que de sortir le fer a souder
https://www.aliexpress.com/item/100 [...] 5019%21sea
https://www.amazon.ca/-/fr/C%C3%A2b [...] r_hp_atf_m
Marsh Posté le 31-07-2022 à 23:31:28
Ca semble une bonne idée oui,
Ce sera un peu chiant de gerer le ventilo par contre,
A moins qu il existe des softs pr reguler un connecteur de cm en recuperant la temperature du gpu (?)
Marsh Posté le 01-08-2022 à 01:08:11
normalement c'est une pny, logiquement deux ventilos la dessus, après si tu les branches sur l'alim en direct ils tourneront toujours à fond.
Marsh Posté le 01-08-2022 à 02:51:10
La carte est très semblable a celle-ci
https://i.ebayimg.com/images/g/PhkA [...] -l1600.jpg
En effet si je branche direct le ventilo va tourner a fond.
J'ai commandé l'adapteur et je vais pensé a ce que je vais faire....
Je pourrais garder la carte downgrade que j'ai installé mais bon. L'idée au départ c'était d'utiliser la "downgrade" dans un autre PC
Marsh Posté le 27-07-2022 à 01:26:48
J'ai acheté une carte (downgrade) disponible et commandé un ventilateur identique chez les chinois. J'ai reçu le ventilateur aujourd'hui et remplacer. Et bien j'ai le même problème, il ne tourne pas.
Ya t'il un truc que j'ai loupé "physiquement" ?
2 - Solution Mr. Bricole
Sinon, la seule solution serait de sortir le connecteur du ventilateur hors de la carte et bidouiller les fils pour les brancher sur l'alim et faire tourner a 100% ?
Mis a part bricoler au fer a souder ya t'il un adaptateur (j'ai remarqué que le ventilateur avait un connecteur différent de ceux qui se branchent sur la carte mère) ?
edit: Notez que la carte que j'ai acheté rapidement fonctionne correctement (les ventilateurs tournent)
Message édité par Arkan le 27-07-2022 à 01:28:58
