pc qui refuse de demarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2022 à 21:03:43
j'ai jamais vu ça, mais en tt cas, pas de raison de penser que c'est en rapport avec la ram (donc le memtest, pas utile)
au feeling,
soit la cm est en train de claquer, soit l'alim, soit y'a un court jus qqpart
si t'as un doute sur le fait que la cm touche le boitier, tu peux tjs la sortir du boitier et tester la machine avec la cm posée sur un carton
Marsh Posté le 24-06-2022 à 11:58:30
Eventuellement vérifier que la plaque que l'on fixe au dos du boitier qui permet de faire passer les connectiques (USB, video, réseau, ...) n'a pas une patte de mise à la masse qui est entrée dans un des connecteurs USB.
Il arrive très souvent que cette plaque, pour chaque port (USB, RJ45, ...) à des petites pattes de contact qui permettent de mettre le blindage des prises fixées à la carte mère à la masse.
Le problème est qu'on on monte cette plaque dans le boitier puis la carte mère, il peut arriver qu'une de ces pattes se glisse à l'intérieur de la prise (car tordu avant la fixation) au lieu d'être en contact sur le dessus du blindage.
En espérant avoir été clair.
Une image pour illustrer :
Marsh Posté le 21-07-2022 à 21:31:35
Bonsoir a tous
Je viens mettre à jours mon message
Après plusieurs test j'ai enlever la carte graphique, cette saloperie d'ordinateur c foutu a fonctionné.
Et bien sûr comme je fait pas les chose a moitier entre temps j'ai acheter un carte mère Asus b660 avec un processeur Intel i5. 12600kf
Donc je reviens a ma carte graphique que j'ai enlever...je la monte sur l'ordi de mon fils tout a bien fonctionné même quand je les pousser en l'overclockant
La seule chose que g pas testé c l'alimentation
De toute façons je v devoir la changer elle est pas assez puissante
Conseil avant de faire des connerie comme moi aller voir votre magasin informatique qui font très bien leur boulot
Marsh Posté le 23-06-2022 à 20:22:04
bonjours a tous
je viens ici pour avoir plusieurs poing de vue
j'ai un message d'erreur au démarrage de l'ordi qui me dis "qu'une consommation excessive d'un port USB et que le système va s’arrêter dans secondes
j'ai débranché tout le port USB pareil idem si je les débranche de la carte mère
je suis obliger de déconnecter la carte mère de l'alim et de la rebrancher pour le faire démarrer
j'ai mis a jours le bios mes idem
j'en et parler a mon vendeur informatique il ma dit que ma carte mère allez bientôt crever
est-ce que si la carte mère touche un endroit ou il faut pas la tour sa pourrais poser problème ? (j'ai rien vue de se coté la )
j'ai tester la ram avec memtest86, rien a signaler
voici ma carte mere:
fr.msi.com/Motherboard/B150M-PRO-VDH/Specification
