Le Portable s'arrete et/ou refuse de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2019 à 11:00:13
Hello.
- faux contact bouton : possible mais peu probable.
- surchauffe / ventilos encrassés pâte thermique sèche : possible.
- batterie défectueuse : possible.
- bloc d'alim défectueux : possible.
Si la batterie est amovible, essayer sans.
Prendre un bloc d'alim neuf
Vérifier températures CPU avec coretemp
Marsh Posté le 06-03-2019 à 11:28:50
merci du retour, on a fait quelques tests, coretemp nous donne dans les 40° pour chaque processeur donc ça ne semble pas surchauffer..
il va passer un coup d'aspi pour nettoyer au moins de l'extérieur ce qui peut l'être.
on a enlevé la batterie, ça a bien redémarré, et là ça tournait sans couper, mais comme c'est très aléatoire, à voir sur plus longue durée...
et il testera un peu, sans batterie si le connecteur d'alim, ou le bloc d'alim peut être défectueux, en tous cas merci du retour rapide.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 12:58:41
Marsh Posté le 06-03-2019 à 10:39:01
Un ami a un problème avec son portable ASUS X552M, vieux d'environ 3 ans.
Depuis quelques temps il refuse de démarrer, il doit appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de démarrage, 7, 8, 10 fois, il ne se passe rien, et puis tout d'un coup ça démarre. Là il démarre normalement, puis fonctionne normalement.
Mais au bout d'un certain temps, très aléatoire, des fois 5 mins, des fois plus, il s'arrête brutalement.
Et obligé de repartir avec le bouton démarrage avec le même problème d'appuis multiples pour qu'il démarre....
Sur la base de ces symptômes, auriez vous une idée de ce qui pourrait être la cause ?
Bouton de démarrage ?
Disque dur ?
Autre......
merci de vos idées... ou tests complémentaires ,à réaliser....
