Pc portable et slot Ram ???? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2019 à 19:04:41
Tu as essayé de réinitialiser le BIOS ?
(parfois sur portable il faut déconnecter la batterie, PC débranché du secteur bien sur, et appuyer un long moment sur le bouton d'allumage)
Mais tu as peut-être simplement un pile à retirer sur le tiens.
Sinon, le PC démarre sans problème avec une seule barette, es-tu sûr d'avoir pris exactement les mêmes références pour la nouvelle barette ?
Marsh Posté le 20-02-2019 à 08:46:33
Pour le bios c 'est fait.
Me je commence à me poser des questions car je suis persuadé que quelqu'un est déjà intervenu dans ce pc:
Vis manquantes
Et les barrettes sont de marques différentes.
Ce pc pc est vendu avec 4 Go de ram (2 x 4) et la ram qui pose pb fait 1 Go
Je me suis basé sur cette ram pour acheter la nouvelle.
Faut que je fasse parler le propriétaire du pc...
D origine ,est pour être précis,la Ram est de la DDr2 Pc2 5300 Cl5 unbuffered non ECC DD2 667 1,8 V 128 Meg x 61 200 pins
La ram douteuse est une  : NANYA 1GB 2RX16 PC2-6400s 666-13-A2 800 Laptop Memory NT1GT64UH8BD0FN-AD
Mais le Pc a fonctionné avec cette RAM , enfin j espère...
Marsh Posté le 20-02-2019 à 11:10:43
Actuellement il y a combien de RAM dans le PC du coup ? 4+1 ?
Marsh Posté le 20-02-2019 à 13:03:15
| dovarese a écrit : Ce pc pc est vendu avec 4 Go de ram (2 x 4)  |
Chez moi ça fait 8.
Il y a combien de mémoire quand tu laisses la 1ère barette ?
A priori 2Go vu que c'est de la DDR2, les barettes de 4Go sont rares.
Ensuite, les barettes installées n'ont pas les mêmes specs, les originales sont en PC2 5300 et celle de 1Go est en PC2 6400.
Il faut trouver une deuxième barette PC2 5300 CAS 5 (so-dimm à priori) identique à la première, pas à la seconde.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 13:08:28
EDIT : Ah oui t'as pas tort artouill, j'avais pas vu la confusion en 4Go et 2x4
Marsh Posté le 20-02-2019 à 16:18:45
2 x 4 = 8  mais depuis quand? tout change ...
Bon , deux barrettes : une de 2 Go et celle de 1 Go
J ai pris mon courage à deux mains  en installant la 1 Go dans mon pc et surprise : il démarre!!!!!
Donc la barrette est ok
Mon pc a aussi une barrette de 2 et une de 1.
En les remontant , j'ai inversé les emplacements et bien mon pc n a pas démarré .
Ce peut il que l'ordre des slots soit important?
Et le propriétaire m 'a promis juré craché que personne n a ouvert le pc.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 16:28:54
Oui en gros le BIOS garde les paramètres que tu configures.
Bon par contre on va oublier ton PC pour le moment, on ne connait pas sa configuration, pas plus que celle du PC portable ceci dit
Sur le portable, quand tu démarres avec la barette de 2Go, elle a des spécifications précises. Quand tu rajoutes la deuxième barette qui n'a pas les mêmes spécifications, le PC n'est pas paramétré pour, et il râle (ne s'allume pas, reboote... etc...)
Si l'ancien proprio est sûr que cette configuration de ram fonctionne, c'est que tu peux paramétrer le BIOS pour que le PC redémarre comme avant.
Peut-être que la pile est un peu faiblarde et qu'elle a perdu une fois les paramètres du BIOS, et quand il a redémarré il a trouvé un problème de mémoire.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 18:32:29
J ai regardé dans le bios et il n y a rien pour modifier les paramètres de la ram, seule la quantité de ram est indiquée et pas modifiable.C est certainement l indication de la quantité de ram installée.
Perso je trouve bizarre que Hp installe des ram de marques différentes ...
Le portable est un HP easynote tj66; pentium T4500 os : win 10.
Et ou je suis trompé : il a bien 3 Go de ram de base (l étiquette est partiellement effacée
Je pense donc que le slot est hs
Marsh Posté le 20-02-2019 à 18:40:25
| dovarese a écrit : Je pense donc que le slot est hs  |
Possible aussi.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 16:14:50
Un ami qui en connait moins que moi en pc m'a apporté son portable.
Symptôme : au démarrage , juste le voyant qui montre l 'activité du DD s'allume brièvement; puis plus rien ( juste le voyant d 'alimentation ).
Impossible d"entrer dans le bios.
J ai donc enlever une premier barrette de RAM et là le pc démarre sans pb !
J achète une nouvelle ram ( neuve ) et une fois installée même pb.
Ce peut que le slot soit HS ?
Avez une autre piste ?
Voir une solution
Pc HP easynote tj66
