Pas de bootage obliger de clear cmos - a8n premium
Pas de bootage obliger de clear cmos - a8n premium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:06:34
Ma config :
a8n premium
athlon 64 3800
2 giga de ram
alimentation enermax pour processeur 64
7800 gtx
Voila mon soucis, j'ai tout correctement installer,  du samedi au lundi soir tout à marché parfaitement, sauf que j'ai un périphérique pci non reconnu mais jusqua la rien de méchant, faut que je regarde au niveau des drivers carte mére "jai utiliser les 6.70".
Depuis hiere je dois faire un clear cmos pour rebooter car apres 3 ou 4 redemarrages l'affichage ecran ce lance pas, apres un clear cmos tout repart parfaitement.
à votre avis ? quelle et mon problem ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:18:41
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:33:39
up please
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:38:18
Puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:40:15
420 wat qui gére les athlon 64, mais l'alimentation marche  tres bien apparement, j'ai la version 1009 du bios faut t'il que je revienne a la version d'avant ? la 1006 ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:42:41
Donc tu veux dire que ton problème à commencé après avoir flashé le bios ? si oui -> mauvais reglage du bios
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:49:34
mon bios et pres regler j'ai presque rien na faire, j'ai enlever l'image au demarrage qui sert strictement a rien c tout, si mon bios etait mal regler pourquoi mon pc à commencer a faire ca 4 jours apres que tout marche niquel ?
Je cherche a faire marcher crash bios 2 pour voir si en revenant au bios antérieur ca reglera mon probleme ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:05:42
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:24:39
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:56:27
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:25:58
up please
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:35:49
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:48:55
ésseille d'enlever la pile du bios pour le remettre vraiment a zéro zéro.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:21:28
merci je vais tester ce soir mais j'aimerais bien avoir le cd asus c'est enervan cette histoire
Marsh Posté le 16-11-2005 à 16:33:33
Marsh Posté le 17-11-2005 à 13:59:33
up!!! vous avez pris la boite de somnifére ou quoi la aller hop !!
Marsh Posté le 17-11-2005 à 14:04:06
Si je peux te conseiller qqch, c'est de débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire quitte à ne laisser que la CM, CG, CPU avec ventilo, 1 RAM, l'alimentation et un HD. Donc pas de DVD, connecteur USB supplémentaire, firewire, carte PCI...
Si tout est ok, rebrancher petit à petit jusqu'à retomber sur le problème.
Bonne chance.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 15:24:27
merci pour linfo mais j'ai déja tester :) jai mis que la carte graphique et la carte mere ... tout démarre mais pas d'affichage, j'ai parler avec des techniciens ils m''ont dis que ca peut venir d'un problème de masse, s'il y a un contact entre la carte mere et le boitier ca peut empecher la carte graphique de s'allumer ... enfin bref j'ai filer mon pc vu que j'arrivais pas a avoir de réponse sur le forum tempis,  je vous dirais qu'elle etait le probleme... chiao
