Pc qui ne boote pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2021 à 14:17:55
Tu as bien allumé le bouton on/off de l'alim ? Connecté les 2 câbles de l'alimentation à la CM ? Brancher le bouton power sur les 2 bons pins de la carte mère ?
Marsh Posté le 06-11-2021 à 14:20:57
Si tu raccordes un câble rj45 entre ta box et ton pc, le voyant vert de la prise ethernet s'allume ?
Marsh Posté le 06-11-2021 à 14:21:31
Et dernière question : tu as bien branché le câble de la prise murale à l'alimentation ?
Marsh Posté le 06-11-2021 à 15:26:47
A ce stade, je rajouterais :
- "est-ce que tu as du courant électrique chez toi?"
- "est-ce que ta prise murale est fonctionnelle?"
=> sinon en général c'est test HORS BOITIER, avec le minimum de composants, pour éliminer tout faux contact, puis installation dans le boitier.
Marsh Posté le 06-11-2021 à 15:40:29
J'ai eu le pb sur un PC monté neuf (AMD 5600g) et c'était le processeur qui s'était très légèrement déboité du socket (mais très très léger) et rien ne se passait au démarrage, pas une once de réactions du PC. Donc à verifier
Marsh Posté le 06-11-2021 à 17:47:33
J'avais effectivement oublié de connecter le câble 8 pin à la CM.
Entre temps, le PC semble fonctionner, mais j'ai un problème à l'installation Windows.
Il y a deja windows installé sur mon ssd, mais il n'est pas reconnu mais système de boot.
Et quand j'essaie d'installer Windows dessus via une clé USB, je ne peux ni réparer l'installation, ni formater le SSD. ![]()
Marsh Posté le 06-11-2021 à 17:58:17
Ah le câble CPU.... Certes ça peut aider.
Ton SSD c'est le Nvme ? Étonnant car il est forcément en GPT / devrait être accessible.
Ou on parle d'un autre SSD non NVMe initialisé en MBR....
Marsh Posté le 06-11-2021 à 19:47:04
Le nvme, oui.
Au finale, j'ai du le formater en GPT, et j'ai pu reinstaller tout.
Un peu chiant de devoir tout télécharger, mais bon.
Marsh Posté le 06-11-2021 à 19:47:57
C'est toujours plus clean de réinstaller, pas du temps perdu pour plus tard.
Marsh Posté le 06-11-2021 à 22:35:55
Puis surtout c'est rapide, une installation windows c'est 10 minutes avec un nvme ! Et ensuite en 20 minutes tout le reste est reinstalle
Marsh Posté le 07-11-2021 à 22:59:16
Oh, Windows, c'est fait vite.
C'est surtout de telecharger les jeux qui est ennuyant.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 09:12:31
Perso pour steam je fais une (re) copie brutale du répertoire...
Marsh Posté le 06-11-2021 à 14:08:05
Hello!
J'ai récemment changé de PC, et il ne boote pas.
Les composants sont :
5600x (neuf)
Asus b550 tuf gaming (neuf)
2*8 go Corsair vengeance rgb pro (neuf)
Alim 650w ldlc 80+ gold
6900 xt
SSD 2To NVMe
J'ai l'impression que quand j'appuie sur le bouton pour, rien ne se passe. Le.pc ne démarre pas, les ventilos ne tournent pas, rien
J'ai vérifié si le câble Power SW était bien placé, et oui.
L'alimentation faisait tourner mon système précédent (6700k) sans problème.
De quoi ça peut venir?
