AB350 : PC ne boote (presque) plus
AB350 : PC ne boote (presque) plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2018 à 01:08:33
Hello !
Merci de passer par ici;
Mon PC, d'environ 4 mois, marchait très bien. Un soir, je l’éteins, je débranche la prise secteur et le lendemain, il refuse de se rallumer :
- PC allumé
- Ventilateurs qui tournent à fond (CPU & Boitier), leds des ventilateurs allumées
- Leds de la CG allumées
- Aucun bip
Mais aucun signal vers mon écran...
Actuellement, j'arrive tout de même à le rallumer :
1/ Brancher la prise secteur
2/ Appuyer sur les boutons démarrer & reset de mon boitier en même temps jusqu'à ce que le PC boote
3/ Éteindre le PC en maintenant le bouton démarrer (voire démarrer & reset)
4/ Répéter l'allumage / extinction 2/ et 3/ environ 5 à 10 fois jusqu'à ce que le PC veille bien booter
Ce qui pose 2 problèmes :
- Très contraignant  :cry:
- Ma RAM tourne à 2133 au lieu de 3200 MHz (c’était le cas jusqu'à ce que je règle ça dans le bios, donc c'est pas anormal mais le reset du bios m’empêche de garder les réglages)
En revanche, une fois le Pc allumé, je peux le redémarrer sans aucun souci :
Il semblerait que le problème vienne du fait de débrancher le PC du secteur pendant un certain temps,
et j'aimerais autant éviter de garder le PC et sa prise allumée 24h/24...
Voici les specs du PC :
AMD - Ryzen 5 1600 3.2GHz 6-Core Processor
Gigabyte - GA-AB350-GAMING 3 ATX AM4 Motherboard
G.Skill - Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 Memory
KFA2 - GeForce GTX 1080 8GB EX OC SNPR White Video Card
Fractal Design - Focus G ATX Mid Tower Case
SeaSonic - FOCUS Plus Gold 550W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply
AOC - G2460PQU 24.0" 1920x1080 144Hz Monitor
Western Digital - Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Samsung - 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
Bios (d'après @bios)
AB350-Gaming F23
Je tombe sur des problèmes similaires, mais réussissant à booter mon PC, mon problème me semble different
J'ai peur de faire une bêtise entre la pile, le jumper...  :sweat:
Comment résoudre mon souci ? Je suis presque sur que ca vient de la carte mère, mais je ne sais même pas comment diagnostiquer ca =/
Message édité par shad0ww le 02-09-2018 à 13:46:08
Marsh Posté le 01-09-2018 à 01:51:26
hello, commences par vérifier si la pile de la cm est bonne.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 02-09-2018 à 12:49:58
Hélas, il semblerait que non : la pile délivre 3,10 V
Je vais voir à la remplacer, on sait jamais, mais ca semble Ok
Marsh Posté le 06-09-2018 à 10:08:39
Bump : hier, meme après 20 essais, il n'a meme pas voulu booter du tout...
Il avait été mis sous tension pendant quelques heures (partageant la multiprise avec un autre PC)
Vu que j'arrive, au bout d'un moment, à booter, j'imagine que le BIOS de secours va bien, non ?
Marsh Posté le 08-09-2018 à 14:41:39
Bump : toujours en galère, il a eu beaucoup de mal à booter ce matin.
J'ai essayé de le flasher en V23 via @bios, puis via QFlash, mais aucun changement (bien que le flash réussisse)
Marsh Posté le 08-09-2018 à 17:53:48
avez vous tester de brancher le pc sur une autre prise electrique ?
vous auriez pas une autre alim sous la main pour tester au cas où ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 09-09-2018 à 12:11:14
Elle date de quand la SeaSonic ? Ca ressemble à un problème d'alim.
Après pourquoi débrancher la prise électrique ? Un PC éteint ou en veille profonde consommera dans les 2W.
multiculturalisme
Marsh Posté le 09-09-2018 à 17:16:26
@xenesys
 ui, je viens d'essayer, mais aucun changement =/
Pas d'autre alim' dans le coin, il y aurait moyen de la tester ?
@chevalier2000
L'alim date du Pc, donc, ~4 mois
Je debranche tout avant de partir au boulot, une vieille habitude : surtout avec un PC qui m'a couté un bras, c'est pluss par sécurité de l'apprt et du materiel que pour la consommation
Message édité par shad0ww le 09-09-2018 à 17:16:38
Marsh Posté le 09-09-2018 à 17:30:44
Avec profil XMP activé (@3200) ?
J'avais entendu des problèmes de "cold boot" quand la fréq. RAM est trop haute pour le CPU.
Si oui, essaie de laisser par défaut, pour voir si ça recommence
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 09-09-2018 à 19:01:13
Je n'atteins même pas le bios, ca pourrait quand meme impacter ? =/
Marsh Posté le 09-09-2018 à 19:15:41
Essai avec une seule barrette de ram.
Marsh Posté le 09-09-2018 à 23:15:41
Et niveau câblage tout est ok sur la CM ? j'ai pas trouvé en relisant le post...
les ventilos du GPU tournent aussi ?
Marsh Posté le 10-09-2018 à 09:47:36
Ui, ils s'allument un tout petit peu;
Le truc, c'est que le PC finit par s'allumer, et marcher parfaitement : ca peut quand meme etre un souci d'alim ? =(
Marsh Posté le 11-09-2018 à 21:09:29
Bump, j'ai essayé de le flasher en F6, F10 via QFlash, aucun changement
Marsh Posté le 16-09-2018 à 17:27:02
Bump : j'ai trouvé une nouvelle facon de booter:
1/ Allumer tout
2/ Appuyer sur le bouton reset 10/15 secondes
3/ Relacher le bouton reset
4/ Ca marche !
Une idée du pourquoi du comment ? =(
Marsh Posté le 20-09-2018 à 22:44:50
j'ai la drôle d'impression que c'est l'étage d'alimentation de la CM qui a des ratés (condos qui mettent du temps à faire leur job?).
Faudrait un connaisseur pour confirmer cette hypothèse.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 13:28:02
Il y a moyen de verifier l'etat des condos ?
https://imgur.com/gallery/KqDamd3
Ils m'ont l'air tous Ok mais je n'y connait pas grand chose
