PC qui reboot constamment en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2018 à 19:21:16
généralement avec les extinctions brutale en jeu on peut soupçonner l'alim ....
Coolermaster (encore)
Il y a aussi la Inno3D GTX 970, pas franchement réputé. (série à problème)
Marsh Posté le 30-08-2018 à 19:41:47
| Pachparla a écrit : Salut, |
je ne peut que plussoyer dans cette direction
Marsh Posté le 30-08-2018 à 19:44:18
J'ai évidemment pensé a l'alim, le truc c'est que j'ai récemment fais un upgrade de mon pc.
Le combo cpu + ram + cm est neuf (le ssd aussi)
Et pour le coup la cg et l'alim ca fait au moins 4/5 ans que je les ai, et je n'avais jamais eu de problème avec... Le problème de reboot en jeu est apparu après le changement de cpu + cm + ram.
Après il est possible que cette nouvelle plateforme pose des problèmes a l'alim, avant j'avais un FX-8320 + 16gb ddr3 + Asus M5A78L-M/USB3.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:14:22
Je vois pas pourquoi la nouvelle plate-forme poserait pb au niveau de l'allim, en plus en principe ton nouveau processeur consomme moins que l'ancien.
Par contre 94°C c'est pas un peu beaucoup (je me trompe peut-être) ? T'as quoi comme température en jeu ?
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:07:39
Oui c'est beaucoup, la limite c'est 95°c.
Mais en jeu elle sont plus basse, sur BF1 je ne dépasse pas les 65°c, et sur kingdom come ca monte a 78°c max.
Comme je l'ai dit j'ai fais des tests sur OCCT, et pour moi il y a rien qui cloche, aucune erreur, aucun reboot.
Par contre je suis incapable d'analyser les graphiques pour tout ce qui concerne les tensions etc... Un de vous est il capable d'analyser ce genre de chose pour me dire si quelque chose cloche ?
Et si oui, quel graphique je dois poster, parce qu'il en sort une dizaine a chaque test.
Marsh Posté le 31-08-2018 à 18:47:25
Par exemple cette courbe fait un peu n'importe quoi : https://www.noelshack.com/2018-35-5 [...] -gpu-2.png
J'ai bien compris qu'elle concernait le voltage du GPU, mais est elle normal?
Marsh Posté le 30-08-2018 à 18:50:50
Bonsoir tout le monde,
Pour faire simple mon pc reboot a chaque fois que je suis sur un jeu, dans un temps variable parfois au bout de 1 ou 2 heures, parfois au bout de 15 min.
Sur tout les jeux (Kingdom come, CIV 6, The Council, AC:O) sauf BF1 je sais pas ce qu'il a de spécial, mais jamais eu de reboot avec ce jeu meme après de longue session de jeu.
J'ai fais des tests d'une heure sur OCCT "CPU : Linkpack" et "Power supply" rien a signaler.... Le CPU est monté jusqu'à 94°c mais sous OCCT je suppose que c'est normal.
Bref je sèche, je vois absolument pas d'ou ca peut venir.
Ma config :
Ryzen 5 2600x (ventirad d'origine)
Inno3D GTX 970
Corsair vengeance 16gb ddr4 3000mhz
Crucial SSD + Seagate HDD
Cooler master G750M
MSI x470 gaming plus
Win 10
