Ou est le bottleneck ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2018 à 19:39:38
Un FX overclocké en auto /asus monsieur n'a pas peur.
- soit c'est la gestion en ligne du MMO qui rame et même avec un PC à 6000 euro ça sera pareil.
- soit le FX chauffe et throttle (déjà que c'est sa tendance naturelle, Asus a tendance à appliquer des tensions trop fortes de base, je n'ose pas imaginer en OC auto). Regarde les fréquences et températures des core CPU en jeu avec MSI afterburner. Si tu es à une température correcte et surtout la fréquence max, c'est OK.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 19:45:41
La première config c'est en asus auto la seconde c'est à la main.
Comme je l'ai dit dans le 1er post, pas de problème de chauffe (le proc reste < 50°).
Ce n'est pas non plus la gestion en ligne, ma latence réseau est stable, c'est vraiment une chute de FPS.
Un truc que j'ai oublié de préciser dans la conf auto le bus speed est à 216 alors qu'il est à 200 avec la conf manuelle ou j'ai joué uniquement avec le coeff du proc. Vous pensez que ça peu avoir un rapport ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 19:59:28
Franchement, entre 70 et 120 fps, c'est bien.
Et les autres températures de la carte mère, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:20:02
Peu importe la latence réseau, si la gestion du SERVEUR de jeu n'est pas optimisée ça bootleneck.
Ex sur elder scrolls online : 'en ville' les fps s'effondrent même avec une machine de guerre comme PC et une bonne connexion internet.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:20:16
C'est bien oui et non quand on a un écran 144hz ^^
Et même si je peux m'en contenté j'aimerais comprendre quel est l'élément qui bride.
Pour les autres températures je vais vérifier ça ce soir mais vu que j'ai le problème dès les premières secondes du jeu je n'y crois pas trop.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:22:57
| zonka a écrit : Peu importe la latence réseau, si la gestion du SERVEUR de jeu n'est pas optimisée ça bootleneck. |
Oui effectivement c'était une bonne piste.
Mais malheureusement des amis n'ont pas ce problème donc ça ne peut pas être ça.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:25:16
Et j'aimerais bien aussi comprendre pourquoi les pèrfs en jeu avec la config la plus performante sont moins bonnes. Si quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:28:49
Quand tu dis que le CPU n'est qu'à 50%, bien vérifier les charges PAR CORE.
Ne pas oublier que le FX à une puissance par core assez faiblarde de nos jours et qu'un i5 4 cœurs voire un i3 2c/4t peut le 'battre' avec des jeux optimisés 4 core et ne tirant pas parti des 6.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:38:22
Tu sais avec quoi je peux vérifier ça ?
Car pendant la partie c'est pas évident de regarder en temps réel le status des 8 cores en même temps ? ^^
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:38:46
La fréquence de ton cpu est aussi asservie aux températures de la carte mère. Les VRM ne sont pas surmontés par un dissipateur, ça n'arrange pas les choses.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:40:56
Idéalement MSI afterburner
Tuto : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Bien afficher CORE PAR CORE
Marsh Posté le 18-10-2018 à 19:19:31
J'ai un soucis pour avoir des FPS stables sur OW (144fps seraient l'idéal).
Le problème, c'est que je suis autour des 160 quand il ne se passe pas grand chose et j'ai des chutes à 90fps lors des teamfights. Jusque la c'est classique sauf que, ma carte graphique dépasse pas les 60% d'utilisation, et mon processeur ne dépasse pas les 50%.
Ma config :
- FX8350 @ 4.3Ghz
- Ram Gskill 2*4Go @1700Mhz en Dual channel. timing : 10-12-11-30
- GTX 970
- asus M5A97 LE R2.0
Il y a quelque chose que je n'explique pas. La config donnée plus haut c'est ce que me donne l'overclock "auto" par ma carte mère asus.
J'ai tenté ceci :
- FX8350 @4.5Ghz
- Ram @2133Mhz avec 11-11-11-30 (c'est les valeurs données par le constructeur)
- GTX970 +82Mhz core et +386Mhz mem
D'après moi les performances devraient être supérieures (d'après le bench cpuz c'est le cas) mais en jeu c'est encore pire. Je dépasse pas les 120fps avec des chutes à 70 ...
Je précise j'ai pas de soucis de chauffe, ce qui est logique vu que le proc et la cg font pas grand chose.
Le disque dur est à 100% lors du chargement de la map et après ne bosse plus.
Je pense que j'ai un soucis avec la ram mais je sais pas trop quoi faire vu que quand je la met à sa fréquence d'origine qui est plus rapide que la conf auto d'asus c'est encore moins performant. (Je précise j'ai essayé aussi @2133Mhz avec 10 en CL, c'est pas beaucoup mieux)
Dernière chose j'ai essayé avec et sans le HPET. Sans, les fps en moyenne sont supérieurs mais les chutes de FPS plus fortes du coup je l'ai réactivé.
Message édité par darkvodka le 18-10-2018 à 19:20:56
