Processeur qui bottleneck ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:11:33
Oula à propos de la 1050ti et du 1080p en ultra,sache que c'est juste et faux en même temps , en ultra tu peut espérer autour de 25-40 fps selon le jeu (certains qui demande beaucoup moins pourront monter plus),avec cette carte pour du 1080p c'est réglage medium au mieux sur les jeux gourmands si tu veut viser les 60 fps.
Sinon ton cpu aussi n'est pas un foudre de guerre malheureusement...
Pour pouvoir t'aider d'avantage,dis nous à quels jeux joue tu?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:15:41
Joues-tu à CS:GO ? Avec la même carte graphique que toi, je joue sans soucis aux jeux suivants :
CS:GO
Battlefield 1
Battlefield 3
Battlefield 4
Borderlands 3
World of Warcraft
Si tu me dis que tu joues à certains de ces jeux, je pourrais te dire quel nombre de FPS j'ai approximativement dessus et ainsi voir à peu près si ça colle ou pas...
@Durabrite - Pas de rapport avec le topic initial, mais je viens de regarder la config principale de ton profil et je suis étonné de ton CPU
Tu n'es pas bottleneck CPU avec ta 1060 ? Je suis surpris ..
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:16:12
Salut, merci de ta réponse rapide.
Sur Steam c'est principalement Euro Truck Simulator 2, American truck Simulator, City Car Driving.
Sur Uplay c'est plutôt The Crew et Rainbow Six Siege.
A savoir que je fais tourner GTA V en quasi ultra a 55fps ( je baisse la qualité du shading et je suis a 60 je pense. ) Et j'arrive a faire tourner Forza Horizon 3 en élevé a 40fps.
Mais en ce moment, pour steam et uplay, les fps sont hors stock lol.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:17:14
Et non, je ne joues pas à CS:GO ni aux autres jeux que tu as cités Sachifus
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:46:34
geoffrey0701 a écrit : Salut, merci de ta réponse rapide. |
Sur Rainbow six siege je pense que c'est ton cpu qui te limite,ce jeu est pas mal gourmand en cpu,pour The crew c'est pareil ça bouffe beaucoup de cpu. Pour ce qui est des simulator je pense qu'il tire plus sur ton GPU,et forza horizon 3 aime beaucoup tirer sur le cpu...
Tu devrais installer msi afterburner pour avoir le taux d'utilisation cpu et gpu en pleine partie,ça sera plus parlant comme ça .
Sachifus a écrit : |
Sur la plus part des jeux je ne suis pas bottleneck,ou que très peu (je vise 60fps ),sur pas mal de jeux en 1080p ultra,c'est la 1060 qui bride ! mais sur d'autres jeux le cpu bottleneck le gpu,comme dans rise of the tomb raider et watch dogs 2.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:26:37
J'ai effectivement installé Afterburner, j'ai OC la carte graphique avec. Au lieu de 1341Mhz, je l'ai monté à 1900Mhz. Ca n'a rien changé.
La température du GPU est aux alentours de 60° en pleine partie et pour le CPU ça monte plus entre 65 et 70° avec le ventirad d'origine.
Je suppose donc que le GPU est en pleine puissance mais pourquoi donc si peu de performances ?
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:39:29
justement si l'OC GPU n'apporte même pas 1 ips de plus c'est plutôt le CPU le soucie, le problèmes c'est qu'il n'y a pas d'autres CPU pour upgrade celui là donc il faudra changer cpu/cm/ram a termes.
Durabrite pousse le à 4ghz ce petit 750 il demande que sa
Marsh Posté le 01-08-2017 à 08:45:20
Ram ? je l'ai changé il y a 3 mois, le CPU il y a 6 mois, il est neuf, mais apparement n'apporte absolument rien en perf...
A moins de l'overclocker je vois pas d'autre solutions.. Sauf que j'ai peur qu'il surchauffe...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:03:20
au pire il y le marcher de l'occasion, tu change juste cpu/cm le moment venu.
t'embête pas a OC se truc.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:10:05
L'occasion.. C'est pas forcément mon truc.. On sait jamais sur quoi on tombe
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:18:15
tout dépend avec qui je ne fait plus que de l'occasion depuis plusieurs années, ici et aussi sur OCPC à l'époque, et je n'ai jamais eu un seul soucie.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:26:48
Mouais.. Le problème avec le changement de CM principalement, c'est qui faut que je change tout après...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:38:38
geoffrey0701 a écrit : Mouais.. Le problème avec le changement de CM principalement, c'est qui faut que je change tout après... |
Ca dépend, ton Windows 10 est une version « boite » ou OEM, si c’est un OEM effectivement, c’est plus compliqué (lié carte mere). Si c’est une version « boite » tu change carte mere/ CPU (et peut être RAM en fonction de la plateforme) et c’est tout : tu rebranches tout le reste dessus et c’est reparti (avec peut être une petite réparation de windows mais ce n’est même pas sur)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 11:25:43
Oui ok, en fait la MAJ windows 10 je l'ai fait à partir de windows 7. J'ai une version boîte de windows 7, et j'ai ensuite mis à jour vers windows 10.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 14:24:13
oufouf84 a écrit : Durabrite pousse le à 4ghz ce petit 750 il demande que sa |
J'aurai bien aimer oufouf84,mais malheureusement ça chauffe trop à 4ghz avec le geminii S (+80 degrée),et je suis pas tomber sur le carré de silicone le plus perf qui soit ,c’était un ventirad que j'avais prévu de garder que quelques temps,et "les quelques temps" se sont transformer en 7 ans
Marsh Posté le 01-08-2017 à 14:48:03
J'étais en train de penser pour un processeur.. Quand je regarde des vidéos, y'a souvent la 1050 avec un i3 6100. Es-ce un si bon processeur que ça ?? Après je sais bien qu'il faut trouver une carte mère qui va avec mais bon...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 14:58:57
geoffrey0701 a écrit : J'étais en train de penser pour un processeur.. Quand je regarde des vidéos, y'a souvent la 1050 avec un i3 6100. Es-ce un si bon processeur que ça ?? Après je sais bien qu'il faut trouver une carte mère qui va avec mais bon... |
Je te dirais que vaut mieux éviter le i3 6100,pour bien moins chère tu as le g4650 qui à les même performance !
Mais sinon l'offre d'amd est très intéressante dans ce segment avec le Ryzen 3 1200,4 core pas très chère avec de très bonne perf en jeu
Marsh Posté le 01-08-2017 à 15:14:59
Pour être sur que ce soit bien le CPU qui te limite passe les jeux qui rame en low, si le fps bouge pas c'est que ton cpu te bride.
Si tu veux changer passe sur la rubrique achat vente de hfr, c'est sérieux et tu auras du matériel bien plus perf que du neuf au même prix.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 18:36:41
D'accord, merci pour vos conseils. Pour les jeux en low, j'ai déjà essayé sauf qu'entre low et ultra je gagne 5-10 fps lol... Bon bref, incohérent quoi.
Je vais me renseigner sur les processeurs que vous m'avez donné.
Et avec cela, quelle carte mère ferrait l'affaire sachant que j'ai du DDR3 en RAM ?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 06:36:55
Bonjour, je viens de regarder une vidéo qui compare le i3 6100 et le ryzen 3 1200, et apparemment niveau performance, ce serait l'Intel qui gagnerait : https://www.youtube.com/watch?v=lolWyt_-6EQ
Que faire ?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 08:41:52
Ces 2 processeurs sont kif-kif, en jeu le i3 est un peu plus performant mais en applicatif c'est le R3 1200.
Personnellement, je choisirais le R3 car :
- En jeu, avec le i3 ou le R3, de toute façon, ce sera ta carte graphique qui sera l’élément limitant donc tu auras les mêmes perf
- Le R3 avec ses 4 « vrais » cœurs sera un peu plus futurproof que le i3
- Le R3 accepte l’OC (pas un truc de monstre car pas non plus taillé pour et vu que tu as un budget seré tu auras pas non plus une carte mere de porc mais il y a quand même moyen de gratter quelque MHz)
Marsh Posté le 02-08-2017 à 15:25:27
Merci de ta réponse. D'accord, je me tourne donc vers le R3. Par contre, en ce qu'il s'agit de la CM, je sais pas du tout quoi prendre. Sachant que j'ai du DDR3 en ram, je cherche mais je trouve toujours le bon socket pour le CPU, mais toujours de la RAM DDR4...
Marsh Posté le 31-07-2017 à 23:04:06
Bonsoir, je ressent un problème de lags sur tout les jeux (jeux Steam, Ubisoft). Je ne dépasse jamais 40-50 fps sur tout les jeux. Impossible d'atteindre 60FPS avec cette config :
GPU : MSI GTX 1050 Ti 4Gb OC
CPU : AMD X4 860K
8Go de RAM
Alim Be quiet 400W
OS : Windows 10 x64
Dans certains jeux comme les fps les saccades entre 50fps qui passent à 35 fps et ainsi de suite c'est quasi injouable..
Ma synchronisation verticale est désactivée. J'ai essayé l'adaptatif pour voir si ça changeait quelque chose.. Nada...
On m'a déjà dit que mon CPU était pas le plus puissant du monde mais qu'il pouvait faire le taff avec la 1050 sans bottleneck.
Par contre, quand on voit sur le site d'NVIDIA que cette carte graphique est faite pour faire du ULTRA/1080p sans problème...Et bien faut croire que si car même en ayant tout mes drivers à jour, en passant 1000 fois Ccleaner pour nettoyer le registre, les disques durs etc ça ne change rien.
J'ai déjà testé de mettre le mode "Performance" de Windows (celui qui consiste à changer l'apparence de windows), ça ne change rien aux niveau des performances. Superbe apparence et apparence dégueulasse, c'est la même chose.
Dans le panneau de configuration NVIDIA, j'ai testé 1000 et 1 réglage pour voir si quelque chose changeait... Toujours rien.
Donc je commence à croire que ça vient de processeur... J'ai essayé de le sur-cadencer avec AMD Overdrive... Pas de différence non plus ( Je me demande si il sert à quelque chose ce logiciel )
Pour finir, je ne sais absolument plus quoi faire, si quelqu'un pourrait m'aider ce serait vraiment sympa.
Merci d'avance.
