Carte mère ou processeur mort?
Carte mère ou processeur mort? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2017 à 14:46:09
Mon ordi à crasher et depuis plus possible de le démarrer. Plus de bip !
J'ai fais tous les tests possibles, j'aimerais savoir s'il en existe d'autre :
J'ai enlevé la carte graphique : rien.
J'ai changé la pile bios : rien.
J'ai viré mes 2 barrettes ram : la carte mère fait bien les 2 bips court et un bip long pour indiquer qu'il n'y a pas de barrette RAM.
J'ai réinitialisé le CMOS (clear CMOS) en bougeant le cavalier sur les deux autres pins : rien.
J'ai essayé le bouton memOK dont la LED qui est a côté reste rouge (je ne sais pas si c'était comme ça à la normal); elle semble bien faire les vérifications étant donné qu'elle clignote bien quand je laisse appuyer 2sec.. mais toujours RIEN. Ni bip ni aucun affichage.
Auriez-vous des pistes? Je suis à court d'idée et à court de recherche...
Ca ne semble pas être la RAM, ni la CG, ni peut-être la carte mère étant donné qu'elle bip quand y'a pas les barrettes de RAM, serait-ce alors le processeur?
Pour info, cela fait maintenant 6 ans que j'ai ce PC neuf monté par materiel.net, j'ai changé la CG il y a 2 ans ainsi que le ventirad y'a.. 1 ans et demie. D'ailleurs j'en ai profité pour remettre de la pâte thermique entre le ventirad et le proc mais ça n'a rien changé non plus. J'utilise très souvent mon PC et de manière plutôt intensive. Donc bon en 6 ans je pense que le proc ou la carte mère peut griller.
Thanks for help !
Zal'
Message édité par zalian le 21-07-2017 à 14:47:57
Marsh Posté le 21-07-2017 à 15:06:50
As tu une autre alimentation pour tester?
Marsh Posté le 21-07-2017 à 16:08:13
Peux-tu fournir la liste de tout les composants ?
Comme smarechal3, as-tu testé l'alim ?
Message édité par vladobar le 21-07-2017 à 16:08:38
Marsh Posté le 21-07-2017 à 17:16:58
Merci pour vos réponses !
Yes alors j'ai :
- une carte mère Asus P8P67 Pro
- ventirad Rock Quiet pro 3
- MSI GTX 970 pour la CG
- Seasonic X-series 80 plus gold (model SS-660KM Active PFC F3)
- 2 barrettes de ram (4Gb*2) G.skill DDR3-1600 PC3-12800
Non, j'ai pas d'autre alim.
Comment puis-je l'a tester?
Edit : je sais plus sque j'ai comme processeur -_- Y'a un moyen de le savoir?
Message édité par zalian le 21-07-2017 à 17:23:20
Marsh Posté le 21-07-2017 à 17:29:32
Yes alors j'ai :
Un Intel ça c'est sur  :o
Sinon Windows te le dit dans les paramètres système. :)
Marsh Posté le 21-07-2017 à 17:47:17
Ah oui, c'est un Intel core i7 2600k ! Le PC monté de matériel.net se nommait Blackbird. J'ai pu retrouvé l'info comme ca.
Oui merci Alberich, sauf que comme tu as dû le comprendre mon PC ne démarre plus donc dur d'arriver jusquau panneau de config ^^
Message édité par zalian le 21-07-2017 à 17:49:27
Marsh Posté le 21-07-2017 à 17:51:37
zalian a écrit :
Oui merci Alberich, sauf que comme tu as dû le comprendre mon PC ne démarre plus donc dur d'arriver jusqua panneau de config ^^
 [:pingupra]
Alors plus sérieusement les diodes d'une carte mère Asus s’éteignent après mise sous tension, si une diode reste allumée elle te signale l'endroit où ça coince, dans ton cas il s’agit de la Ram.  Essaye les barrettes l'une après l'autre et de changer de banks.
Message édité par alberich le 21-07-2017 à 17:52:11
Marsh Posté le 21-07-2017 à 18:23:36
Merci pour ta réponse
Déjà essayé l'une après l'autre, mais en testant sur la seule bank qui reste accessible (à cause du ventirad que je dois démonter a chaque fois sinon..) bank que je n'utilisais pas à la base. J'ai testé le MemOK pour chaque barrette, qui n'a rien changé.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 19:19:59
Je viens de trouver ca sur la page de présentation de la carte mère.. https://www.asus.fr/event/SandyBridge/
En gros si je comprends bien le proc pourrait être foireux
edit : j'ai pas précisé mais j'ai un dual-boot Windows - mint depuis longtemps et j'ai freeze sous mint puis pu rien.
Edit 2 : jcomprends pas en fait.. sur le site d'Asus il est dit : "Le défaut de fabrication affecte seulement la puce Sandy Bridge, et non les processeurs Intel® Core™ tels que le i5 et le i7." Mais.. Mon processeur est un i7 Sandy Bridge !! Comme sur la photo du wiki : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge
Message édité par zalian le 21-07-2017 à 19:29:33
Marsh Posté le 22-07-2017 à 00:47:36
Bonjour, le défaut dont ils parlent, concerne la puce dite "southbridge" de la carte mère, c'est elle qui gère tout les périphériques lents ou secondaire telles que la carte son, l'usb, le sata.
Si elle crame la carte mère ne boot plus. Si ta carte mère est en révision B3 (c'est écrit en gros), tu n'est pas concerné.
Guig Esprit du Sage
