[CMOS ERREUR,flashage marche plu] carte mère ou processeur mort ???
carte mère ou processeur mort ??? [CMOS ERREUR,flashage marche plu] - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:16:26
Vous pouvez allez en bas du topic si vous avez pas envie de lire tt ca
Ca va etre dur et long a expliquer ce qui se passe sur mon pc mais bon je me lance... PS : ma config est dans mon profil.
J'ai décider de demonter completement mon athlon slot A pour remettre de la patte thermique entre les puces et la plaque metalique... en remettant le proc j'en ai profité pour tenter de l'overcloké... je vé dansle bios, je met la frequence de la carte mere à 110 (110*7), le pc ne boot plus, impossible de revenir dans le bios.
je decide de faire un clear bios a l'aide du jumper. le pc boot mais j'ai un beau cmos error qui me demande de mettre une disquette dans la kel se trouve le bios de ma carte mere. je le fait, mais pendant que le programme tente la mise a jour, il me detecte des erreur de memoire bios... et plus rien ne se passe.
bon j'etein l'ordi et je le rallume, et rebelotte, cmos error etc... au bout de 2-3 meme tentive, le pc demarre enfin normalement...(il est revenu a la frequence par defaut)
jusquau demarrage de winxp ou j'ai un message d'erreur tt au debut du chargement de windows : fichier endomagé c:\windows\system.
j'ai alors augmenter tres peu le voltage du proc, j'allume, rien ne se passe, je redessens le voltage par defaut : ca y'est tout remarche comme avant.
l'ordi tourne tt la journée sans pb. j'ai laisser le pc tournée tt la nuit...
mais ce matin je suis tomber sur le meme message d'erreur windows. en decendant la frequence des ram à 100 ay lieu de 133, windows se lance, mais des ecran bleu IRQ not equal etc apparaisse au bout de qq minutes.
j'ai fait plein de fois des clear cmos, des reflachages qui bloque etc... maintenant le pc veut meme plus booter.
chipset mort ? ou autre chose ?
merci de m'avoir lu jusquici et merci pour vos reponses...
Message édité par _zic_ le 16-07-2002 à 13:17:33
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:31:43
upmerci :(
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:59:01
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:03:45
Attends si je comprends bien tu a enlever le procc de son socle pour mettre de la pate en dessous.
Si c'est ça la conduction risque d'etre zarbe. Nettoie le.
Message édité par daisuke ido le 21-06-2002 à 18:04:48
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:05:39
g demonter completement le proc (plus de couvercle plastique) et j'ai enlver la grosse plaque metalique pour remettre de la pate thermique, et je l'ai remise. c tout
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:16:01
As tu fait un "load default bios" ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:23:24
oué mé maintenant plus rien ne marche... le pc ne boot plus ou alors qq fois le message cmos error qui me demande une dsisquette avec le bios, mais le programme se bloque et rebelotte... lisez bien ce ke g ecrit...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:55:59
j'ai enlever la pile pendant 1h... je la remet et j'allume ca marche. je remet le bios en performence comme ca toujours été... je redemarre, plus de boot, pas de signal a l'ecran...
le chipset est mort je crois...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 19:31:16
d'autres test: je demarre le pc sans la pile : ca demarre, il me fé shecksum error : defaut loaded.... et pisplus rien, je relance le pc, il boot plus....
Marsh Posté le 21-06-2002 à 19:34:57
possible que ce soit la mémoire qui ait morflée ou le proc carrement
Protèges carnets personnalisés & accessoires pour bébé
Marsh Posté le 21-06-2002 à 19:35:53
merci joce,
tu parles de kel memoire ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 20:11:38
up merci
Marsh Posté le 21-06-2002 à 22:39:37
Je rigole pas mais c'est tout comme!! Avec ma BH6, je viens de refaire nouvelle install nickel, hier soir , cet aprè-midi, les mêmes sympthomes que toi!!
J'avais déjà eu ça et je laissais l'alim et le bios se reposer avant de rebooter.
Mais maintenant c'est le gros prob aussi.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 00:59:14
up merci...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 04:27:44
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:10:08
ok je vais tester avec une autre barette
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:29:38
j'ai mis uneautre barrette, ca change rien. cette nui le pc est rester etein, bien reposer. ce matin j'allume, ca boot normalement, mais arrivé apres la detection des disques, ecran noir avec le curseur qui clignote enn haut a gauche...
je vé dans le bios, je change qq parametre, je relance, la grosse erreur cmos de retour... je laisse le pc se reposer, j'ai denouveau le boot mais ecran noir apres etc etc....
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:44:13
j'ai deja essayer de tt demonter ect, mais pareil... sinon effectivement kan le programme de bios se lance ca s'arrete et ils doit foutre des conneries dedans....
j'ai essayer la methode de la carte ISA seul, mais apparament il veut pas prendre la disquette ou y'a le bios dedans... j'ai peut etre mal fait cette disquette...
bon j'essairais de voir tt ca demain...
si vous avez d'autres suggestion, je suis a votre ecoute...
merci bcp à tous
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:54:52
J'ai pas tout compris avec ta disquette? Ta raté ton flashage? si oui t'es dans la merde , si non j'ai rien compris.
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:10:10
non cé pas que ca, relit bien mon explicattion dans le sujet...
je cé cé kompliké :(
Marsh Posté le 23-06-2002 à 00:54:48
A mon avis c le bios de ta carte mere qui en a un coup dans le nez.
J'avais une carte qui demarrait une fois sur 15, je l'ai flashé et apres elle marchait nickel.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 01:07:53
j'aimerais bien flashé, j'ai bien essayé 20x, mais le prog de flashage se bloque au debut...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 13:35:21
arf gé paumé mon multimetre, mais bon j'ai deja fait une 20taine de fois un clear cmos, mé ca change rien il me semble
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:04:27
j'ai mesurer avec un multimetre la tension o borne de la pile : 3.13v ... je pense pas que c un bleme de pile
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:21:28
j'ai allumé le pc apres 1 jour de repos, ca demarrais normalement, g fé alt+F2 pour la mise a jour du bios, il lit la disquette et ca blok... j'etein le pc, je le rallume, pas d'ecran de boot normal, le message d'erreur exact est : BIOS ROM ckeck sum error .0 INSERT SYSTEM DISK
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:52:52
t'es sur que ta disquette est pas defectueuse au moins :heink:
Marsh Posté le 23-06-2002 à 17:54:38
non, le pb n'est pas la...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 18:04:54
si si, il est là
as-tu sur celle-ci le command.com
autoexec.bat
le bat du fabricant pour ouvrir l'exe de flashage
(exemple: AWDFLASH.EXE )
ios.sys
msdos.sys
le fichier.bin (le fichier correspondant à la CM)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 18:10:55
j'ai tout mais pas les fichier sys... mais c pas necessaire pour flasher, d'ailleur cet aprem gé reussi a flashé (commande alt+F2 au demarrage), mais le pc fé ce kil veut apres. une fois je l'allume ca demarre, une fois ca fé des bips....
ca serait pas le proc ?
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:02:55
j'ai fait une recherche sur google en tapant BIOS ROM Checksum error, j'ai pu voir un peu partout qu'il faut reprogramer le bios chez un revendeur pc....
Message édité par _zic_ le 23-06-2002 à 19:07:49
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:45:21
ba si c'est une epox, elle affiche assez facilement BIOS ROM Checksum error en cas de problème en niveau du proc.
A mon avis t'as tuer ton proc :o
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:53:47
apparement la seule chose que tu as fait le premier coup c'est vautrer ta base de registre à cause de l'overclocking.
maintenant apparement oui tu as planté ton bios. c dommage c'était pas forcément lui le problème....
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:32:35
suite de l'histoire !!
j'ai donc envoyé mon bios pour le reprogrammer, ce matin je l'ai recu :
j'allume le pc, il a l'air de bien demmarer... ok j'eteint et je rallume le pc pour parametrer le bios, je parametre (date heure, cache L2 activé, ordre boot.....) ,il redémarre, et le message d'erreur bios rom checksum error réapparait  :fou:
je pense que le problème vient de la carte mère non ?
ou encore du proc que j'ai legerement massacré kan je l'ai demonter...
merci bcp car la j'en peu plus  :sweat:
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:45:45
up merci
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:58:17
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:16:45
en faite dès que je modifi un parametre du bios, j'ai ce message BIOS ROM ckeck sum error .0 INSERT SYSTEM DISK
je fait un clear cmos, le pc redemarre presque normalement (avec tt de meme un petit message checksum error), je met les parametre par defaut du bios, je sauve, redemarre, et paf le message d'erreur BIOS ROM ckeck sum error .0 INSERT SYSTEM DISK
ca doit etre la carte mere qui est naze nan ?
