PC mort: processeur ou carte-mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:21:00
faut faire des tests en essayant chaque piece ailleurs, change ta ram de slot a tout hasard
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:25:52
Essayer chaque pièce ailleurs, plus facile à dire qu'à faire! J'aurais voulu repérer avec plus ou moins de certitude la cause du problème avant de commander une pièce. Seulement, entre le proc et la cm (ou les deux), aucune idée. Je me demandais s'il y avait un moyen de savoir...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:49:52
oui t ventilos peuvent tourner si ta cm est cramee
t as overclocké ?
car qd vca fait ca , c soit bug du bios ou soit cm ou cpu cramé
pr tester fo tester ton cpu sur une otre cm deja voir si ton cpu est dead ou pas
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:10:59
Merci pour vos réponses. J'ai déjà fait un clear CMOS et changé la RAM de place. Je vais essayer de trouver une mobo pour tester mon cpu.
A+
Frank ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:40:38
mon frere a eu le meme probleme.
Verdict : son alim avait cramé sa carte mere.
D'ailleurs, elle a cramé la carte mere suivante en se suicidant, la conne.
Change d'alim au plus vite, et change de carte mere...
A moins que ça ne soit pas ça du tout...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:19:51
Peut être un bios mort, est ce que ton lecteur A s'allume ? Si oui mais une D7 boot dedans et regarde si il lit. Si c'est le cas prépar toi un D7 avec flashage automatique du bios.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:33:25
Moi j'ai un pc qui fait ca : en démontant et en remontant ca remarche
Faux contact spotted on dirait
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:19:49
Bonjour!
J'ai un PC qui ne réagit absolument plus. Quand je le mets en route, j'entends le disque dur qui se met en marche, ainsi que le ventilo du processeur, mais rien à l'écran (no signal), pas de bip de démarrage, niet. J'ai essayé de mettre une autre carte graphique mais ça n'y fait rien.
Qu'est-ce qui déconne? Le processeur ou la carte-mère ? Le ventilateur peut-il tourner si ma cm est HS ?
La cm est une MSI K7n (nforce) est le proc est un athlon XP 1700+.
HELP!
Frank
